[E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Re: [E38] m62b44 salta uzkurus sunkiai dirba
Manau galbut turejo omeny, kad jos gal ir veikia, bet ecu nekreipia demesio ir dirba open-loop rezimu, perpildamas kura truputi. Standartines narrowband lambdos tiksliai rodo tik kai kuro/oro misinys yra ties 14.7, kitu atveju jos tiesiog rodo "per riebu" arba "per liesa", kas visiskai netinka, jei reikia tik truputi perpilt, nes variklis saltas. Bent kiek pamenu...
Nezinau ka jis ir kaip turejo omenyje,bet vat snd buvau pas savo dujininka(is jo ir pati pirma kart senai suzinojau apie zondus) tai vaziuodamas pas ji,kazkaip nustebau,nes auto labai gerai reagawo i gazo pedala,bei kazkokia labai dinamiska buvo,na jisbman turejo biski dujas pareguliuoti,tai pajunge kompa,ir abu nustebom..ziurim o abi liambdos dirba identiskai beveik,sokineja abi neatitoldamos toliau viena nuo kitos nei per 0.1 (ce ipurski.o laika turiu omenyje,ne voltus) ir apsukas rodo,kad sokineja tik apie 12rpm,vienu zodziu variklis dirba idealiai lygiai,jau net is garso girdis,kai anksciau viena puse 3.5 kita 4.5 dirbo,tai apsukos pagal tachometra nesimate kaip sokinejo,bet pagal programa rode apie 60rpm sviravima,ir pasiemus uz vairo,jautesi pulsavimas,lengvas pasipurtimas kartais,bet is garso girdejosi pridusimai..taigi dabaf noriu paklausti poros dalyku.kodel kartais lrambda(kai pagal inpa rodo 0.46 ir vos vos kinta +-2,o vat dabar,aisku ne su inpa buvo ziureta tai voltu nematem,bet jau abi puses dirbo lygiai ir identiskai..kadangi zondai su pasildymu,tai ar negaletu buti pasildymas augedes,ir per karsta diena kaip snd,daug pravaziavus,ji susilo ir pradejo veikti? Ar tiesiog pati liambda prie mirties ir nk detas sildymas? Beje,jei galit padet man sutaupyt pinigu,noreciau paklausti,gal kas zinot,kurios puses zondas ce kaltas bus,per inpa programos lange zondas is kaires veikia,is desines ne?kuris ce bus zondas?
Ir prie to paties,daug temu prasiskaites tiek sitame,tiek bmw klubas forume,tai nevienam zmogui,kai saltas blogai dirbo ir visokie niunsai vygdavo,lz pakeitimas taipogi padedavo(ce is tu kurie su pasildymu) nes tie kurie be,tai ce jau aisku,kad veikia tik pilnai isylus O realiai jeigu ir sie su pasildymu veiktu tik pilnai susylus varikliui,tai asmeniskai as nematau prasmes juos sildyti,ir manau kad tai ir buvo padaryta tam,kad lz anksciau pradetu koreguoti misini Ce mano nuomone
na neveikia,tik uzkurtam varikliui, tikslaus laiko negaliu pasakyti,bet kol nesusyla jos gerai,tai,jeigu neklystu labiau riebu ecu tiesiog pila ir viskas.
O gal gali pasakyti lz nr 2 ce kuri bus?:)
pas sena m62 bank A yra su cam davikliu. Pagal tai ir Lambda
Jogis,nelabai supratau tawe,gal gali aiskiau isireikst?:) jei teisingai supratau,kalbejai apie paskirstymo veleneliu daviklius ir ju nimeracija.tai pas mane ne vanosinis,tai ir daviklis irgi tas vienas:)
Dar prie to paties noriu paklausti,gali temperatutinio klaidos nemest diagnostika?ir kas bus jei atjunges ji bandysiu vesti salta pvz?ar galiu taip suzinoti ar jis kaltas?gal jis tam tikrose vietuose sugrybauja:/
Gali nerodyt temp daviklio diagnostika, todel ir sakiau su diagnostika ziuret live data, nes tada matysis ar kinta ar nekinta variklio temperaturos rodmenys. Manau Jogis norejo pasakyt, kad bank A (A puse) yra ta, kurioj yra velenelio daviklis. Lambdos irgi buna pazymetos Bank A ir Bank B, bent tam tikram softer. Manau lambda prie mirties, ypac zinant, kad jos turi tam tikra gyvavimo laika (apie 160.000km). Ziurint ties kokia varza daviklis "uzstriges" (jis ne mechaninis, bet esu mates mirusiu ir rodanciu vienokia ir kitokoa varza), tai ir gali skirtis kaip reaguos variklis. Gali kurtis lengvai, bet visalaik dirbt kaip saltas, gali kurtis sunkiai, dirbt kaip siltas. Man yra buve, kad kuresi labai sunkiai, nes daviklis nuolat rode virs 100° temp ziemos metu. Manau pradziai deretu susitvarkyt lambdas.
Varysiu ryt keist zonda:) tai kaip supratau,jei velenelio daviklis kairej,o mirsta lambda 2,tai bus ir desinei pusej tada(vairuotojo) ji uzstrigus ties 0.46,bet kartais ja pramusa.nes kaip minejau vakar buvau pas dujininka,tai variklis veike idealiai lygiai,nes is garso girdejos kad isvis nepulsuoja,abi puses pagal dujininko programa rode,kad veikia identiskai.o vat pries pora sav,vienos puses ipurskimas skyresi ant 1..idomiai ce,kad kartais ji atsigauna,kartais ne.taigi ryt keisiu ja,bet asmeniskai as manau kad jos sildymas bus sugedes,ir todel kai daug pravaziuoji,ji atsigauna..neuztenka silumos gal jai.. o del temp daviklio,tai kai dare dyno,klaidos nemete,ir per livr rode ten simta su virsum(ar kiek ten ta darbine 4.4 variklio) tai vat ir galvoju,kad gal jisai kai variklis saltas,nemato to ar mato su kazkokia paklaida.pats variklis vedasi tikrai gerai,bet vat kol syla,negraziai dirba.o jau po 5min,kai temperaturos rodykle buna ties viduriu savo skales iki darbines(manau 50laipsniu kazkur) pradedant vaziuoti,trukcioja,vaziuojant paspaudus atsijungia kruwa cilindru,bet jau siuo momentu lambdos tikrai veikia,tai manau kad jos ce bus kaltos tikrai kai kazkiek pasyla ir pradedi vaziuot,bet lieka idomu tas,kdl susilusiam,vysi trukciojimai baigiasi,nors liambda ir susilusiam neatsigauna vistiek.
Salto variklio prastesne kuro atomizacija (daugiau nuseda ant sieneliu, nevirsta garais). Jei del lambdos gedimo tam sone ipurskia per mazai kuro, duodant gazo (didinant apkrova) reikalai tik pablogeja, misinys per liesas ir niekas nevyksta.
Vat panasiai ir mastau:) tuoj va varau zondo keist,bus matyt kas kaip,gal vertetu akuma dar atjungt poto minutei kitai?issitrins adaptacijos..ir beje,kazkur kazka skaiciau kai kazkam irgi blogai dirbo saltam,tai kazka su kompo pagrindine rele dare,gal galit kas placiau,kas ten gali ka itakoti ir kas vyksta kai rele bloga?
Na kagi.Gavau laida ir pajungiau inpa.Taigi noriu paklausti,ar ce osm visiskas **?dvigubai daugiau rodo negu turi buti?
sakei zonda keisi
Keciau,pakeistas jau,nk nepajauciau(na gal kazkiek dinamiskesne tapo) ir zondai jau nuo 50+ laipsniu pradeda reaguoti ir veikia super:) tik va ka pastebejau su inpa,ko man nieks nesake niekada,kas tikrino. Taigi prasyciau pagalbos,ar ce reiskia kad osm jau **? Ir beje del sito saltas man gali trukcioti?
is to ka matau galiu pasakyt, kad tavo matuokle veikia puikiai
Tai nelabai suprantu,o kame tada ce problema???
Na tai gal kas galit padet?kodel sie parametrai tokie dideli?:)
tai kad pas tave idle speed kaip 6-kausio. pas TU tai reguliuojasi, sitam nezinau
