[E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Re: [E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
O kas butent buna jam parejus?nelabai zinau kaip ir kas..na bandysiu keist alkuninio i nenauja tada..bet idomu,kdl jis tik ant salto sugrybauja..
Na va,siandien is ryto labai graziai uzsikure,pasukus apie sekunde,ir apsukos nekrito,iskart mazdaug apie 800 ar kiek ten kai syla variklis,ir jokiu kritimu:) na dbr laukiu dar alkuninio davikli(visdelto uzsisakiau nauja neoriginalu) ir bandysiu ji pakeisti,gal istaisys trukciojima esant saltai ir t.t.. jeigu bus ne jis tai turesiu proga parduoti kamnors is jusu jei reikes:)
Sveiki dar karta:) na vedasi kaip ir super,bet darant diagnostika mate knock sensor klaidas(detonacinis daviklis) taigi noreciau uzduoti pora klausymu. Sake siame variklyje jie labai daznas atvejis,nes laidu izoliacija sutrupeja,taigi nuo fiskiu man nueme apsaugine guma,ir po ja vysi pliki laidai kurie lieciasi tarpusavyje,ko pasekoje meta klaidas. Taigi norejau paklausti ka tie sensoriai itakoja,ar jie tik mato detonacijas ir kompui duoda zinoti apie jas,ar del ju paciu detonacijos gali atsirasti. Pvz kai salta trukcioja,ar ce itakos turi jie ar kas?:)
Nezinau tiksliai kokia itaka tavo atveju jie turi, bet ju funkcija tokia: kompiuteris ankstina degima iki detonacijos, atsiradus detonacijai truputi nuvelina ir vel viskas kartojasi, kol adaptuojasi. Jei jie neveikia, tai gali arba atsirast detonacija, arba gali buti naudojamas kazkoks "saugus" rezimas, t.y. ganetinai nuvelintas degimas, del ko turetu krist galia, padidet kuro sanaudos, ismetamuju duju temperatura ir atsirast kiti negerumai. Kadangi detonacija labiau atsiranda esant aukstom temperaturom, zemom apsukom ir didelem apkrovom, tai labai abejoju, kad tai sukeltu salto variklio trukciojima.
Aisku. Taigi kolkas keisti davikliu nebandysiu,o pirma susitvarkysiu ju laidus kur parode diagnostikas(jie vysi be izoliacijos,kuri nuo karscio sukietejo ir sutrupejo) ir laidai lieciasi viens su kitu. Taigi nuvarysiu pas elektrika,kad sutvarkytu tik fiskes,manau brangiai neapseis..nes kaip zinau sie davikliai pakankamai retai genda,o vat pas v8 dazniausia ju problema ir buna laiduose,kurie poto trumpinasi tarpusavyje..taigi noreciau dar paklausti,kai sutvarkys man laidus,ar klaida trinti butina,ar uzteks akuma prijungti,ar isvis tiesiog jei viskas veiks,tai savaime kompas pamatys kad jie veikia? Ir dar gryztant prie sios temos biski atgal,noreciau paklausti,del ko tas trukciojimas pas mane but gali(prie to paties ir didele detonacija saltai,vaziuojant labai pamazu renkant greiti viskas kaip ir nk,bet vos vos minimaliai uzminus,lyg is 8cilindru veiktu 4)?Jau nezinau ka daryti,gal koki temperaturini keisti ar ka..;/
Zmones,dar klausimelis.kas v8 keitet alkunibio davikli,tai noriu paklausti,jis ten be o ringo guminio isisuka(pagal bmwfans irgi jo nerodo) o as kai pirkau(neoriginalu) tai atsiubte su gumine tarpinyte,bet kaup maciau ten su ja neisides jis net..arba as kazka netaip paziurejau. Kaip pas jus,su oringu ar be?
Pas mane m60 alkuninio daviklis be o-ring, bet kiek pamenu velenelio daviklis su o-ringu... Fiskes vienodos, patys davikliai, man rodos, ilgiu skiriasi. Neseniai rinkau visa varikli, tai ziurejau kur koks ir sumaisyt nelabai ejo. Gal m62 kitaip. Paziurek detales numeri ant to kito daviklio, kad nebutu apgave ar apsigave.
- 318is bolidas
yra be ringo, m62 alkuninio. stovi plokstele metaline plona ir tiek.bmwe38 wrote:Zmones,dar klausimelis.kas v8 keitet alkunibio davikli,tai noriu paklausti,jis ten be o ringo guminio isisuka(pagal bmwfans irgi jo nerodo) o as kai pirkau(neoriginalu) tai atsiubte su gumine tarpinyte,bet kaup maciau ten su ja neisides jis net..arba as kazka netaip paziurejau. Kaip pas jus,su oringu ar be?
Na daviklis tas kur ir reikia,siai masinai..tiesiog turbut kai stampuoja ta neoriginala tai ir taip gaunas,kad ir gumines rapines duoda ten kur ju nereik.. gal jus ismanot ir galit pagelbeti,ar gali del blogu detonaciniu trukcioti saltas ir stipriai detonuoti vos uzminus,lyg puse variklio neveiktu?
ziedeliai gali buti dedami,tam,kad tas daviklis tinka dar kazkur,kur jis dedasi su ziedeliu.
del detonaciniu gali trukcioti,.
Na tda aisku..ryt susitariau su elektriku,varysiu tvarkyt,tvarkys ju fiskes(izoliuos laidus kad tarpusawyje nesiliestu) dabar buvau va pora dienu pabandymui atjunges juos,tai salta labai stipriai detonuoja,isvis praktiskai vos vos gazo paspaudi staigiau ir minimaliai,kad tiesiog po biski begetis,ir iskart lyg puse motoro neveiktu..
Na kagi.apizoliawo man laidus,ir pajunge daviklius.uzkuriau auto,buvo pusiau atwesus,50laupsniu kokiu gal..pradejau waziuoti,detonuoja ir trukcioja..pravaziavau apie 4km kolkas tik..nezinau,gal mazai dar pravaziavau,gal adaptuotis kazkas turi..bet kolkas nk nepasitaise
Nemanau. Reikia live data ziuret, gal kazkas labiau paaiskes.
Na ziurejo man live data,skelndes potenciometra,osm ir t.t.. viskas gud.. 1 is 2 liambda tik nereguoja ir stovi pastoviai ties 0.46(kazkas tokio) kuro rija normaliai,apsukos nesokineja..kaip zinau siame auto liambda su pasildymu,taigi uzvedus saltai,po minutes jau pradeda kompas imti info is zondu,tiesa? Bet jeigu tame problema,tai kodel karstai tada dingsta trukciojimas,ir vos paspaudus neatsijungia puse cilindru?
Realiai zvakes pries 10stuku km keistos,bet dirbo jos liesu duju misiniu ir t.t kuri laika,taigi issukus jas,atrodo graziai,neapsilydziusios ir t.t.. tik kad spalva ne sviesiai pilka,o praktiskai balta,(kaip domejausi,lieso misinio pasekmes). Tai nelabai tikisi kad per toki laika joms kasnors nutikt galejo...;/ Padekit gerbiami forumieciai siais klausymais
Taip, lambdos greit pasyla. Na, salta ir silta dirba skirtingu misiniu. Saltai pila daugiau kuro, dirba riebesniu misiniu. Kad viena lambda mirus, tai negerai - reiskia vienas sonas dirba neaiskiu misiniu. Sunku net kazka daugiau pasakyt. Galbut butu aiskiau, jei is ryto issuktum visas zvakes ir apziuretum - gal renkasi tepalas ant ju pvz per dangtelio tarpine ir kol nenudega, tol normaliai nevaziuoja.bmwe38 wrote:Na ziurejo man live data,skelndes potenciometra,osm ir t.t.. viskas gud.. 1 is 2 liambda tik nereguoja ir stovi pastoviai ties 0.46(kazkas tokio) kuro rija normaliai,apsukos nesokineja..kaip zinau siame auto liambda su pasildymu,taigi uzvedus saltai,po minutes jau pradeda kompas imti info is zondu,tiesa? Bet jeigu tame problema,tai kodel karstai tada dingsta trukciojimas,ir vos paspaudus neatsijungia puse cilindru?
Kadangi beda ir dujomis ir benzinu, tai manyciau kazkas su degimo sistema.
Na del zvakiu,tai kaip tik siom dienom issukinejau jas,dar nesulaukes tavo zinutes,tai seip atrodo tikrai graziai.Del tepalo tai zymiu jokiu tepalo nera,nes buvo keistos dangtelio tarpines,ir pries metus membrana keista,tai galiu pasakyti kad variklis nei kiek tepalo nevalgo,gali uzgazuoti iki ribotuvo ir laikyti,dumo nei gramo.Pamenu kai zvakes keiciau ir pro dangteli leido,tai po pora laseliu subego i cilindrus,tai kai tik uzvedziau,isspjove kamuoli dumu tepaliniu.Tai realiai ten to tepalo papuole labai mazai,o dumu buvo daug tik uzkurus,o dabat niekada nei gramo nera,tad esu isitikines,kai jis i cilindrus nepaluola jokiais keliais:)
Taigi dabar noreciau paklausti,tada kuri lambda pas mane mirus(kad sutaupyt 10euru ir vel nevaryt diagnostikos,nes tada kai dare nepaklausiau kurios puses) inpos lange virauje kairej puses lambda rode kad veikia,o desinei pusei ekrano grafikas stovejo.tai gal kasnors kas su inpa daznai naudojates,pamenat,kuria ce lambda rodo per inpa desinej pusej?:) ir beje,kai dujininkas dujas tvarke,tai jo programa irgi rode,kad lambda viena neveikia,jam kaip aupratau rode pusiu netolyguma,vienoi pusej buvo kazkas 3.6 kitoj 4.5 ce kaip suprantu ipurskimo laikas:) nelabai zinau ant kiek tai yra gerai ar blogai,kaip suprantu variklis neidealiai lygiai turi dirbt,jaustis kazkokie pulsavimai ir t.t.. idomu kas vyksta saltai,kai tas vienas zondas neveikia,o kitas jau pradeda veikti,gal saltai isvis labai misiniai skiriasi abiejuosenpusese,ko pasekoje trukcioja;/
Man kai buvo mirus lambda, tai issukus viena barskejo. Issuk zvakes ir palygink. Manau toj pusej, kur mirus lambda jos bus juodos, ar bent juodesnes, nes turetu perpilt truputi.
saltam varikliui lamdos neveikia,.
Zygas,nelabai supratau,kaip tai neveikia?juk zondai 4 laidu,su pasildymu,as uzvedu mas ur apie 3 minutes kol surukau sigarete,tai nori pasakyt dar jos neveikia??pirma kart girdziu,kad jei zondas su sildymu,jisnpo poros min dar neveikia:/
