[e53] 4.4i
[e53] 4.4i
Sveiki, mastau pirkti x5 fl. Noriu benzo ir noreciau suzinoti, kuris geresnis kokie pliusai minusai tarp 210 kw ir 235kw. o gal geriau ziureti i kitus variklius pvz 3.0i. Idomi jusu nuomone. Gal kas turi, vazineja.
- SHILLAzzzz_BMW
- BMW: E63 ///M6 daily driven
Re: [e53] 4.4i
3.0i benzo ryja panasiai kaip 4.4i tad imciau tik 4.4i tavo vietoj.
Re: [e53] 4.4i
3.0i pliusas kad tas variklis paprastas labai. Del V8 ziureciau tik i IS modelius
Re: [e53] 4.4i
IS todel ,kad galingesnis ar siaip tas motoras kazkuo geresnis?
Re: [e53] 4.4i
tai 4,6is ejo su alpinos varikliu. ten ant m62tu bazes jis. Tai realiai taspats tik galingesnis.
O 4,8 jau double Vanos.
Kad kazkuris is tu visu isskirtinai blogas tai neteko girdet. Sako tie N62 su valvetronicu daznai turi bedu. Nors tik viena toki temates.
Re: [e53] 4.4i
tai geriau gal net butu 4.6 is nei 4.4?
- SHILLAzzzz_BMW
Re: [e53] 4.4i
Tik jei reiks ta IS remontuot ar keist motora, tai kaina kosmosas
Re: [e53] 4.4i
tai ten viskas taspats beveik apart kubaturos kaip ir 4.4. su 3l aisku nesulyginsi remonto kainu.
Sakau, ne i IS net neziureciau renkantis tik is v8
Re: [e53] 4.4i
4.6 nuo 4.4 is esmes skiriasi, kaip ir sake, tik kubatura ir gal dar keliom smulkmenom. Pats sau ieskojau 4.6 bloko, kad uzdet 4.0 galvas, bet tu varikliu niekas neardo, visi norejo komplekta parduot. Kadangi taip lengvai hibridinasi, tai itariu ten esme kubatura ir mapas (ir tai, kad matuodami galia jos nenumazino, kad tilpt i 210kW remus). Taigi realiai ieskociau 4.6is, jei kaina prieinama. Jei ne, tada 4.4. Trilitri v8 pirkt nebent del garso, bet sanaudos labai panasios, o galios, kai reikia - nebus. Teko 3.0 x5 vairuot, niekuo nenustebino.
Re: [e53] 4.4i
Kad e53 3.0 lygtais tik m54 buvo, o ne v8samis_p wrote:4.6 nuo 4.4 is esmes skiriasi, kaip ir sake, tik kubatura ir gal dar keliom smulkmenom. Pats sau ieskojau 4.6 bloko, kad uzdet 4.0 galvas, bet tu varikliu niekas neardo, visi norejo komplekta parduot. Kadangi taip lengvai hibridinasi, tai itariu ten esme kubatura ir mapas (ir tai, kad matuodami galia jos nenumazino, kad tilpt i 210kW remus). Taigi realiai ieskociau 4.6is, jei kaina prieinama. Jei ne, tada 4.4. Trilitri v8 pirkt nebent del garso, bet sanaudos labai panasios, o galios, kai reikia - nebus. Teko 3.0 x5 vairuot, niekuo nenustebino.
Re: [e53] 4.4i
Jo, susimaisiau visai su tais x5. Tai tada juo labiau nera net ko i 3.0 ziuret.
Re: [e53] 4.4i
Skonio reikalas.v8 variklis geras dinamines savybes rodo aukstesniuose sukiuose.I6 variklis rodo vidutiniuose.v8 variklis mieste patirs didesne termo apkrova ir del to bus linkes dazniau iseit is rikiuotes.
Jei remonto islaidos mazai rupi tai imk v8.geras garsas jei kur i bekele rimtesne ilysti.
Jei vazinejimas miete ir retkarciais po misko keliukai pavazinet tai pilnai uztenka 3.0.
Re: [e53] 4.4i
Tave isbanint reiketu uz tokius briedus...tomasbmw wrote:v8 variklis geras dinamines savybes rodo aukstesniuose sukiuose.I6 variklis rodo vidutiniuose.
Re: [e53] 4.4i
_marshall_ wrote:Tave isbanint reiketu uz tokius briedus...tomasbmw wrote:v8 variklis geras dinamines savybes rodo aukstesniuose sukiuose.I6 variklis rodo vidutiniuose.
Re: [e53] 4.4i
Re: [e53] 4.4i
Kazkas nebegerai su tuo forumu, anksciau tokius kliedesius greitai sutvarkydavo...
