[e38] nedirba motoras
sveiki,gal kas galite patarti kur gali buti problema,BMW 750 95m uzpila zvakes,kompu prisijungti nepavyksta,zodziu uzkurus salta nedirba cilindrai visai,vos koja ant gazo uzgesta ir reikia sukti starteriu kelias minutes kol vel uzsikuria,poto motoras kai silt pradeda vis graziau pradeda dirbti,pradeda reaguoti i gaza.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
Re: [e38] nedirba motoras
zvakes,dangteliai,laidai geri.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
Sakyciau, kad temperaturinis...
baisiai dvokia benzu ir per garus is duslintuvo nieko nematyt,dar manau slegio reguliatorius gali buti.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
temp. daviklis.
Re: [e38] variklio remontas
zodziu kompresija vienoj pusej didziausia 5, keliuose cilindruose isvis 0,nusiemiau galvutes, ten isdege tarp cilindru visu 6 tarpine vienoje puseje,ant bloko tose vietose irgi jauciasi nelygumas,teks slifuoti ir bloka,zodziu norejau pasiklausti,jei slifuojasi galva ir blokas,reikes storesne tarpine deti? jei tokiu isvis buna ar deti standartine?ar paskuj nesigaus per didelis suspaudimas? ir ten ant zvaigzdziu ,degimo kampas reguliuojasi,tai po visu slifavimu statyti taip kaip buvo ar jau reikes reguliuoti? gal kas protingas nepatinges patarti,nes meciau su issuki viska pasidaryti pats
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
Ziurint kiek ten nuslifuos, paklausk tu kur slifuos ka daryti su tarpine. Degima aisku statyk is naujo, nes po slifavimo pasikeis kazkiek.
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
Daug ten nenuslifuos, bet tarpine reiks pirkt jau 1 remonto. O degima statyk pagal mietkes.
tarpine reikia pirkt 1 loch didesne nei esama. jei esama 2 loch tai pirksi 3 loch. kai tokia masina is kur gali zinot kelinto ten remonto jau yra
na itariu,kad jis dar niekada neardytas tas variklis,taip atrodo bent, ir rida tikra dar 300000.
Gal kas zinot kokia varza turi buti detonaciniu davikliu veikianciu? tie kazkoki istirpe nuo karscio.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
- SHILLAzzzz_BMW
Nu taip, teisingai. 1 remontu didesne nei esanti siuo metujogis wrote:tarpine reikia pirkt 1 loch didesne nei esama. jei esama 2 loch tai pirksi 3 loch. kai tokia masina is kur gali zinot kelinto ten remonto jau yra
Arba kitaip tariant, bus aisku po slifavimo
uzsipyliau stumuoklius benzinu gylzese,subego mazdaug per 2h,manau per greitai,kaip manot uztektu ziedus keisti ar reikalingas honingavimas? visos gilzos grazios,tik vienoje kazkaip atsirado NIKE zenklas mazdaug 1,5cm diametro
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
pilti reikia ne benza,o saliarka,arba wd koky purksti,benzas nugaruoja dar.
Del remonto storio,reiktu tiksliai zinoti bloko bei naujos galvos auksty. nuslifavus pamatuoti ir zinosi,koks suspaudimas ir kokios tarpines reikes. Parsisiusk manuala normalu turetum rasti visus aukscius ir ribas slifavimu.
supratau,dar viena klausimeli turiu,girdejau jog buna,kad verziant galva ant aliuminio bloko, prasisuka galvos verztai,tenka vel viska ardyti,grezti,poto daryti naujus sriegius,cia daznas toks atvejis?
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
Itariu cia taip buna naudojant senus varztus ir verziant belekaip, ne pagal gamintojo nurodymus.Peliukas wrote:supratau,dar viena klausimeli turiu,girdejau jog buna,kad verziant galva ant aliuminio bloko, prasisuka galvos verztai,tenka vel viska ardyti,grezti,poto daryti naujus sriegius,cia daznas toks atvejis?
Tas pats galioja ir atleidinejant varztus.
truputi baisu,nes cia verze m54 motorui tai nespejo nei raktas trakstelt ir prasisuko,tai susipirksiu naujus varztus ir jei taip atsitiks, tai reikes dar vieno komplekto,nes cia ju nemazai tu varztu
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
gristu cia su panasiais vel klausimais,idejau kita varikli,jau su gera kompresija,bet nedirba ir sitas zodziu saltas isvis tik uzkuri ir uzgesta ,poto pakurinejau, uzsikuria,dirba graziau kol apsukos nenukrenta,poto arba uzgesta arba dirba ant keliu cilindru burbuliuoja, i gaza nereaguoja,uzgesta vistiek ant galo... temperaturini pakeiciau ,viskas sujungta gerai,diagnostikos padaryt nelabai kas sugeba,nera programoje tokio 5,4 variklio.. gal kas koki spejima turite? seip visi 4 LZ nepajungti,duslintuvas neuzdetas,bet abejoju ar jie tokia itaka turi,kad visai i gaza gali nereaguot,bet paprotinkit mane jei kas. kai uzgesta iskart uzkurus,uzsikuria gerai,lengvai.
ex 5x e32 730i
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
e32 735il
e38 735i
e36 320
e36 318is
e36 318
e30 318
e30 316
- greengoo115
panasu i kuro trukuma
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
