[e46] 318I variklio problema
M43b19 87kW uzkurus salta apie 10 sekundziu dirba idealiai, po to pradeda lb prastai dirbt, nepriimt gazo, velyvas degimas, perpilineja. Klaidu jokiu, apsukas rodo, kurias lb gerai, velenelio ir alkuninio davikliai pakeisti, purskiant eteri aplink kolika nesigazuoja, ant duju tas pats. Isiurbimo koliko visa virsutine dali su davikliais buvau pakeites nuo veikiancios, nepadejo. Lambdos veikia gerai, kataliZatorius neuzsikises. Kompresija visuose 12.
- rokanas
Re: [e46] 318I variklio problema
Maniskis m52tub25 kai gryba pjove eteri purskiant irgi 0 emociju buvo. Poto pasiemiau nefraso ir pradejau laistyt ant koliko, jis ne taip greit nugaruoja ir bam, skyle kolike tokia isvis mikro itrukimas bet itaka turejo
Oro negaudo
Misfirina, 1 ir 2 cilindrai roughnes stipriai skirias, saltas dirba idealiai, ciut pasyla ir pradeda durniuot. Trukciojimas nepastovus, ant aukstu sukiu viskas ok. Kompresija visuose 12. Kas dar galetu but? Zvakiu ir laidu keitimas nieko neitakoja, isiurbimo koliko ir
- Andrius S.
CRANK CASE VENT VALVE geras?
Antrinė pompa veikia? Tas vožtuvas kur atidaro orą į išmetimą nepastrigęs? Paskutinis bajeris su šituo varikliu buvo kad ant veleno pradingo skaičiavimo dantukai, bet simptomai truputį kitokie buvo.Shilas wrote:Misfirina, 1 ir 2 cilindrai roughnes stipriai skirias, saltas dirba idealiai, ciut pasyla ir pradeda durniuot. Trukciojimas nepastovus, ant aukstu sukiu viskas ok. Kompresija visuose 12. Kas dar galetu but? Zvakiu ir laidu keitimas nieko neitakoja, isiurbimo koliko ir
http://www.carelectric.lt
situ tai kepa gerai kompai
Isvis uzsandarinta, gaudykle pastatytaAndrius S. wrote:CRANK CASE VENT VALVE geras?
Antrinė pompa veikia? Tas vožtuvas kur atidaro orą į išmetimą nepastrigęs? Paskutinis bajeris su šituo varikliu buvo kad ant veleno pradingo skaičiavimo dantukai, bet simptomai truputį kitokie buvo.[/quote]
Kaip ji patikrint? Klaidu jokiu nemeta. Jei skaiciuokle alkunes susiknistu, tai kurtusi prastai ir pastoviai blogai butu. Kompas velenu padeti mato
Kaip ji patikrint? Klaidu jokiu nemeta. Jei skaiciuokle alkunes susiknistu, tai kurtusi prastai ir pastoviai blogai butu. Kompas velenu padeti mato[/quote]Shilas wrote:Antrinė pompa veikia? Tas vožtuvas kur atidaro orą į išmetimą nepastrigęs? Paskutinis bajeris su šituo varikliu buvo kad ant veleno pradingo skaičiavimo dantukai, bet simptomai truputį kitokie buvo.
Dėl jo gali ir nemest. paraščiausiai antrinė pompa paveikia, išsijungia ir tas vožtuvas turi užsidaryt, bet gal jis lieka atviras visada ir dėl to blogai dirba? ar jis veikia pabandyk su burna patraukt ant jo vakuuminę šlangelę užmovęs, turi pajaust ar jis darinėjas ar ne.
Radau problema jolki palki. Oro srauto matuokle tam tikru metu ziauriai uzriebina misini ir po to vel gerai veikia, ir matuojant varzas ir ant kompo atrode kad viskas liux, jokiu klaidu. Ir taip uzriebindavo, kad net zvakes uzpildavo. O po to kompresijos matavimuo nuiminejo pyplaidzius ir vienas pasizeide, todel pakeotus osm zemuose sukiuose budavo kad sutrukcioja. Zodziu- alu gaus mano tevas
