[E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Sveiki forumieciai:) noreciau paprasyti jusu pagalbos:) taigi jau senai turiu problemele,salta auto uzkurus,apsukos iskart krenta apie 200,ir visas variklis purtosi,praejus kokiom 3-4sekundem,pacios soktelna iki 1000beveik ir motoras syla(itin retais atvejais buna kad tik uzkurus iskart uzgesta) diagnostika nk sion pusen kaip ir nerodo,buvo tik ismetus paakirstymo vel klaida,taigi davikli pakeiciau.zvakes pries 7 tukstancius naujos detos.Alkuninio daviklis kaip zinau,kai genda,karstas blogai vedasi.Jokiu klaidu alkuninio pas mane nerodo.. oras tikribtas,nebetraukia niekur.pakeitinejau 3 laisvos eigos voztuvus tai siai problemai itakos nei vienas neturejo.kaip buvo taip ir yra:) na gal kas padesit zmones? Del babinu kokiu gal gali taip but?:/
Re: [E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Kuriasi sunkiai? Niekas nieko nearde nieko nedare pries atsirandant bedai?
O,pagaliau atsakymas:) dekui is anksto uz tai kad bandai padeti:) ne,nieks nk nedare ir nearde pries atsirandant,tik buvo tikrinta viskas kruopsciai ir ne karta:) net nezinau kas gali itakoti sita vedimasi:) na kaip ir iseina kad vedasi nesunkiai starteris apie sekundes pusantros,na dvi max kartais pasuka,brt vat uzsiwedus,dirba ant kokiu 200rpm,bei tuo metu i gaza nenr reaguoti,ir po kokiu 5sek stabilizuojasi apsukos(kaip minejau itin retai buna,kad uzgesta:)
Na, toks paprastas dalykas kaip temperaturos daviklis gali itakot misini, kas saltam labai svarbu. Dar galbut gazo sklendes padeties daviklis (tps). Tokiu dalyku diagnostika gali ir nerodyt kaip klaidu, nes jie veikia, tiesiog ne taip, kaip turi. Kadangi m62, tai turetu matyt ir temperatura ir visa kita darant diagnostika, tai vat idomu kokia rodo saltam, taip pat ar sklendes padeties daviklis pokycius mato tolygiai.
Cia labiau reiktu ne klaidu ieskot, o nuvaryt kas galva ant peciu turi, kad saltam ziuretu live data, tada daugiau bus galima pamatyt.
Siltam, kaip suprantu, viskas ok?
man taip su m50b25 buvo, bet pardaviau neissiaiskines, logiskai mastant tai temperaturinis galetu but ?
Galetu. Truputi keista tai, kad apsukos iki 1000rpm sukyla. Kiek teko susidurt, tai taip nutinka atjungus LEV. Galbut kompas pagal programa negali palaikyt laisvu apsuku kaip priklauso, nes pvz temp daviklis meluoja ir del to LEV atidaro "avariniu" rezimu? Kazkas panasaus buvo mano draugo is'ui, kai buvo sumaisyti temp davikliai. Nepriimdavi gazo, aukstos apsukos ir pan. Jie du yra, turetu but vamzduke uz keleivio puses galvos isukti.
Taip.siltam viskas ok.ir vaziuoja,ir dirba super.net saltas dirba idealiai kai praeina tos kelios sekundes ir apsukos susoka,dirba graziai ir be pasikratymu.na temperaturini parodytu manau dyno,bet jei sakai kad jei dalinai veikia gali ir nerodyti,tai gal ir realiai jame beda.o del sklendes kaip zinau,tai ir karstam tai turetu itakos,ar nebe?
kaip suprast dyno parodytu temperaturini?bmwe38 wrote:Taip.siltam viskas ok.ir vaziuoja,ir dirba super.net saltas dirba idealiai kai praeina tos kelios sekundes ir apsukos susoka,dirba graziai ir be pasikratymu.na temperaturini parodytu manau dyno,bet jei sakai kad jei dalinai veikia gali ir nerodyti,tai gal ir realiai jame beda.o del sklendes kaip zinau,tai ir karstam tai turetu itakos,ar nebe?
Na turejau omenyje,kad klaida parodytu:) ar nebutinai?:) bet vat kol salta tai nori patrukcioti dar:) iki to buvo detonacijos ir karstam variklyje,uzspaudus gaza staigiau jausdavosi kad pora sek atsijungia cilindrai,tai babinas galvojau teks keist,nuvaziavau is sroto pamegint persimest,tai atidarius dangteli,kad iki babinu prieit,pastebejau kad vienoi pusej uzpiltos tepalu,tai pakeiciau dangtelio tarpine,ir variklis pagyvejo,detonacijos karstam visai dingo,uzspaudus biski staigiau nuo laisvu iskart sauna i prieki,o iki to nors ir nuo laisvu uzspaudus nedetonavo,bet staigumo jokio nebuvo,dabar jauciasi kad kuras sudega tada kada jam reik:) ir beje siandiena po 2d stovejimo uzkurus,apsukos nekrito,iskart ant darbiniu soktelejo ir dirbo graziai:) tik starteris saltai pasuka kokia sekunde ilgiau,realiai apie pusantros sekundes uzsivedimas trunka:)
Na ir saltai jauciasi labiau benzino kvapas is duslintuvo,bet kaip galvoju,tai saltai visada,pvz uzvedus ziema kol syla,is duslintuvo labiau aitresnis(na lyg blogiau sudegusio) benzino kvapas buna,nei esant siltai:) jei klystu pataisykit:)
as visiem ta pompa kisu, bet tu gal uzsiglusines papildoma oro pompa? ta veikia tik po salto uzvedimo keliolika sekundziu. jei yra pas tave tokia isvis
Pamegink truputi ilgiau pavazinet. Jei tavo variklio dme panasus i mano m60, tai variklio adaptacijos kol "susigaudo" tai gan nemazai pavazinet reikia. Pvz jei atjungtas akumuliatorius buvo, tai prastai dirba ir sunkiai kuriasi. Pavazinejus gera pusdieni viskas susistatoi vietas
Na kad negirdejau apie tokia pompa m62;/ o del pasivazinejimo,tai jau si problema senai pas mane,ir realiai per ta laikda daug privazineta ir buvo atjingtas akumas pora kartu,tai kaip ir nk nepasitaise..klausymas butu dar,ar alkuninio daviklis gali tokius pozymius rodyt?karstas uzsikuria lengvu lengviausiai,salta sunkiau sukti reikia ir auto patrukcioja pradrdant vaziuoti:)
pusantros sekundes nera ilgai!
Marshal,tada kaip suprantu alkuninis atkrenta,nes ir karstam tada blogai vestusi,bei detonuotu.ir negraziai dirbtu visa laika..wa katik per piet buvau nuvares diagnostikos ce netoli manes,na tai ka zmogus pasake.viskas gud,viskas veikia,tik viena liambda is dvieju silpnai reaguoja,bei osm sako biski pavargusi,tikrino pagal live,bet sako nera kad isvis ** butu,sako isvis nezymiai.liambda atkrenta vedimuisi.ir temperaturinis viska gud rodo,bet gal saltam jis sugrybauja kazkiek?kuro filtras realiai gali buti,bet kodel tada tik saltai kol neapsyla trukcioja ir apsukas nenorei renka?manau siame atvejyje irgi atkrenta.kas ka dar patarsit?beje yra dujos,bet tiek benzu tiek dujom tas pats saltam varikliui.
as tai alkuninio neatmesciau. Jeigu sakai, kad sutrukcioja, kartais cilindras koks nesudirba, tai cia butu panasiau ne i kuro sistema (lambdas, matuokles ir pan), o i uzdegima (alkuninio padeties daviklis, babinos, zvakes). Bet siaip tai tavo vietoj prisigalvociau kokiu nors rimtesniu problemu, negu ieskot kodel uzkurus 3 sekundes zemos apsukos laikos. Oras uz lango grazos, gamta pasidziauk .
Va dar pagalvojau,juk ce zondai su sildymu,tai jie pradeda veikti kazkur po puses min uzvedus varikli kaip zinau,ir gal del ju pradeda man trukcioti ir nenoriai imt apsukas?bet vel prieinama isvados,kad tada ir pilnai susilusiam varikliui turetu buti lygiai tas pats,o siltas veikia labai graziai,gal karts nuo karto karta i 5sek pasijunta lengvas virpesiukas,susipurtimas lengvas toks..
Na marshal,problema nors nedidele,bet ziema ne uz kalnu,tai gal kai salciau bus tai isvis nenores jis apsuku sukelti ir bus vargo:/ tai temperaturini irgi galima atmesti? Beje jeigu is iauto.lt nupirkti alkuninio davikli nauja,bet ne originala(15ueru kazkur) ar verta?
As turbut buciau labiau uz naudota, bet org, o temperaturinis saltam irgi reikalingas, bet kad kai jis pareina kiek kitokie pozymiai buna..
