[e38] nedirba motoras
Re: [e38] nedirba motoras
jeigu isvis be dusles gali nedirbti.
uzdetas duslintuvas,pajungti zondai - dirba ir dar benzo pripyliau gal ir tas dasidejo
kaip deze uzpildyti teisingai tepalu ? dabar supyles apie 5l i visiskai tuscia,su pusle tuscia ,vis prakuriu dar susipila biski,jauciu bent 9litrai maziausiai turi eit cia,kada tikrinti? ant uzkurto D ijungus?
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
sveiki turiu vis dar neissprendziama tokia problema ,kurios neissprendziu,zodziu saltas BMW 750 variklis visiskai purtosi ant laisvu ,burbuliuoja jis ten, vos dirba,tik koja ant gazo viskas ok,apsukas kelia,pradeda dumint taip baisiai kad is garazo iseit reikia tik ranku pagalba,kad sienas pajausti,pradeda silti,temperatura vos virs melyno, viskas pasitaiso,dirba beveik graziai,purtosi minimaliai,dumina irgi vos vos.. zodziu perskaiciau milijona temu bet radau tik apie m60/62 variklius,ten daug kam pasitaike beda su membranomis ant kolektoriu,pradeda siurbti tepala,bet pas juos per matuokle tepalo stiprus traukimas buvo,o pas mane tas traukimas minimalus labai..zodziu nusiemiau tas membranas nieko as ant ju nematau,burna puti puciasi ir pirmyn ir atgal,bet nezinau ar taip turi buti ar ne,nes turiu dar kita varikli pas ji membranos irgi atrodo tarsi kiauros,tai taip ir nezinau kaip jas tikrinti,gal kas kokiu daugiau variantu turite del ko ant laisvu gali vos dirbti ir baisiai duminti? vakuumai egr patikrinti,uz srautu gofros paskirdusios,bet ne plysimu nera,putinejau visur aerozoli,jokio reagavimo,tiesa kai saltas nedirba, kartais kas girdisi toks ciaudejimas ar sudunksejimas motore kartas nuo karto,toks keistas garsas,bet ant gazo dirba normaliai viskas.Meistrai visi bega nuo ju,tenka paciam ieskot galu
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
temp,davikliai, knock sensoriai.
temp daviklis cia turbut tik vienas stovi,jau pakeiciau pabandymui,jokio rezultato, kas tie knock sensoriai ? cia apie detonacinius ? kaip juos patikrinti ? as ant visu 4 ju pabandziau pamatuoti varza ir ten isvis nieko nerodo prietaisas, net nesureaguoja,bet kazkaip pagalvojau kad greiciau nemoku dar juo tinkamai naudotis,gal net pabandysiu pafilmuoti koks idomus tas "saudymas" ant laisvu,nes garsas panasus ne i saudyma, o toki kaip i aliuma plaktuku dauzytum stipriai,net suskamba,bet taip buna tik ant salto
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
- samis_p
Temp davikliai du turi but maziausiai, vienas varikliui, o kitas - skydeliui. Knock sensoriu lengvai nepamatuosi.
o jei detonaciniai, tai leidzia kelt apsukas iki ribotuvo ?
pabandziau atjungti detonacinius,niekas nesikeicia,tai taip skydeliui dar vienas turbut prie radiatoriaus tas stovi,nes prie variklio tik vienas. zodziu sunku su situ varikliuku kovoti
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
Mano siulymas pamatuot benzo slegi.
matavau 3,3 lyg ir buvo,zodziu nuvariau pas pazistama,kad jis galu paieskotu,pasidare normalia diagnostika ir stai ka telefonu suzinojau,kad variklio kompas su dezes kompu nedraugauja,kad vienas variklio kompas turbut isvis mires, o kitas irgi neatlieka funkciju,nu daugmaz esme nupasakojau,kaip ji tiksli dar neaisku,ka as cia pats nupasakojau,kaip manot ar galejo jos atsirasti del to,kad buvo atjungta visa pravodke varikli keiciant? ar cia juose ir bus problema? nes prisiskaitinejau,kad buna su ju DME problemu.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
siandien is naujo pajungus,siu klaidu nerode,rode gazo sklendes,bet jas buvau atjunges tai turbut del to rode,nes jas per programa mate ir sake jos dirba, viskas ok , zodziu jokiu kitu klaidu neliko, o motoras dirba baisiai, saudo ant laisvu,praktiskai nedirba visai,kas keisciausia dumina labai baisiai,ziauriai,nesveikai (baltai) slangu nepucia,pasilus dumina mazai,zodziu isvada mano tokia,kad baisiai lieja benza arba degimas netinka,kas tai gali itakoti jau neisivaizduoju,temperaturos davikli jau pasikeiciau,jei dme grybautu diagnostika matytu sita dalyka?kas keisciausia kai pirkau varikli sake jis buvo "bomba" tikrai zmogus garantuotai sake,kad tikrai geras,pirkau pilnai aprengta,tik be srautu,todel jau as nieko nezinau,kas taip stipriai dar gali itakoti toki darba.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
- samis_p
Perpilimui itakos turi: temperaturos daviklis, oro srauto (oro mases) daviklis, netinkamas kuro slegis, prasti purkstukai, lambda sensoriai. Labai keista, kad diagnostika nieko nemato. Reikia ziuret ar pagal apsukas ir temperatura visi kiti parametrai geri - ar mato teisingai oro kieki, ar teisingai lambda ir t.t. Tokiu dalyku klaidu gali ir nerodyt - bet jei oro srauto matuoklis netinkamai veikia, jis pvz gali rodyt zymiai daugiau oro, nei is tikro yra, tokiu atveju perpils, bet klaidos nebus. Dar kitas klausimas - zvakiu laidai netycia nesumaisyti?
Temperaturos daviklis turejo but prie vandens siurblio.
temperaturini ir keiciau kur stovi ant vandens pompos zvakiu laidai nesumaisyti,zodziu siandien persidejau kitas gazo sklendes,purkstukus visus is 130k begusio motoro,gale kolektoriu membranas,dirba graziau bet dirba tik viena puse motoro tiek ant silto,tiek ant salto,kibirkstis yra abejose pusese,vienoj pusej nuo purkstuku visus laidus atjungus niekas nesikeicia visiskai,kompresija irgi pamatuota yra
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
- samis_p
Tai gal vis gi tada problemos su dme arba jo pravodke?
panasu,kad su dme,zodziu palikau siandien pas sioki toki meistreli,tai anas paskambino sake,kad viena kompa atjungus dirba idealiai,kazkaip keistai,bet kai apie juos jokio supratimo neturiu,tai tam kartui tik tiek zinau.. reik ieskot nupirkt kompus abu gal tada ,pririst imobilaizeri ir ziuret tada kas desis,tada jau bus viskas ismainyta, iskeista,jau tada tikiuosi neliks kam neveikt
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
siandien pasiziurejau viska savom akim,tai atjungus ir prijungus viena kompa pradeda dirbti idealiai perkuri ir vel nedirba,kazin ieskotis kitu dme galiu?
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
- samis_p
Kiek teko skaityt, tai sito variklio (m70) "limp mode" taip veikia - jeigu tam sone kazkas negerai, atjungia visa sona. Galbut kuriant kazkas nesuveikia ir slubas uzsikuria? Tada butu panasiau i kazkokio daviklio neveikima. Sita motora reiktu ziuret kaip du atskirus, nes is esmrs cia ir yra du atskiri 6cil varikliai, su savais davikliais (nzn ar visais) ir savais kompais.
nu girdejau ir as toki varianta,bet pas m70 taip buvo,cia m73. idomu butu,bet kur tokios info ieskot net neisivaizduoju.. nu reiks dar karta viska istikrint..
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
gal kas turite minciu is kur tepalas isiurbimo kolektoriuose? ardyta katik po pravaziavimo, kur voztuvai uzdaryti siek tiek net pasemti tepalu jie,membranos geros ant kolektoriu,vis dar nedirba variklis,buvo pas meistrus vienus,kitus,bet grizo toks pat koki nuvariau...
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
nera taip,kad viena puse visai nedirbtu,nes atjungus babina tos puses ,jauciasi,kad jau tada tikrai nedirba visa puse,ji dirba,bet dirba kaip kazkur ora stipriai trauktu,bet viskas nuardyta iki galvu,istikrinta sutverta atgal ir nesandarumo vistiek nerasta
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
