[E39] Kaista variklis ant laisvu apsuku (SUTVARKYTA)
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 523i
Degalai: Benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Pradejo kaisti variklis ant laisvu apsuku stovint vietoi, vos pradejus vaziuoti temp normalizuojasi ir stovi per viduri, gal per koki 1mm svyra i raudona puse bet nedaugiau, kuriasi lengvai, taciau sunkiai rytais ant benzo syla ir ilgai ant duju jungiasi (dujos tisiogines 4os kartos), nepucia silto oro i salona tol kol nepersijungia i dujas, bet kai persijungia i dujas pradeda pusti silta ora bet ne toki silta koks turetu buti, kas gali buti, radikas naujas, termostatas irgi keistas neseniai,mova irgi nauja, lieka vandens pompa, bet ar gali buti tokie pozymiai nuo jos,kaip ja patikrinti, apie galvos tarpine net pagalvoti bijau.
Esu is siauliu, jai ka nors rekomenduojate is meistru kurie zino apie bmw, pm arba praneskite 867306466,ačiū
Variklis: 523i
Problema/klausimas:
Re: [E39] Kaista variklis ant laisvu apsuku
Sistema tikrai gerai nuorinta?
manau taip nes, pries geras pora savaiciu viskas buvo tvarkoi, nekaito variklis, o vakar sankryzoi stoviu ir matau kaip ant akiu temp kyla, pavaziavau kur toleliau kad sustoti ir pastebejau kad vos pradejus judet temp atgal gryzta iki normos, nutariau parvaziuot namo ir uz keletos dienu varyti i servisa sprest bedos, o iki tol pabandyt paspresti su forumieciais, niekas nedarinejo bakelio propkes ir nedapilinejo kad privaryt to oro.
atsisuk bakeli uzvestam karstam ir pazek ar ciurksle yra. jei nera keisk pompa
Do not open then hot!jogis wrote:atsisuk bakeli uzvestam karstam ir pazek ar ciurksle yra. jei nera keisk pompa
- radiatorcap.jpg (12.68 KiB) Viewed 3705 times
ok, open when warm
dekui uz mintis, blogai nuorinta buvo, nusiorinau viskas ok
