[e39] Engine failsafe prog
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 09 Apr 2016 13:32
Sveiki, problemeles su e39 523i 2000m . Engine failsafe prog. Uzsidega lemputes praslydimo, motoro lempute. Kur ieskoti slieku?
Diagnostika rodo throttle body.
Simptomai, trukcioja masina visada kazkur apie 1500 rmp.
Pakeista: Throttle body, camshaft sensor inlet, sutvarkytos vakuumo slangos.
Gal kazkas kokiu minciu?
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tautvas
BMW: e39 525
Re: [e39] Engine failsafe prog
Post by tautvas » 09 Apr 2016 21:45
Pakeistas oro srautas- tas pats.
Viskas buna kai greit nuspaudi gaza pradedant vaziuoti ir masina pradeda tampytis.
Paskutines mintys- Gal perpila kura?? nes jai spaudi is paleto gaza isibegeja be trukciojimu,,
Arba kompas.
Gal kokiu ideju?????
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 09 Apr 2016 23:45
tai ir keisk throttle body
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 09 Apr 2016 23:59
pirmam poste parasyta kad pakeista throttle body,
beto pries sita visa reikala buvo kelis kart missfire cylinder, 1 3 6 .
poto tik 3 cilindras, kompresija matuota- normali..
Buvau pasijunges prie pacio kompo, buvo klaida su fuel trim, pasalinau dabar nieko nera...
Kazka gal placiau kas nors galit?
Esme kad masina tamposi trukcioja, gal holo daviklis, alkuninis daviklis, rytoj dar pakeisiu karta abudu, kas keisciausia kai pakeiciau camshaft sensor, viena diena vaziavo kaip ir normaliai, poto vel tas pats... ';/
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Post by _marshall_ » 10 Apr 2016 00:59
Trukcioja kai gaza dugną mini? Tada gal kuro siurblys. Jei trukcioja ir siaip tai pagalvociau kada zvakes keistos. Dėl throttle body būna su fyskes kontaktais, kad oksiduojasi pas 2 vanosu motorus.
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 10 Apr 2016 10:07
dekui, bandysiu ziuret zvakes siurbli ir kontaktus. taip pas mane 2 vanusu
klaida buna tokia. throttle body stage output shutoff kazkas tokio...
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 10 Apr 2016 12:01
Pakeiciau alkuninio veleno davikli. saltas vaziavo be problemu. uzsilo ir prasidejo trukciojimai. kai saltas motoras buvo, labai graziai apsukas prieme, greitai kilo apsukos ir greitai leidos, uzsilo ir viskas suletejo.
Gal kokiu pamastymu?? temperaturinis?? ar tikrai kazkur gali traukti ora papildomai ir neatitinka kuro misinys???
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 11 Apr 2016 21:50
Taigi priejom isvadas. Gal kazkam pades. Del trukciojimo. Buvo pakeisti visi davikliai. Patikrintas kuro siurblys dar radau egr slangute nutrukuse. Ir galiausiai ko kompiuteris nemate tai babinu. Buvo pakeistos visos babinos ir pasibaige. dabar del engine failsafe progr. Raso throotle body output stage shutoff , control module self test ir stabdIu sistemoje uzmatyta klaida Can fault; open circuit dme dde. Isvados prieinamos kad abs bloko daliai nekazka. Taigi reikia abs bloko. Kas juos restoruojs?? Kokiu dar pasiulymu???
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Post by jogis » 11 Apr 2016 22:19
pabandyciau dar viena sklende, nebent nauja dejai
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 12 Apr 2016 00:15
Jogis naujos nedejau bet is vaziuojancios masinos. Buvau idejas tik kita abs bloka bet matomai jam nekazkas nes dega acs ir abs lempute ir rodo kairio priek rato sensor. Nors jis tikrai geras. Patikrinta. Bet nusprendem del to kad abs blokas kaltas kad istrini klaidas ir kai uzsidega engine failsafe prog. Buna klaidos throtle ir CAN fault: Open circuit dme. Tai abs blokas. O jis matomai atjungia throttle body nes jie kartu draugauja sitame reikale.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 16 Apr 2016 16:44
Klaidos.
74 Throttle body output stage shutoff after diagnos error
21 CAN fault open circuit dde dme (stabdziu sistemoje)
Airbag klaida: Control unit
Instrument klaida: Control unit error
kitas reikalas baterijos voltazas neuzkurtai masinai 11.60V uzkurtai 13.70V
Ar negali buti Engine failsafe prog del netinkamo akumuliatoriaus V ????
Duokit minciu nes viska keist darosi per brangu ;)
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 21 Apr 2016 23:01
Gal dar kazkas kokiu minciu? beda neispresta..
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
samis_p
Post by samis_p » 22 Apr 2016 11:49
Paziurek http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=959910 postas nr12. Zmogui buvo panasi problema su sklende ir dar keliais dalykais. Jo atveju fiskeje esantys kontaktai, kuri jungiasi i DME, per ilga laika "atsipalaidavo" ir atsirado problemos su kontaktu. Pakeite kelis pin'us ir susitvarke. Gali pamegint is naujo pajungt/atjungt fiske ar net vizualiai patikrint, ar visi atrodo uzspausti. Kitas variantas, isardyt fiske ir truputi uzspaust kontaktus labiau. Dar vienas variantas surast naujus kontaktus (detales nr yra duotam forumo poste) ir visus pakeist. Vnz beda gali but dme fiskej.
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 22 Apr 2016 16:34
Dekui!!
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 23 May 2016 22:29
Taigi problemA neisspresta. Pakeisti 3 throttle body. Tas pats. Laidai visi geri tikrinau varzas is throttle body i ecu. Klaidos: Throttle body stage output shutoff after diagnoS error ir stabdziu sistemoje Can fault open circuit to dme dde. Be abs bloko tas pats. Masinos net nereikia kurti ijungus degima isijungiA Engine failsafe prog. Itariu pagrindini ecu.. Gal kas galit pasakyt uzkurus Masina throttle body voltazas spaudziant gaza turi kilti tolygiai ir iki 5 v ,??? dekui uz pamastymus
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
