[e34] nenoriai dirba variklis
Sveiki,
Taigi turiu E34 su M50B20TU kompas buvo siemens ms40.1 ir variklis dirbo tragiskai ant benzo, pasaudydavo per inpa rode visiskas pievas tokias kaip oro srauta 42V ir panasiai, o ant duju visai normaliai dirbo vaziuot imanoma bet tik pasildzius motora ant benzo kai tas vos imanoma buvo.
Taigi as paemiau susiradau Siemens MS41.0 kompa pasidariau pravodkes adapteri ir aisku paprogramaves truputi pakuriau auto su situ kompu ir situacija tapati dirba nekaip ant benzo vaziuot praktiskai neimanoma o ant duju puse velnio, taciau kompo rodmenys per tapacia inpa normalus prisegu rodmenu lapus kad aiskiau butu apie ka sneku, yra 2 problemos kaip suprantu:
1 problema yra ta jog perpila kura - gali perpilt jei gauna perdaug oro? jei kazkur ir traukia ora tai as jo niekaip nerandu....
2 problema ant duju pagazavus apsukos laikosi ir labai nenoriai krenta cia greiciausiai del variklio apkrovos, kaip su ta apkrova susitvarkyt?
Klaidas meta 2:
55 Lambda probe heating Probe 2 - kadangi e34 nera antros lembdos tai sita galima ignoruot
202 Fuel Trim Limit Bank 1
P.S. dujos slangines
P.S.S. jei kam idomus adapteris kaip padarytas imesiu veliau posta kur viskas isdestyta kur kas kaip buvo daryta
Klaidas meta 2:
- parametrai6.pdf
- (108.43 KiB) Downloaded 247 times
- parametrai5.pdf
- (120.39 KiB) Downloaded 271 times
- parametrai4.pdf
- (128.63 KiB) Downloaded 257 times
- parametrai3.pdf
- (132.54 KiB) Downloaded 249 times
- parametrai2.pdf
- (93.11 KiB) Downloaded 234 times
- parametrai1.pdf
- (107.28 KiB) Downloaded 248 times
Re: [e34] nenoriai dirba variklis
Perpilt del per daug gaunamo oro negali, nes oras butu nepamatuotas ir gautusi liesas misinys.
Pamatuok su multimetru (ar per inpa stebek), ar TPS rodmenys kinta tolygiai, darinejant sklende. Turetu tolygiai, graziai kist varza, ne sokinet ar pan. Keista, kad rodo tokia didele apkrova, nors variklis dirba laisvom (nebent as ne taip suprantu ir max load = uzdara sklende). Siaip variklis yra linkes pariebint misini esant didelei apkrovai, tai kaip ir logiska, kad perpila, jei apkrova rodo didele kai jos is tikro nera.
Dekuj uz atsakyma
TPS varza matavau jau buvo itarimas, bet kinta tolygiai graziai be jokiu sokinejimu, su 2 testeriais tikrinau del testerio paklaidos.
O inpa rodoma apkrova atitinkamai reguoja, spaudziant akseleratoriu?
taip, engine load keiciasi vaziuojant su dataloggeriu irases ziurejau minimum buvo 95, maximum 434. Kiek kur info radau tai oro srauta ima i skaiciavima, negali but del to didelis engine load ir prastas variklio darbas?
ATNAUJINIMAS: perziurejau visa paemimo kolika papildomu skyliu neradau, surinkau viska atgal viskas biski pasikeite pradejo ant benzo saudyt kaip velnias zino kas o ant slanginiu duju viskas ok vaziuoja gan normaliai... butu kuro perdaug saudytu per duslintuva, taip iseina kad kuro per mazai paduoda ar kaip? Beje tik uzkurus ant benzo uzsigazuoja iki 2k rpm tada nukrenta iki mazdaug 500 ir saudo bei gazo nebepriema, o jei tik uzkurus kai buna 2k pradedi padavinet gaza tai ir dirba normaliai graziai tolygiai tik ties 2k ir daugiau, hmmm. Arba ora traukia arba kuro padavimo problemos....
Kuro slegi matavai?
matavau geras, 3-3.5Bar
purkstukai nuo dirbancio motoro sudeti irgi
Na, kadangi vaziuoja ant duju normaliai, tai galima atmest degimo sistemos gedimus ir, turbut, oro gaudyma per plysiukus ir pan. Reiskia problema galetu kelt temp davikliai (kiek maciau inpoj tsi lygtais ok), tps (matavai, sakei geras), oro mases matuokle. Reiktu galbut ziuret, ar itampa tokia, kokia turetu but esant tom apkrovom. Tavo apibudinimas primena mano m50b25 problema kai buvo iskrites LEV ir gavosi kolektoriuj skyle. Siuo atveju panasu, kad galbut nors skyles ir nera, ecu galvoja, kad yra maziau oro, nei yra is tikro (jei zvakes ne juodos ir nesmirda benzu). Galbut visiskai netinkamas osm tavo naujam kompui, ar kazkas negerai su laidynu?
Kitaip sakant reikia perziuret dalykus, atsakingus uz misini.
Perziurejau dar kart inpa duomenis - afm itampa ne per didele, kaip laisvom apsukom? Intere greit ieskodamas tiksliai nk neradau.
tai kad tavo zondo kompas nemato
pasidariau dabar potenciometra ant laidu eisiu ziuret kaip dirbtine lambda veiks , laidynas geras sveikas, adapteris kuri pagaminau kompo naujinimui irgi geras prisegu dataloggerio rodmenis
- Desktop.zip
- Dataloggerio duomenys excel formatu
- (440.57 KiB) Downloaded 204 times
nezinau kiek ten stipriai tas itakoja, bet tu kompa pasiemes 2 lambdu nuo m52, paleidai ant m50tu. arba atjunk visai LZ arba kazkoki feika statyk
isprogramavau antraja lembda, bet vistiek nenoriai dirba, su potenciometru reguliuojant varza tai viska kompas mato normaliai itampa nuo 0 iki 5v variklio darbas keiciasi bet vistiek ne tiek kiek noretusi, liko bandyt mazint ipurskimu mepus...
kas liecia LZ arba widebanda galiu statyt arba ieskot lembdos kuri buvo prie m52 motoru
o kompo koks priklauso nenori isidet? kokiu pagrindu cia ji igrudes esi? sportinis interesas paleist ?
Dalykas tas kad Siemens ms40.1 kompai genda labiau nei ms41 , o siemens ms41 serijos kompai daug patvaresni, aisku kiek veliau noresiu biski aprenkt motora tai cia toks biski uzbegimas ivykiam uz akiu bet pagrinde bus kasdienine auto
Nu va ipuciau M52B20 mepus ir vistiek blogai bet nuemus TPS ir pasukus kad butu 0V motoras uzsigazuoja iki 1.5K rpm ir laikosi cia ant benzo, nelabai manau kad normalu gal nebent kokia adaptacija vyksta nes ja per inpa pastoviai numetineju issigandes aisku uzgesinau motora, reiks gal but ilgiau palaikyt su TPS davikliu 0V (bent cia garsios mano mintys), lembda kol kas fake su 100K potencu... o jei TPS rodo 0.70V kaip parametruos tai blogai padirb is paskutiniu isgaliu kura uzriebina ir uzgesta...
UPDATE: problema isspresta, pasirodo liesina ir uzgesta, benzo siurbliukas slegi sukelia bet nasumo nepakanka, idejus kita siurbliuka (toki koki radau garaze) auto dirba kaip laikrodis tyliai ir graziai dekuj uz atsakymus
Tai grazu, problema kelei, kad riebina, o pasirodo liesina
