[e46] 330d gęsta išjungus pavara.
E46 330D m57n 150kw
Sveiki, buvau pas meistrą vietinės reikšmės, bet deja nieko nerado, turiu tokią bėda:
Tai pasireiškia važiuojant , Važiuojant tarkim 3 pavara ir įjungus laisvą , variklio apsukų rodyklė krenta žemyn, variklis susipurto taip, lyg norėtų užgesti, bet iškart po susipurtymo rodyklė atsistato į vietą ir stovi kaip įkalta. Prieš atsistojant sūkių rodyklei į vietą, kartais sukiai susvyruoja dar keleta sykių. Viena karta variklis buvo užgeses, bet tada užsikure be problemu. Pajungus laidą, jokių klaidos kodų nerodo. Turiu mintį, kad gal kažkas su kuro padavimu ir siurbliais?
Gal kažkokių patarimų turit nuo ko pradėti ieškoti bėdos? Gal kokie davikliai gali siūsti neteisingus parodymus, arba su kuro padavimu kažkas..
Arba gal turit ką rekomenduoti, kur galėčiau nuvaryti pas gera meistrą Kaune, ar aplink jį, kad apžiūrėtų ir nustatytų bėdą.
E46 330D m57n 150kw
Update, radau atrodo identiškų problemų forume, bet atsakymo į jas neradau:
E46 330D m57n 150kw
bmwe39 wrote:dar nededu bet jei siurblys kaltas bus desiu delto kad dabar auto pati gazuojasi ta prasme vaziuoji kokiu 3 begiu laikai 2 k ar daugiau apsuku imeti laisva atleidi gaza jos pasilieka vietoi arba kyla arba letai krenta... kai kas sako kad prie pedalo potenciometras gazo o kai kas sako kad siurblio elektrine dalis.bet ant laisvu apsuku kaip stovi viskas ok tik vaziuojant taip
STdemoniac wrote:sveiki, nelabai kurt kitos temos norisi, tai uzduosiu cia pora klausimuku , 3.0d 170kw, manual
kartais tokie reiskiniai girdisi ir jauciasi is variklio, kad pirma karta galvojau
bus trukes kolektorius (kai pirkau masina) bet veliau paaiskejo, kad jis spizinis, taigi atkrito... o problema, kad kartais apsukos ijungus i laisva begi daug nukrenta zemyn keliom sekundem, net susipurto variklis, galvojau dar kad ispjovus DPF susitvarkys, bet vistiek tas pats, nevisada, bet kartais uzeina ir apsukos pakrenta zemyn per daug nei turetu, ir buna kad vaziuojant kai perjungi begi ar imetus i laisva apsukos letai krenta, lyg uzsilaikytu kuri laika virs 1k, jei gazuoji stovint vietoj, tai nukrenta iskart be uzdelsimo, ir sitas dalykas vis dar pasitaiko, nors ir DPF nebera, ir klaidu jokiu neberodo...
kita bedele, tai kazkoks lengvas kalenimas bet kartais jo nebuna, irgi galima sakyt jau gal kokius 3 menesius jis girdisi vaziuojant
mazom apsukom, mazdaug tarp 1200 ir 2000rpm, buna kad ryte uzkuri salta ir girdisi tam apsuku diapazone, bevaziuojant kur stabtelni
prie pardes, ir kai vel uzkuri jau garso nebebuna, tokia mintis, kad gal kas su hidraulika susija? grandines tempejas ar voztuvu kompensatorius? o gal gali ir del purkstuku taip buti?
siaip kazkaip galvoju kad purkstukus reiktu pasitikrint, yra atveju kad salta varikli uzvedus truputi apsukos pasvyruodavo, bet tas buna nelabai daznai, ar gali ir apsuku nukritimas per daug (kad net variklis sudreba) ir letas apsuku kritimas , ir kalenimas buti del purkstuku?
kokiu budu patikrinti purkstukus? tik profesionali diagnostika? o yra kazkoks budas kai ant gryztamu jungiasi slangutes tokios su pludem, tokiu budu mirusi purktuka gali rast, bet nezinau ar rodytu pusiau veikianty?
Re: [e46] 330d gęsta išjungus pavara.
Lygei tokia pacia beda turiu, negi niekas neissiaiskino kame gedimas?
