[e36] 2.5 tds galios problema
sveiki turiu problema su 2.5 tds dingo trauka viska kas buvo kaip ir aptvarkiau bet iskilo kitas dalykas pajungus autocom diagnostika ir ziurint parametrus prie isurbemo oro rodo kad i varikli tai ira isiurbemo oro temperatura yra -40 c zinau kad del to gali padideti kuro sanaudos ir dinkti trauka bet tiek nuemes kolektoriu tiek apziurejas interkoleri ir visiskai visas jo slangas nerandu kur jis butu viska apziurejau issiemes ir pasidejas ant stalo tai tikrai nk nepraleidau kame ce gali buti saknis ar isiurbema oro temperatura gali skanoti nebent nuo osm ? o ziurint klaidas nemeta nei vienos klaidos susijusios tiek su osm tiek su kokiu nors temp sensoriu
Re: 2.5 tds galios problema
Osm. Ji rodo kiek praeina oro ir kokia oro temp.
tai reiske reike mest kita osm ir bus viskas tvarkoi o po kiek mazdaug jos eina gal zinot kas
Pradziai diagnostika pasidaryk.ten parametrus padiziurek.paziurek ka rodo. input air temp.
atsijungi oro srauto matuoklę ir jei trauka pageres pasikeiti ją
ten raso intake air temperature -40c ir nesvarbu osm pajunkta ar ne trauka nesikeicia o po kiek eina 2.5 tds osm gera kad nepermoket
Vaziuoja tds ir be matuokles, cia kitur beda.
Re: (e36) 2.5 tds galios problema
esu girdejas kad e39 2.5 tds pradeda netraukti jai borto kompas rodo lauko temperatura-37 laipsniuis lauke ar tas pats gali buti e36 nes pas mane borto kompas irgi rodo kad lauke -37
Cia kazko neto prisiklausiai. Turejau e39 tds, netrauke del forsunkes su laidu ir borto kompas rode -39 ir matuokle mirus buvo, bet pakeiciau forsunke ir atsigavo. Tavo atveju nezinau, bet del matuokles ir borto kompo tikrai turi vaziuoti.
tai vazioti jis ir vazioja bet trauka silpna pusbrolio e39 2.5 tds turi dvigubai traukos nei pas mane slangas turbina tikrinta viskas tvarkoi pukstukai irgi tvarkoi viskas patikrinta man tik neisku iskur mano masina mato ta intel air temperature -40 c matokle tikrinau tiek pajungus tiek atjungus niekas nesikeicia egr turiu uzglusines daugiau nebezinau kame saknu jieskoti
Osm rodo ne tik kiek praeina pro ja oro bet ir kokia temperatura.jei nebutu svarbu tai termometro ir nemontuotu.DONZ wrote:tai vazioti jis ir vazioja bet trauka silpna pusbrolio e39 2.5 tds turi dvigubai traukos nei pas mane slangas turbina tikrinta viskas tvarkoi pukstukai irgi tvarkoi viskas patikrinta man tik neisku iskur mano masina mato ta intel air temperature -40 c matokle tikrinau tiek pajungus tiek atjungus niekas nesikeicia egr turiu uzglusines daugiau nebezinau kame saknu jieskoti
Sveiki. turiu visiskai identiska beda, turit pasiulymu kaip isprest kad rodytu normalia temperatura isiurbiamo oro i varikli?
Re: [e36] 2.5 tds galios problema
Na tai oro srauto matuokle reikia keist, joje stovi temp. daviklis isiurbiamo oro.
Nu is kur tokie komentuotojai atsiranda... Po to ir vazineja kas antras su mirusiais lambdom, osm ir holais prisiklause "meistru"Mariuzzzz wrote:Cia kazko neto prisiklausiai. Turejau e39 tds, netrauke del forsunkes su laidu ir borto kompas rode -39 ir matuokle mirus buvo, bet pakeiciau forsunke ir atsigavo. Tavo atveju nezinau, bet del matuokles ir borto kompo tikrai turi vaziuoti.
