[E36] nepriima apsukų
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 08 May 2015 15:07
Sveiki, situacija tokia:
Po žiemos išvažiavau su mašina ir iš niekur nieko apsukas kelia tik iki 3k, toks jausmas, kad tada jau redline ir mašina visa tamposi, lyg norėtų traukti ir nenorėtų itaip važiuoja nekeldama aukščiau 3k... Vienas niuansas tik tas, kad ploviau variklį su šlanga, bet ir tai po plovimo praėjo porą savaičių kol pirmą kartą užvedžiau. Žvakes sudėjau naujas, gofra nekiaura, LEV šlanga tvarkinga. Kompas parodė detonacinį sensorių (knock sensor), bet ir tai servizistas, sakė, akd gali būti sutapimas čia, nes mašina daug laiko nejungta ant kompo. Any ideas?
Re: [E36] nepriima apsukų
Post by _marshall_ » 08 May 2015 15:23
uzsipilk benzo.
Pirmas spejimas, kad kuro siurblys numire, slegio neuztenka. Pabandyk apsukas kelt is leto pamazu spaudziant gaza ant laisvo begio, jauciu kelsis ir iki redline, o kuo daugiau gazo spausi, tuo labiau springs.
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 08 May 2015 19:16
Būtent taip ir yra, tik ne iki redline dasikelia, bet bent 1k daugiau nei, kad ant sykio užspaudus. Dabar va užvedžiau, tai jau iki 5k užsikelia... Nežinau, užsistovėjo gal.. Per savaitgalį pasivažinėsiu, jei nepagerės tai ieškosim galų
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 10 May 2015 20:52
https://youtu.be/VqhKUE2tEGc
Vaizdas toks. Siurblį pakeitus niekas nesikeičia. Šaltas vieną kartą pamėginus pakėlė iki 7k.
Post by zygasbmw » 10 May 2015 23:19
kuro slegio reguliatorius. kuro filtras.
Post by _marshall_ » 10 May 2015 23:29
koks cia motoras? jei m40 tai gal velenukas sudiles, bet jei knock sensoriai yra tai bus isas?
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 10 May 2015 23:49
isas
Post by _marshall_ » 11 May 2015 00:42
OSM nestringa? duju nera?
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 11 May 2015 07:36
Duju nera, o del osm nezinau..
Post by _marshall_ » 11 May 2015 09:09
Hmm, tai gal verta kaip zygas siulytu 0 kuro slegi pasimatuot, o del OSM nesunku patikrint - nuimk ir paziurek ar nestringa sklende OSM viduj.
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 12 May 2015 22:51
Galbūt kažkas žino kur rasti kiekvieno M42 daviklio schemą? Ta prasme, noriu pasitikrinti su testeriu, bet nežinau kaip padaryti, nes su elektra nesu labai susidraugavęs, o pinigus servizuose pavargau mokėti ir nieko negauti. Bėda kol kas neatrasta...
Edit:
Logiškai galvojant jei reaguoja į temperatūrą, tai kažkas turėtų būti susiję ir su tuo, nes šaltą eina užsmaugti iki 7k. Šylant vis krenta apsukos, kol galiausiai redline lieka 3k.
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 13 May 2015 15:37
Sklendės padėties sensorius nereaguoja. Tiek atjungus tiek pajungus tas pats ir užvedus atjungus apsukos visiškai nepakinta, visiškai nėra reakcijos. Tai gali turėti įtakos visai tai problemai? Nes jau nebežinau kur ieškoti.
GASAS318
BMW: ''e36 318ti compact''
Post by GASAS318 » 14 May 2015 09:49
sklendes davikli patikrink su testeriu , turi tolygiai keistis omai darinejant sklende.
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 14 May 2015 21:37
Uzdaryta 4-4,5 omai, o atidaryta apie pusantro omo.
Dar vienas niuansas, kad sustojus ir įjungus laisvą apsukos biški lagina, nes pirma nukrenta iki 1k, padirba keleta sekundžių ir tik po to nukrenta iki laisvų. Bet kai nukrenta iki laisvų tai jaučiasi tarsi variklis nežymiai purtytųsi.
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 17 May 2015 18:59
Žodžiu, mašina pati atsigavo lyg niekur nieko, viskas gerai. Galima rakinti temą, nors problemos klausimas taip ir liko neišspręstas, bet didžiausia tikimybė, kad kažkas su kuro sistema buvo negerai.
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 27 May 2015 23:40
Taigi, problema išliko.
Pakeičiau viršutinį holo daviklį - tas pats.
Pastebėjau, kad babinos korpusas sutrūkinėjęs, tarsi būtų sprogusi. Galimas dalykas, kad ji knisa protą?
Post by _marshall_ » 28 May 2015 12:33
Teip :)
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 03 Jun 2015 14:34
Kasdien vis naujienos.
Šiuo metu pastebėjau (gal sutapimas), kad jau antrą kartą kai draugas sėdi gale, mašina važiuoja kaip priklauso. Atsidariau siurblį, praeėjau visus laidus, viskas tikrai tvarkoje. Išvažiavau be sėdynės galinės tai mašina važiavo idealiai bent 5min, to užteko, kad suprasti, jog lyg ir atsigavo, nes kelis kartus nuo pirmos iki 3 šaibos daužė redline be problemų. Surinkau galą, užvedžiau, leidau prasidirbti tiek laiko, po kiek visada pradėdavo pjauti grybą ir pagazavau ant laisvos, tai kėlė iki redline. Vakar išvažiavau, tai pastebėjau, kad ant apkrovos žiauriai trūkčioja ties 5k, tada pramuša iki 5.5k, o vėliau ir iki 6k, bet daugiau nelaikiau, nes labai stipriai visą mašiną drasko pirmyn atgal, gal pramuštų ir iki ribotuvo. Na, o ant laisvos pavaros visada daužo redline, tik jei po trūkčiojimų įmetu laisvą ir iškarto duodu gazo, tada vos vos paburbuliuoja ties 6k ir vistiek užkelia iki 6.5k. Taigi, jau nebesuvokiu ką bedaryti...
GytisE36
BMW: E36 318is
Post by GytisE36 » 04 Jun 2015 14:42
Post by _marshall_ » 04 Jun 2015 16:22
Is manes tokie pasiulymai:
1. atjungt lambda zonda.
2. nusiimt oro srauto matuokle ir pasiziuret ar sklende joje nestringa.
3. palist po masina ir ant uzkurto motoro (ir dar pagazuojant) paziuret ar alkuninio veleno skyvas nevibruoja.
4. pamatuot kuro slegi.
5. Nusiimt virsutini kolika ir per sudurima tarp koliku, kur buna sklende - gal ji nuluzo, nuo aseles pakrypo ir del to pro kolika nepraeina pakankamai oro.
