[e34] salto dideles apsukos
- BMW: e34 525i
sveiki turiou tokia beda auto 89 m variklis m20b25. uzvedinejant salta varikly apsukos soka virs 2000 ko pasekoje suvare velenely, padirbes taip kokias 15 sek apsukos nukrenta iki 600-700. po to dirba grazei ir traka normali. turiu toky pat donora su tuo viskas ok salta uzvedus apsukos daugiai 1000 nesoka ir dirba tolygei.
sukeiciau temperaturiny niekas nepasikeite, tada ejo lev keitimas, taip pat niekas nepasikeite, tps davikly pakeitus taip pat niekas nepasikeite simptomai tie patys, keiciau ir oro srauta nieko, liko tik kompas ir zondas, net slangas pakeiciau. o su donoru viskas tvarkoj apsukos nesoka.
kur daugiau ieskoti bedos, ar kompe bus beda gal kam taip yra buve
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
Re: [e34] salto dideles apsukos
seip lb panasu kad laisvos eigos voztuvas, bet sakai bandei kita, man rodos dar sklendes padeties daviklis ira
- BMW: e34 525i
viskas iskaitaliota. ant donoro su mano detalem viskas gerai liko tik kompas ir lz
sklendes daviklius bent tris isbandziau, lev net nuo m20b20 buvau idejes
lz ant salto variklio isvis nedirba..as bandyciu pasikesiti nuo to variklio kuris veikia paty drosely.
- BMW: e34 525i
visa pacia sklende kas gali su ja but negerai, vizualei atrodo viskas grazei. reks pabandyt. jei ne tada liks tik kompas
- BMW: e34 525i
Na va pasikeiciau paty drosely ryt ryte matysim kaip bus su uzvedimu. Tik dar viena beda yra leidzia antifriza pro sklendes pasildyma, nuo senos bandziau atsukt nutrumo varsteliai, ir traukia kazkur ora negrazei dirba variklis, manau del to ir apsukos nukrenta letai
Gal autorius temos nesupyks. Nenoriu naujos temos kurt. Pas mane ir tokia beda, po nakties uzvedus uzmeta virs 2000rpm. Kas cia per bairis. Pasilus varikliui viskas tvarkoj. Variklis m50.
- BMW: e34 525i
pakeitus droselio slende niekas nepasikeite. beja buvo lz nusproges, ji pakeitus jokio efekto, pas mane yra uzglusinta alsuoklis kur jungiasi prie voztuvo dangtelio, gal cia beda bus, pabandysiu dar kompa permest
- BMW: e34 525i
Pastebejau viena dalyka kad kai ryte po nakties buvo minus 6 uzsivede be jokio apsuku uzkilimo, galvojau temperaturinis pakeiciau, bet niemo tas pats, dar kompas tik nekeistas, reik ir ji permest
- BMW: e34 525i
del apsuku nieko napavyksta padaryt, bet viena beda sutvarkiau kalenima, o buvo velenelio beda, pakeiciau velenely karomislus kurie sudrosti buvo, dar stanga ant kurios maunasi karomislai, buvo sulenkta, vos istraukiau, beda su kalimu baigesi
sveiki pas mane irgi panasi beda. saltas normaliai 800-900 rpm pasiles apie 550, dirba tolygiai bet prislobes, gal pas kazka buvo panasi beda
- BMW: e34 525i
Buvo pas mane kai zondas buvo nusproges silto apsukos buvo labai zemos vos ne prie gisimo. Pakeiciau db siltas grazei dirba
reikes patikrint, gal jei nesunku priminkit kokia itampa turi rodyt geras liamda
- BMW: e34 525i
netikrinau kokia varza. kompa pasijungiau pamaciau kad nelosia ir persukau, variklio darbas pasikeite iskart pakeitus
