Kas geriau EL siurblys ar Mech siurblys
Sveiki, papasakokit situ siurbliu - , + pats tiksliai nelabiai zinau, galvoju detis Mech siurbly ant E34 Tds.
Re: Kas geriau EL siurblys ar Mech siurblys
Patiokas. wrote:isbandziau daug ko ant jo, isvada kad el siurblys tikrai daug kartu geriau nei mechaninis, ne varza o potencikas, man idealiausiai tiko 0-1000 omu, ok kuro tada duoda daug.... su org turba ir 1,3-1,5 bar slegiu tiek perpila kuro dar kad net vaziuojant juodu dumu debesis ir trauka mazeja kai ju per daug, susireguliuoji kada geriausias efektas ir oalieki ramybej potencika. norint dar reikia turbos, idealiausiai tinka nuo e60 525d arba 3,0d 135kw, aisku valdyma reik perdaryt y sleginy ja ytalpint pro variklio ausy ir tepalo nubegima gera padaryt. ir is patirties - jau vien org turbos slegis apie 1,3 + potencikas ir jei gerai susireguliuoji treciu visiem pradeda sankaba nelaikyt
Mechaninį siurblį tinkamai sureguliavus ir pakeitus reikiamas dalis iš TDS siurblio, tai 90% TDS'ų išvažiuoja iš manęs su buksuojančiom sankabom. O jeigu nemoka sureguliuot, atsuka be proto to kuro, o paskui užpūtus turbinai jau kuro trūkumas, tai taip ir gaunas. Su mechaniniu reik sureguliuot taip, kad kuo mažiau kuro paduotų nepučiant turbinai, ir kuo daugiau - užpūtus. Tada rezultatas toks: tik užpučia turbina - sankaba buksuoja.
Realiai elektronika yra geriau ir ekonomiškiau, iki kol nesugenda.
Pasikartosiu dar karta:
Nemaciau dar nei vieno, rimto projekto m51 ar m21 su el siurbliu. Cia tie galios matavimai buksuojanciom sankabom tikrai nieko nesako...
Pas mane dabar yra El siurblys, Problemos tokios bega kuras pro siurbly ir pulsuoja variklis kai buna karstas. Galvoju tada pasiimti nauja EL siurbly restauruota. Ar bandyti sita tvarkytis?
savi pliusai pas el siurbly savi pas mechaniny, man asmeniskai el geriau nes pasireguliuiji kaip nori ir kada nori, pas pazystama sudejas 12mm plundzery y el ir viskas ok, kuro per akis padarai kiek reik, tik jau e60 turba per maza
