[e46] m43 1.9 87 kw chip
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
ar imanoma m43 kaip nors pagyvint su kokiu cipu? atsimenu chuliganui kazkada buvau kazkoki pirkes m20b25 tai sukosi iki 7k
Re: [e46] m43 1.9 87 kw chip
nori greiciau uzlenkt ta vargsa ubaga
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
motoru jam pilna tegu tik linksta norisi vos vos kazkaip ji pastumet
B19 motorų pilna? Visų apačios barška...
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
nu jau pirkau keturis, visada buvo is ko rinktis
Reikejo kazka protingesnio nusipirkt, nebutu reikeja vargt su tais cipais
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
zinai kaip pasirinkimas ne stebuklas tai perku kas papuola,svarbu pigi ir tvarkinga masina, nesuku galvos man ne draskytis reik, tik seip pagalvojau kad butu galima koki cipuka nupirkt ir imest, kazkada atsimenu cia forume buvo zmoniu kurie tuos cipukus darydavo
Jau geriau paimk tada 50eur banknota ir uzdek - bus ispudingesnis efektas ir protingiau isleisti pinigai, nei "chipas"...
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
Cia tokiu gudriu komentaru parasytu kiekvienas, nezinai nieko naudingo, apeik, nes temos gaunasi ne i tema
su tema ne i tema pirmas pradejai "[e46] m43 1.9 87 kw chip"gruobuonis wrote:Cia tokiu gudriu komentaru parasytu kiekvienas, nezinai nieko naudingo, apeik, nes temos gaunasi ne i tema
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
o tai ne m43 motoras? ar kas negerai, pasakyk istaisysiu
motoro kodo ir kw klaidu nera, tik tas paskutinis zodis, iskart pranesa, kad tema bus labiau juokinga nei naudinga nepyk bet taip yra, reikejo paieska pasinaudot su visais atmosferikais tas pats
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
ieskojau info nieko neradau, kad ir kaip juokinga bet imanoma, tik tiesiog jau matyt nieks neuzsiima, jei LT nieks neatsilieps, parsisiusiu is ebay, labiausiai tai del smalsumo, pagyvins kazkiek ar ne pats viska puikiai suprantu kad nesamonem uzsiimu ir taip toliau, tiesiog vazinejes su lb galingais motorais, zinau koks jausmas vaziuot cipuotu ir necipuotu, bet va tokio dusulio dar nemates pagyvinto
susirask youtubeje arba per google ka zmones randa atidare cipa ir ji patikrine o gi svieciancius led ir nieko daugiau arba net neveikiancia tuscia mikroschemyte ismesi pinigus
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
nu negi jau db nieks neiraso kokios programeles nors db jauciu nieks nesamonem neuzsiima, cipuoja tik dyzelius kur yra jauciamas didelis efektas ir is to pasidaromi geri pinigai, tai tokiu kaip benzininiu o ypac dusuliu neapsiima koreguot kompo parametru
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
gal kregzdes patvaresnis tas m43 motoras? nes reiktu kazka isprest su apacia, kad nepirkinet tu motoru, arba det is kregzdes, galbut jis patvaresnis
https://www.youtube.com/watch?v=T5xVX1nevj4
dekis kita motora ir bus viskas paprasta pasirink bet kuri 6 cil varikli kuris buvo e46'tam ir viskas
- gruobuonis
- BMW: E30 320i
Neleidzia gi db registruot su bet kokiom modifikacijom, cia mano kazdienine masina, pirkau pigiai ir galvojau vaziuosiu pigiai bet trasoj rija 10 l, db ner kur detis, kitam kartui bus dyzelis, galvoju pora e46 m43 paimt pardavimui su barskanciom apaciom ir kolkas pigiausias varijantas nupirkt cielus motorus
Jei i tema - pas tave stock yra 87kw. Jei cipas tikrai gerai padarytas ir t.t., tai max sakykim 5% teorines galios, kas siuo atveju yra 4kw. Tai, kad ribotuvas bus nukeltas 500rpm nieko neduos, nes dazniausiai galios kreive toj vietoj jau buna bekrintanti zemyn. Taigi, uz savo pinigus gali tiketis max 4kw galios prieaugio, bet realiai ten bus tik stock map'as ir nukeltas ribotuvas, is kurio 0 naudos. Normaliai jokie "cipai" nera dedami, o daromas normalus map'as ant stendo, kadangi kiekvienas variklis skirtingas ir remapinant bandoma isgaut galios likucius, kuriu masinis ir kiekvienam motorui pritaikytas ekoniminis/ekologiskas gamyklinis map'as galbut neisspaudzia, bet ir tai 10% papildomos galios isspaust buna sudetinga - daromi tuo paciu kiti modai, kaip kad geresni filtrai, ismetimas ir pan. Kitaip sakant is kiekvieno kampo sugraiboma po 1-2% ir galu gale gaunasi sioks toks efektas. Tavo atveju, kai masina sunki ir labai silpna, tie papildomi teoriniai 3kw (nes masina ne pirmos jaunystes ir tikrai abejoju, ar like 87kw stock) absoliuciai nieko nedades. Deja, tokia ta realybe ir galia kainuoja. Ypac su atmosferikais. Jau geriau susirask reduktoriu su truputi trumpesniu perdavimu ir isidek - masina bus zymiai smagesne, tik, aisku, kuro ekonomijai atsilieps truputi.
Del sanaudu tavo masinoj - kazkas akivaizdziai ne taip, gal lambda ar pan (arba vaziuoji 160kmh), nes mano e46 m54b22 uz miesto ryja apie 7, o e36 m52b25 (ir anksciau turetas m50b25 e36) apie 7.5. Cia prie mazdaug 100kmh.
ismetus kondiskes kompresoriu ir termomova, jei tokia isvis yra pas e46, gautum daugiau galios nei su tais cipais dar ziurek kolonke opelio elektrine ir isvis raketa
