[e36] 2.5 tds galios problema
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 08 Apr 2015 21:12
sveiki turiu problema su 2.5 tds dingo trauka viska kas buvo kaip ir aptvarkiau bet iskilo kitas dalykas pajungus autocom diagnostika ir ziurint parametrus prie isurbemo oro rodo kad i varikli tai ira isiurbemo oro temperatura yra -40 c zinau kad del to gali padideti kuro sanaudos ir dinkti trauka bet tiek nuemes kolektoriu tiek apziurejas interkoleri ir visiskai visas jo slangas nerandu kur jis butu viska apziurejau issiemes ir pasidejas ant stalo tai tikrai nk nepraleidau kame ce gali buti saknis ar isiurbema oro temperatura gali skanoti nebent nuo osm ? o ziurint klaidas nemeta nei vienos klaidos susijusios tiek su osm tiek su kokiu nors temp sensoriu
tomasbmw
BMW: e36 325i
Re: 2.5 tds galios problema
Post by tomasbmw » 09 Apr 2015 00:55
Osm. Ji rodo kiek praeina oro ir kokia oro temp.
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 09 Apr 2015 18:08
tai reiske reike mest kita osm ir bus viskas tvarkoi o po kiek mazdaug jos eina gal zinot kas
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » 09 Apr 2015 20:44
Pradziai diagnostika pasidaryk.ten parametrus padiziurek.paziurek ka rodo. input air temp.
NerkaBMW
Post by NerkaBMW » 09 Apr 2015 21:46
atsijungi oro srauto matuoklę ir jei trauka pageres pasikeiti ją
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 11 Apr 2015 22:59
ten raso intake air temperature -40c ir nesvarbu osm pajunkta ar ne trauka nesikeicia o po kiek eina 2.5 tds osm gera kad nepermoket
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 13 Apr 2015 19:47
Vaziuoja tds ir be matuokles, cia kitur beda.
DONZ
BMW: E36 325tds
Re: (e36) 2.5 tds galios problema
Post by DONZ » 13 Apr 2015 20:53
esu girdejas kad e39 2.5 tds pradeda netraukti jai borto kompas rodo lauko temperatura-37 laipsniuis lauke ar tas pats gali buti e36 nes pas mane borto kompas irgi rodo kad lauke -37 :D
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 13 Apr 2015 21:18
Cia kazko neto prisiklausiai. Turejau e39 tds, netrauke del forsunkes su laidu ir borto kompas rode -39 ir matuokle mirus buvo, bet pakeiciau forsunke ir atsigavo. Tavo atveju nezinau, bet del matuokles ir borto kompo tikrai turi vaziuoti.
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 13 Apr 2015 21:50
tai vazioti jis ir vazioja bet trauka silpna pusbrolio e39 2.5 tds turi dvigubai traukos nei pas mane slangas turbina tikrinta viskas tvarkoi pukstukai irgi tvarkoi viskas patikrinta man tik neisku iskur mano masina mato ta intel air temperature -40 c matokle tikrinau tiek pajungus tiek atjungus niekas nesikeicia egr turiu uzglusines daugiau nebezinau kame saknu jieskoti
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » 14 Apr 2015 10:29
DONZ wrote:tai vazioti jis ir vazioja bet trauka silpna pusbrolio e39 2.5 tds turi dvigubai traukos nei pas mane slangas turbina tikrinta viskas tvarkoi pukstukai irgi tvarkoi viskas patikrinta man tik neisku iskur mano masina mato ta intel air temperature -40 c matokle tikrinau tiek pajungus tiek atjungus niekas nesikeicia egr turiu uzglusines daugiau nebezinau kame saknu jieskoti
Osm rodo ne tik kiek praeina pro ja oro bet ir kokia temperatura.jei nebutu svarbu tai termometro ir nemontuotu.
Tomuxas
BMW: E36 2.5TDS
Post by Tomuxas » 27 Nov 2015 12:43
Sveiki. turiu visiskai identiska beda, turit pasiulymu kaip isprest kad rodytu normalia temperatura isiurbiamo oro i varikli?
samis_p
Re: [e36] 2.5 tds galios problema
Post by samis_p » 28 Nov 2015 22:52
Na tai oro srauto matuokle reikia keist, joje stovi temp. daviklis isiurbiamo oro.
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 20 Dec 2015 01:18
Mariuzzzz wrote:Cia kazko neto prisiklausiai. Turejau e39 tds, netrauke del forsunkes su laidu ir borto kompas rode -39 ir matuokle mirus buvo, bet pakeiciau forsunke ir atsigavo. Tavo atveju nezinau, bet del matuokles ir borto kompo tikrai turi vaziuoti.
Nu is kur tokie komentuotojai atsiranda... Po to ir vazineja kas antras su mirusiais lambdom, osm ir holais prisiklause "meistru"
