[e39] 535i m62b44 dėjimas.
Sveiki visi, gal kas esat bandę dėti į e39 535i 4.4 motora be vanusu? ka apart motoro reikia keisti dar?
Re: [e39] 535i m62b44 dėjimas.
Lyg viskas tinka nuo b35, iskyrus isiurbimo kolikas ir oro srauto matuokle. Del kompo nezinau. Ir jejgu pas tave automatas, tai pusle turi det nuo 4,4 variklio.
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
e39 530d dalimis
Mechanas pas mane 5begiu,kiek zinau turi tikt ant b44
Kompa arba keist, arba ieskot kas irasytu b44 programa. OSM, kolektorius su sklende netiks. Pravodke, manau tiks tik tuo atveju, jei b35 irgi be vanusu. Kitaip sakant jei variklis tas pats, tik kubatura kita. Su deze nemanau, kad bus problemu - bent ant m60 nera bedu uzmaut tiek b30 tiek m62 betkokia deze.
Jo be vanusu 3.5 pas mane,nu dekui uz info bandysim det. tikiuosi kad viskas bus taip paprasta:)
