[E34] 24td nesikuria saltas
- BMW: E34
nesikuria saltas variklis, toks jausmas sukant, kad jau tuoj uzkabins, bet neuzkabina, tempiant iskarto uzsikuria be problemu,siltas variklis irgi is puses pasukimo, kas galetu but ? buvo jau ir to minuso siektiek naktim,bet kuresi be problemu(problema palaipsniui atsirado,viskas buvo ok, poto kokias dvi dienas uzkuriau is 2 kart, poto nebeuzkuriau), dabar niekaip.zinau,kad daug variantu gali but,bet bentjau nuo ko pradet ?, pirmas dyzelis mano rankose...
Re: [E34] 24td nesikuria saltas
Zvakes pakaitinimo pasiziurek pradziai.
- BMW: E34
nu bet kai tokia temperatura, as manau ir be ju turetu uzsivest ar ne ?Mariuzzzz wrote:Zvakes pakaitinimo pasiziurek pradziai.
Jeigu kompresija truputy pabegus gali buti pilnai del zvakiu. Kuriant salta skydelyje uzsidegus pakaitinimo lemputei geltonai,jinai uzgesta ir uzsidega zalia?
- BMW: E34
ne, tiesiog pagesta geltona ta ir viskaszygasbmw wrote:Jeigu kompresija truputy pabegus gali buti pilnai del zvakiu. Kuriant salta skydelyje uzsidegus pakaitinimo lemputei geltonai,jinai uzgesta ir uzsidega zalia?
- BMW: E34
zodziu su saugikliu tuo viskas, ok, kai zvakes pakaitina (pagal lempute) ciksejimo nera bet lempute uzgesta, kuras ateina, kuriant jau meta pilna dumu, bet neuzsikuria, tai neuzdega kuro zvakes ?
Zvakes dyzeliui kuro neuzdega Patikrink pradziai ar ateina srove iki zvakiu o paskui kiekviena zvake atskirai ar veikia.
- BMW: E34
Nevisas paziurejau bet ateina iki tu kur ziurejau. Uzkurus meta duma tik juodaMariuzzzz wrote:Zvakes dyzeliui kuro neuzdega Patikrink pradziai ar ateina srove iki zvakiu o paskui kiekviena zvake atskirai ar veikia.
Atjumg nuo zvakiu laidus kai tikrini, dar geriau isvis issukti zvakes ir tikrinti tiesiai ant akumuliatoriaus (+ laida dedi prie zvakes jumgties o ant - zvakes korpusa) ir zvake turi vienodai uzkaisti. Jei su zvakem ok, vaziuok pas motoristus, kad kompresija pamatuotu. Jei ir ne cia beda, tada tikrink siurbli, forsunkes.
- BMW: E34
Mariuzzzz wrote:Atjumg nuo zvakiu laidus kai tikrini, dar geriau isvis issukti zvakes ir tikrinti tiesiai ant akumuliatoriaus (+ laida dedi prie zvakes jumgties o ant - zvakes korpusa) ir zvake turi vienodai uzkaisti. Jei su zvakem ok, vaziuok pas motoristus, kad kompresija pamatuotu. Jei ir ne cia beda, tada tikrink siurbli, forsunkes.
Siurblys mechaninis,o jei forsunkes butu nemestu melyno dumo uzvedus?
Mechaninis irgi devisi, forsunkes parasiau labiau del profilaktikos. Pabandyk pavelyvinti degima, neaisku kaip jis ten nustatytas...
- BMW: E34
O kompresija gali dingt taip is niekur ?:D
Tai gal ne is niekur, gal kai orai atveso tas labiau pasireiske.
- BMW: E34
Va,snd papumpacau siurbli pries kurdamas,tai uzkabino ,neiskart pasukau bsk ilgiau,bet uzsikure,tik arba pasivaideno arba rmt su melsvais dumeliais ar ten balti garai,poto gazuojant meta juoda
Gal kuras nuseda ,jei papompavai ir uzsikure. Perziurek idemiai visas slangas, jumgtis, siurblys ar neleidzia. Gali ir atgalini voztuva paptatyt ant kuro padavimo, pries siurbli.
uzgesus geltonai lemputei turi uzsidegti zalia lempute su apskrita rodykle,jeigu nedega,ne visos zvakes kaitina. Marius gerai sako,kad paziurek dar ar kuras nenuseda,daznai pas situs senus 2,4td budavo,kad nuseda kuras.
- BMW: E34
Kur nusest jis gali ?bake? Nes as ir priestai kurdamas bandziau pumpuot ranka,bet tada nepadedavo. Voztuvas yra. Nezinau nedege pas mane zalia po geltonos niekad
Tai pradek nuo zvakiu. Jei zalia niekada nedege, gal niekada jos visos ir neveike o dbr isvis pamire... Nuo diskusiju cia nesusitvarkys, reikia realiai bandyti, ziureti kas kaip.
- BMW: E34
Tai suprantu,kad reikia daryt,bet laiko ir galimybiu turiu tai daryti tik savaitgali,tai paklausiau nuo ko pradet
- BMW: E34
Srove ateina iki visu zvakiu,3 kaista,2 ne,prie vienos nepriejau. Su trim realu,kad nekuria ? Nera gi salta
