[E36] Važiuojant užduso variklis ir nebeužsiveda.
BMW e36 320i 1992 (be dujų).
Vakar važiavau per miestą ir pastebėjau, kad pradėjo netolygiai dirbti variklis, kol galiausiai prie šviesoforo pastebėjau, kad dingo trauka ir variklis užgęso. Atidariau kapotą ir pamačiau, kad pas mane oro filtras užmatalintas izoliacija ir nuo karščio izoliacija nebeatlaikė ir atsijungė filtras(iš kaimiečių kregdžę paėmiau neseniai) , tai užmatalinau vėl su izolke ta oro filtro gumą, kad netrauktu oro ir galėčiau iki namų dasigaut. Šiandien reikėjo su reikalais nuvažiuoti į miestą, tai važiavau ir vėl dingo trauka ir variklis duso. Galvojau, kad vėl izoliacija tikriausiai praleidinėja orą, bet iš naujo viską užmatalinau, bet dabar variklis nebeužsiveda visiškai. Starteris suka, bet niekaip neužsiveda. Kas čia galėtu būti? Ką reiktu bandyti pakeisti? Internete skaitynėjau, tai rašo žmonės, kad gali būti problema: oro srauto matuoklis arba liambda zondas. Bandyti šiuos abu keisti?
Re: [E36] Važiuojant užduso variklis ir nebeužsiveda.
Tam kad veiktu variklis reikalingaFrenkas wrote:BMW e36 320i 1992 (be dujų).
1.benzinas.pasiziurek ar bent benzinas paduodamas su spaudimu.
2 oras. Pasiziurek ar nera vietu kur ora gaudo.isiaiskink kokia funkcija atlieka ta uzmatalinta izoliacija.(gofra nuo sklendes iki osm savartynuose gali neieskoti.sunku rasti normalia.krasta auto pirk jos nera brangios.pats 2.5 varikliui gofra pirkau krastoj 60Lt savartynuose 40-50Lt.
3.kibirkstis.apziurek laidus zvakes babinas ir t.t.
Del osm ir lz gedimo masina kuriasi.
pirmiausia klausyk ar sudirba siurblys po ilgesnio stovejimo kai ijungi degima, ir paziurek ar stumiant uzsikuria.
1. Benzino yra virš 15 litrų.
2. Štai kaip atrodo viskas Nuotrauka: http://s32.postimg.org/tb12x1nfp/oro_sr ... tuokle.jpg Rytoj uždėsiu normalią gumą vietoj izoliacijos.
3. OK, būtinai apžiūrėsiu.
Ačiū už info.
Stumiant mašiną, tai ji užsiveda, bet gesta iš karto. Jungiant degimą nesigiridi visiškai, kad siurblys veiktu. Rytoj kitą siurblį įdėsiu ir žiūrėsiu gal padės.
Ačiū už info.
turbut bus veleno sensorius jei atsalus varikliui vel uzisveda
maniske pradejo durniuot puse valandos kai silta pastatai gal is 6 karto uzsiveda tik, tai holas bus tikrai ? pries tai siurbli keiciau nes nuduses buvo, salta kartais irgi durniuoja, bet dazniausiai uzsiveda.EXvaldelis wrote:turbut bus veleno sensorius jei atsalus varikliui vel uzisveda
vieno vanuso variklimas pirmiausiai gendantis dalykasrobertass wrote:maniske pradejo durniuot puse valandos kai silta pastatai gal is 6 karto uzsiveda tik, tai holas bus tikrai ? pries tai siurbli keiciau nes nuduses buvo, salta kartais irgi durniuoja, bet dazniausiai uzsiveda.EXvaldelis wrote:turbut bus veleno sensorius jei atsalus varikliui vel uzisveda
