[E36] 328 96m uzgesta
Sveiki. Taigi sugalvojau pakeist vairo stiprintuvo tepala, ATF. Tepala leidau is slangos kuri ateina i kolonele is bakelio ir is siurblio, ta ilgoji is bakelio. Uzpyliau nauja, nuorinau, nors tepalo lygis nenukrito bakelije. Tada uzvedziau masina, kad pasukinet ratus, bet iskart uzgesta. Kame beda? Pries tepalo keitima masina vaziavo kuo puikiausiai.
- samis_p
Re: [E36] 328 96m uzgesta
Na turbut uzkabinai kokia vakuumo slangute ar pan. Pradziai reiktu gerai apziuret ta vieta kur dirbai, ar niekas nepajudinta ir pan. Tada jau ieskot kitu problemu, nes kazin ar sutapimas.
Jo, man tas sutapimas irgi keistas, atrodo kad nieko as ten negalejau daugiau uzkliut..
- samis_p
Gal taip netycia koks saugiklis mire? Nes panasiai buna, jei neveikia kuro siurblys ir sistemoj like kazkiek slegio - uzsikuria ir uzgesta iskart.
saugikliai ok. Ar gali but kazkas su rakto imobilaizeriu ? ar isvis neleistu uzvest.
Keisdamas vairo koloneles skysti buvau netycia ismoves LEV.. Pajungiau atgal ir wuolia
