[all] Galvos veržimas
bembis
BMW: [E30] 32xi; E39
Re: [all] Galvos veržimas
Post by bembis » 22 May 2008 16:28
o kiek verziasi m20b20 galva ?
tankas
Post by tankas » 25 May 2008 15:57
bembis wrote:o kiek verziasi m20b20 galva ?
Pagal autodata M20B20 verziasi lygiai taip pat kaip ir M20B25.
tankas
Post by tankas » 25 May 2008 15:58
LaimisBMW wrote:Kad nelabai, paieskosiu garaze instrukcija, prie Goetze galvos varztu prideta buvo. b25 vienas metodas, b20/b23 kitas (ten su pasildymais, daverzimais visokiais).
Jei naudojami naujo tipo varztai - "Torx", tuomet nera jokiu pakopu, palaukimu, pasildymu ir daverzimu.
doncew
BMW: bemve
Post by doncew » 25 May 2008 16:00
kiek pastebejau pasildzius daverzimai pagrinde eina pas dyzeliniu varikliu..
Rencitas
BMW: E36 325i
Post by Rencitas » 05 Jun 2008 15:53
Jei naudojami torx tipo varztai nereikia nieko laukt ten. Pasiverzi Nm pagal sxemute . Poto verzi 90 laipsniu ir dar karta 90 laipsniu. Jei varztai paprasti ceremonija pailgeja :D Autodatoj viskas tiksliai parasyta. Ishbandes esu abu budus.
newras
Post by newras » 06 Feb 2009 16:43
sweiki!!! patarkit prasau,pas mane bmw 320 plyta motoras,pastebejau kad po biski pradejo dinkt man antifryzas,po savaites kazkur ryte atejau y sawo bmw tik pandziau kurt,griebe ir uzgeso.dar bandziau sukt bet neregawo.nuwariau pas meistrus tai pas mane ismetamas duslius pilnas antifryzo.as iswazinejau su ja 3men,prasukau 10000km kazkur ir ne karto nebuwau uzkaitines motoro. y ka tai panasu ar galwa suskilus kur ar tarpine jau atsisake????? pas mane ne slangos kietos ne antifryzo neware lauk,atrode wiskas ciki.
Annoucements
BMW: E36 318tds
Post by Annoucements » 06 Feb 2009 20:27
tai jei pas tave duslike pilna antifreezo tai tu turėtum pastebėti baltų dūmų gūsius didelius. ten manau viso labo kondensatas susidaręs dėl to kad važinėji trumpais atstumais.
partinis
Post by partinis » 03 Apr 2009 11:15
negalima galvos verzt galvos su senais varstais. NEGALIMA!!!!
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » 03 Apr 2009 13:15
partinis wrote:negalima galvos verzt galvos su senais varstais. NEGALIMA!!!!
Kas tau taip sake ? galima, bet nepatartina ;)
sidabrinis325
BMW: E36 325i
Post by sidabrinis325 » 03 Apr 2009 13:47
cia tipo m50b25 ir m52b25 skiriasi tik vanosu?
partinis
Post by partinis » 03 Apr 2009 15:01
nu, maciau tokiu dauk, su senais varstais. paspaudi gerai gaza ir pakyla galva nuo bloko:). negalima, visa rimta literatura kiek sakiciau, griestai, keist. Varstai paseda ir nebeatlieka savo funkcijos, jie turi amortizuot. Norit susigadint tarpine, verskit su senais.
Syncro
Post by Syncro » 03 Apr 2009 15:20
Mates ir as tokiu su senais varztais,vaziuoja po siai dienai :D Reikia atsizvelgti ir i aplinkybes.Rimtai bombintam ir tie nauji nelaikys,bet svaigt irgi nereiktu,kad jei jau sudedi senus varztus turesi bedu.Zodziu,kiekvienas renkasi kas jam geriau,o kaip reikia zino visi.
proxas
Post by proxas » 03 Apr 2009 15:46
Syncro wrote:Mates ir as tokiu su senais varztais,vaziuoja po siai dienai :D Reikia atsizvelgti ir i aplinkybes.Rimtai bombintam ir tie nauji nelaikys,bet svaigt irgi nereiktu,kad jei jau sudedi senus varztus turesi bedu.Zodziu,kiekvienas renkasi kas jam geriau,o kaip reikia zino visi.
skaitinejau viena manual'a tai ten liepta buvo matuot ar seni varzhtai nera "ishsitempe" nes jeigu jeigu jau ilgesni negu turi buti nauji tai shudas, o jie patikek kartais ishsitempia - pats mates ant poros mm ilgesnius :D
Arturka_Inside
Post by Arturka_Inside » 04 Apr 2009 17:06
nu o tai kiek tie nauji varztai kainuoja komplektas?
doncew
BMW: bemve
Post by doncew » 04 Apr 2009 18:51
~60-70 LT victor reinz
Arturka_Inside wrote:nu o tai kiek tie nauji varztai kainuoja komplektas?
Arturka_Inside
Post by Arturka_Inside » 04 Apr 2009 22:52
nu ipirkt galima tik kaip kokybe tu "victor reinz"? beje m50b25 blokas spizinis ar duraliuminis? :str
Jet
BMW: E36 3??
Post by Jet » 05 Apr 2009 10:18
Arturka_Inside wrote:nu ipirkt galima tik kaip kokybe tu "victor reinz"? beje m50b25 blokas spizinis ar duraliuminis? :str
Spizinis, Victor reinz varztus gali pirkt be dideles baimes.. Kiek girdejes VR labiau ant varztu, Goetze ant tarpiniu. doncew, kur cia tokia kaina krizine? Itariu bites kad tikrai brangiau kainuos..
Marius E30
BMW: E30 320i
Post by Marius E30 » 11 Apr 2009 01:58
Pries menesi laiko verziau previos galva , varstu jokiu nekeiciau nemaciau tam prasmes , vartus prisukau su trisciotke be jokiu nutonmetru , jei papuls kokia dulkele i sriegi tai jusu tas niutonmetras pjaus gryba taip kad ... verzi is rankos ir jauti kada sustot kad nepersukt. Nu aisku verst eiles tvarka reikia kaip parodyta tarpines instrukcijoje.
Salis
BMW: E30 88' M40
Post by Salis » 11 Apr 2009 09:43
bet esme kad jei varztai bus tepaluoti jie daug lengviau atsisukines, o niutonmetras per daug nenugrybaus, nes ir pats jausi mazdaug kiek. as ir verziau senais, nes man krize :D reiks pazet kada ar neatsiverze, bet kolkas vazineju
E30 88' M40 moredoor
Arturka_Inside
Post by Arturka_Inside » 11 Apr 2009 22:12
Reik nusipirkt 4 ismetimo voztuvus ciut ciut sulinke bet yra tarpukai, likusius 8 pritryniau, bus matyt kas gausis. Bet vat beremontuojant voztuvus pasistojo klausimas ar reiktu tuo paciu ir galvos tarpine nusipirkt ar ne, sian klausiau autoaibej 110 litu berods kainuoja. Kaip jum atrodo butu tolko is tos senos tarpines jei nekeisciau? M50B25
