[e65] v8 3.6 200kw blogai dirba motoras
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
laba, gal kam kils idealiu minciu kas galetu but motorui, blogai dirba 3 cilindrai, pastoviai juodos zvakes, ant laisvu puksi gazuojant nedirba keliais cilindrais, pas elektrika buvau, rodo viena nesamone kad lamda sumaisyti, pakeiciau vietom vistiek ta pacia klaida meta, keitaliojau babinas, zvakes, purkstukus, vistiek tuose paciuose cilindruose blogai dirba ir juodos zvakes ant karsto motoro, kompresija matavau prietaisas gal netiksliai rodo, tai del jos negarantuoju nes rodo ir 10 ir 6 ir 7, matyt nepavyskat gerai prietaiso uzsandaryt, vienu zodziu motoras dirba, pries ardant dar gal kazka galeciau pamegyt patikrint? masinoj buve dujos, bet ismontuotos, gal ka primale, istikrinau laidai sujungti teisingai, dar kompo dezes nebuvau atsidares gal ten ko primalta, jau galva nenesa ka daryt ir ar isardes motora ka nors ten pamatysiu.
Re: [e65] v8 3.6 200kw blogai dirba motoras
Zvakes turbut bandei pasikeist? O kompresija siulyciau vistik pasimatuot normaliai kad butu aisku sitoj vietoj ar yra beda ar ne,paskui bus galima toliau kazko ieskot..
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
jo zvakes keiciau, idomu tik kokia butu kritine kompresija?
Na patarciau paiekoti info apie zvakiu apsinesimus.zvakes juodos.zvakes slapios.apsilyde zvakes kontaktai.tai nusako kaip dirba cilindras.
Man su m60 buvo panasiai - vienoj pusej mirus lambda. Toj pusej ir zvakes juodos. Po to netycia sukeiciau lambdu laidus pusem, tai po keliu km pradejo labai prastai dirbt. Cia kadangi naujesnis variklis ir protingesne elektronika, tai galbut fiksuoja kad galbut sumaisytos lambdos, nors realiai gal tiesiog viena mirstanti ir nusirodo.
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
jo jei lambda butu tai visos zvakes vienodai uzsinestu, o db keli cilindrai grazios zvakes, o kituose pajuode, ir visa laik tuose paciuose, kompas rodo kad labda reguliuoja, bet ne taip kaip reikia viena puse liesina kita puse riebina, bet galvoju kad ir neweiktu lambda ant laisvu manau grazei dirbtu visais silindrais, o db jis puksi purtosi, meginau ir atjunkt juos nieks nesikeicia
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
snd issiaiskinau toki dalyka: nuemus Fiske ir greit uzmovus oro srauto matuokles motoras persijungia I avarini rezima ir dirba idealiai, renka apsukas traukia gerai, uzgesinus ir uzkurus wel nedirba, elektrikas dare vanusam adaptacijas sake parametrai pagerejo bet motoras vistiek nedirba, kas ten gali but blogai su tais vanusai kai avariniam rezime dirba idealiai reguliuoja, o geram rezime neisreguliuoja veleneliu, gal kas susidure su tokia beda pades kas ten gali but?
Tai gal tiesiog OSM uzsinesus?
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
meginau kita, cia ne osm, iveli klaida per kitur itr taip pat isijungia avarinis rezimas ir dirba gerai, snd ryte uzkuriau dirbo gerai, tik suvaiksciojo vvt motoriukai ir iskart pradejo purtytis, vis dar galvoju kad cia elektros beda ne mechanine, megysiu pakeist vvt valdymo bloka pazet kas bus, bet turiu itarima kaip pastato velenelius I gera padeti, kazkas mechaniskai nudile ir galbut del to nedirba, o kaip pastato I avarini rezima dar ustenka mesos ant detaliu kad dirbtu gerai
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
nusiemiau dangteli, ten veleneliai kaip nauji, niekur nesimato jokio nusidevejimo, nebent galvoju del vieno, ar imanoma del sios svirteles padilimo mazo nedarbas motore? foto nr 5 detale.
