[e46] m60/62
[e46] m60/62
Sveiki sugalvojau sau toki projekta. E46 coupe noriu isideti m60/62 varikliuka. noreciau suzinoti gal kas jau taip dare ? noriu zinoti kokiu karteriu reikia kokio reduktoriaus ar reikia keisti kalonele ar traversa reikia modifikuoti vnz kuo daugiau info buciu labai dekingas .
Re: [e46] m60/62
Daug reikalų. Reikia daryt karterį, reikia daryt traversą, motoro kronšteinus, pagalves, dėžės tiltelį, kardaną ir t.t.
Re: [e46] m60/62
as suprantu, kad nebus taip kad idejau ir uzkuriau. Todel ir klausiu info. gal karteris tinka nuo kokio kito automobilio pagalves kronsteinus zn kad reiks pavirint, dezes tiltelis tai cia virsutines dalies ispjovimas ar kas ? poto koky reduktoriu deti ir panasiai
Re: [e46] m60/62
ar ismetimo kolektoriai telpa i variklio nisa ar reikia perdaryti., ?
Re: [e46] m60/62
karterio galima ir neperdarinėt, bet tada motoras labai priekyje stovės. Galima ieškot nuo alpinos karterio, bet nu kažinau kiek tikimybės jį surast... Kolektorius reikės perdarinėt. reduktorių palieki koks yra, prisiperki pusašių, reduktorių ir keitinėji kai nusuka. stebuklų nepridarysi. Arba gali taikyt nuo E36 ar E34, bet tiltą reikės tuomet perdarinėt ir klausimas kaip pusašius seksis pritaikyt.
Re: [e46] m60/62
o seip visas motoras su kondicionieriaus siubrliai ir panasiai telpa? vairo kalonele lieka ta kuria turiu ?
- samis_p
Re: [e46] m60/62
Na, telpa i e30, tai juo labiau turetu tilpt i e46. Tiesa, ismetimo kolektoriai turbut butu geriau nuo x5 ar kazkurio e39. Karteris tik nuo Alpina B8, nes jie buvo ikise v8 i e36. Galbut galima perdaryt standartini karteri, jei turi pinigu - statyt sausa karteri. Bet kiek yra teke matyt, tai zmones nesivargina ir tiesiog ispjauna skyle kapote ir iskisa varikli laukan...
Siaip, mano akim ziurint, nelabai gera ideja. Jau geriau paimt s50 ar s54 ir turet ta pacia galia ir zymiai maziau galvos skausmo.
Re: [e46] m60/62
as suprantu bet as noriu v8 garso
Re: [e46] m60/62
tai isirasyk i kompakta ir leisk non stop. daug paprasciau nei isidet varikli DEL GARSO.
Re: [e46] m60/62
Tik nepradek savo biudzetiniu nesamoniu.... as nekalbu kad noriu pigiai ir greitai gauti galios.... galima nupirkt m3 ir vazineti, bet as cia klausiu gal kas susidures, nes butu gerai gauti pagalbos, nes noriu pasidaryti projekta... i e46 coupe isideti 4,4 motora normalius stabdzius ir viska padaryti kaip reikia.. ir nereikia p...t prota del garso... jeigu tave tenkina kazkokio s62 variklio garsas su ispjautais katalizatorias tada tu ir isirasinek ta savo kompakta ir kalusyk jy jei tik tiek tesugebi.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Re: [e46] m60/62
shernas wrote:Tik nepradek savo biudzetiniu nesamoniu.... as nekalbu kad noriu pigiai ir greitai gauti galios.... galima nupirkt m3 ir vazineti, bet as cia klausiu gal kas susidures, nes butu gerai gauti pagalbos, nes noriu pasidaryti projekta... i e46 coupe isideti 4,4 motora normalius stabdzius ir viska padaryti kaip reikia.. ir nereikia p...t prota del garso... jeigu tave tenkina kazkokio s62 variklio garsas su ispjautais katalizatorias tada tu ir isirasinek ta savo kompakta ir kalusyk jy jei tik tiek tesugebi.
Re: [e46] m60/62
linkiu nors pradet projekta, sekmes
- samis_p
Re: [e46] m60/62
Tai tada megink googlint e36 v8 swap ir ziurek kas gausis, nes is esmes tas pats. Reikes gamint variklio ausis, kazka mastyt su karteriu. Jei yra is ko - daryk sausa karteri ir viskas tada tilps. Kitu atveju arba traversa perdaryt, arba jei imanoma, kazka burt su tepalo paemeju ir perdaryr karteri. Del kardano ilgio irgi neaisku, bet kiek teko sau ziuret ju ilgius, tai turbut daugiausiai sansu kad tiks nuo kokio 330i ar kazko panasaus. Reduktorius irgi atitinkamai nuo 330i arba jei nori didziojo (210mm) - 330D. Pusasiai sakes taip pat skiriasi, viska reikia derint. Man bmwfans.info padejo, kai keiciau sau mazaji reduktoriu i vidutini ir nenorejau sakiu keist, bet reikejo pusasius keist. LSD yra kas ideda i e46 korpusa, tai bent su tuo nera problemu. Tik vel papildomos islaidos.shernas wrote:as suprantu bet as noriu v8 garso
Turbut butu geriausia kaip kebula imt 328i, dar turetu but gazo trosas, vidutinis reduktorius, rimtesni pusasiai, gal ir kardanas tiks. Siaip viskas imanoma, tiesiog imk ir daryk. Ivairias iskilusias smulkmenas paciam teks sprest.
