[e39] 523i Kaista variklis
BMW e39 523i.
Kaista variklis. Kieme, kol stovėjo užvesta, tai nekaito ir buvo normali darbinė temp. Spaudžiant ant laisvų gazą dumina baltai.
Biški prasivažiavus variklis pradeda kaisti, pečiukas nepučia karšto oro. Aušinimo sistemos viršutinė šlanga karštą, o apatinė šaltą.
Jei biški atsuku aušinimo bakelio kamštuką, tai varo laukt antifryzą, kol bakelis lieka beveik tuščias.
Kame gali būti problema?
Re: [e39] 523i Kaista variklis
Tarpine pramusta.iki remonto vietos vaziuoji su atsuktu antifrizo uzpilimo kamsciu.kamsti atsuki kai antifrizas yra saltas.taip vaziuojant neperkaitinsi motoro.
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
As tai dar pradzioj pabandyciau nuorinti gerai.
Duma meta balta.
- greengoo115
termostatas!!!!!! o dumina visi benzai salta kai lauke jaigu apatine slange salta tai termostata pradziai pasikeisk
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
šiaip išvis ji išsimk pradžiai ir pavažinėk ir viskas bus aisku
Tai kaip paaiskinsit kad peciukas nesildo?
Tai b*e jei oro yra ir nesildo, o jei nenuorinta tai ir oro yra
Is kur sistemoje oro gali atsirasti. zmogus raso kad stovint darbine variklio temp laikosi o vaziuojant perkaitinejamas variklis ir pabreze kad nepucia peciukas karsto oro.tai duoda suprast kad iki tol viskas gerai buvo. pute karsta ora variklis nekaito.suprasciau jei parasytu buvo atliekami kazkokie darbai tai taip sistema nenusiorino.jei nebuvo atliekami darbai tai bus arba vandens pompos sparnuote nuluzusi nuo asies(pas mane kazkada taip buvo.keramikine pompa nuo senumo keramika luzo tai sparnuote issieme atskirai su pompa arba prapusta tarpine.
Tai jei yra koks nesandarumas ir yra oro. zinoma gali buti ir galva ar tarpine kiaura, ar tapati pompa. Bet nereikia pradet nuo galvos lupimo, turejau 2 panasius variantus. Buvo nesandarus termostato korpusas, zmones bande ir be termostato vaziuot kol viska nurase ant galvos. Pakeiciau korpusa, idejau termostata ir tas variklis jau netoli 100k atsisuko po tu ivykiu.
