[e36] compact 323ti variklio patobulinimai
vaidisss
BMW: E39
Post by vaidisss » 18 May 2016 15:20
Sveiki. Ka daro sitiem varikliam? Kaip padidint galia? :oley
tomasbmw
BMW: e36 325i
Re: (e36) compact 323ti variklio patobulinimai
Post by tomasbmw » 18 May 2016 16:20
M52b25 variklis.daryti galima daug ka.viskas priklauso nuo finansu.na toks be fanatizmo tinkantis miestui variantas.dedi m50 isiurbimo kolektoriu.vietoje ileidomo paskyrstymo veleno statai ismetimo veleneli(jis piktesnis).nuo m70 statai voztuvu spiruokles(nezinau ar pas m52 eina dvigubos spyruokles.pas m50 yra variantu su dvigubom tai galima padaryti dviguba spyruokle).tada galima be baimes isukineti varikli iki kokiu 7500aps/min(daugiau issukinet nerekomenduociau del alkuninio veleno rezonanso bei tepalo siurblio sukiu.nuo per dideliu sukiu tepalas ims putoti ir dings slegis).aisku reikalingi purkstukai.siurblys.
samis_p
Post by samis_p » 18 May 2016 16:25
Geriausias upgreidas det 2.8.
Jei burt is variklio, tai m50 isiurbimo kolektorius ir normalesnis ismetimas. M50b25 turi 2x49mm ismetima, kompakte vienas vamzdis ~50mm. Cia biudzetiniai labiau upgreidai. Daugiau veleneliai, remapas...
samis_p
Post by samis_p » 18 May 2016 16:28
tomasbmw wrote:M52b25 variklis.daryti galima daug ka.viskas priklauso nuo finansu.na toks be fanatizmo tinkantis miestui variantas.dedi m50 isiurbimo kolektoriu.vietoje ileidomo paskyrstymo veleno statai ismetimo veleneli(jis piktesnis).nuo m70 statai voztuvu spiruokles(nezinau ar pas m52 eina dvigubos spyruokles.pas m50 yra variantu su dvigubom tai galima padaryti dviguba spyruokle).tada galima be baimes isukineti varikli iki kokiu 7500aps/min(daugiau issukinet nerekomenduociau del alkuninio veleno rezonanso bei tepalo siurblio sukiu.nuo per dideliu sukiu tepalas ims putoti ir dings slegis).aisku reikalingi purkstukai.siurblys.
Siaip tai visada dedamas isiurbimo velenelis vietoj ismetimo, nebent sitas variklis kazkuom ypatingas...
Isiurbimas 244, ismetimas 228...
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » 18 May 2016 16:48
Jo isiurbimo non vanus statai i ismetima, o m54b30 isiurbimo i isiurbima :) as sau kolkas dejas m50 kolika, issiportinau sklendei kalnus,kurie yra stock, normalu oro filtra ir ismetimas nuo b28. Atsigavo zenkliai. Tik reik sukti :) ir ribotuvas per zemai dabar :) dar kampe voliojasi veleneliai abu, kada nors susidesiu ir suremapinsiu,
Simas323
BMW: E36/5 323Ti S54
Post by Simas323 » 18 May 2016 22:26
Neturint rimtų velenėlių su dideliu liftu ta gazo sklendė nieko neduos, galima nebent asc sklendę nusiimt kuri šiek tiek glušina. Oro filtras sportinis irgi nieko neduos, gera ta standartinė ordėžė, nebent dėl garso ir tai skylių galima ordėžėje prisigrežti, bus praktiškai tas pats. Standarte tik įsiurbimo kolikas ir išmetimas riboja pas 323ti. Su m50 koliku ir laisvesniu išmetimu maksimali galia tikrai nebus daugiau nei ant 6k rpm, tai tas ribotuvo nukėlimas nieko neduos, tik pjausi variklį tuščiai.
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » 18 May 2016 22:42
Simas323 wrote:Neturint rimtų velenėlių su dideliu liftu ta gazo sklendė nieko neduos, galima nebent asc sklendę nusiimt kuri šiek tiek glušina. Oro filtras sportinis irgi nieko neduos, gera ta standartinė ordėžė, nebent dėl garso ir tai skylių galima ordėžėje prisigrežti, bus praktiškai tas pats. Standarte tik įsiurbimo kolikas ir išmetimas riboja pas 323ti. Su m50 koliku ir laisvesniu išmetimu maksimali galia tikrai nebus daugiau nei ant 6k rpm, tai tas ribotuvo nukėlimas nieko neduos, tik pjausi variklį tuščiai.
Jei tik ribotuva uzkeli tai taip nieko neduos.jei sumeti purkstukus ir suprogramuoji tai duoda.bet tam reikia didesnio oro pralaidumo.m50 kolikas turi didesni resyveri.galima platinti kanalus bet tai paprasciau deti velenelius kurie ilgiau laiko atidarytus voztuvus.ismetima uztektu 6-2 6 vamdzius pailginti ir poto jungti i du vamzdzius.toliau uztektu stock
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 18 May 2016 23:00
Oi tu kliedesi :ouch
vaidisss
BMW: E39
Post by vaidisss » 19 May 2016 00:37
Aciu uz info, reikes krapstytis :alc
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » 19 May 2016 13:43
Dar issiimk termomova :) pasijaucia nauda :) siaip jau m52b25 geriau vien kad suspaudimas aukstesnis uz m50b25 . Su tais paciais modais visad kazkiek daugiau turesi uz ta
DevisRR
BMW: 323i touring
Post by DevisRR » 19 May 2016 22:39
Adrenal1n wrote:Dar issiimk termomova :) pasijaucia nauda :) siaip jau m52b25 geriau vien kad suspaudimas aukstesnis uz m50b25 . Su tais paciais modais visad kazkiek daugiau turesi uz ta
ko reikia tvarkingai susidėt el. ventiliatorių? :)
Fcuk the duck & try to fly
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » 19 May 2016 23:05
Termostato nuo m20, 80laipsniu, temp daviklio (siuos maciau forumietis pardavineja) ir el ventiliatoriaus, gali naudoti ta is priekio stock, as tai staciausi kaip pas normalias masinas traukianti is motoro puses :)
keksas
BMW: E36 328i turbo
Post by keksas » 12 Jun 2016 05:33
sveiki turiu beda m52b23 motoras kaista, sudejau nauja radiatoriu , termomova. vazinejant mieste arba trasoj viskas ok. bet kai pradedi draskytis po 10 min pradeda kaist. gali buti kad galvos tarpine prapusta ? nes kai pakeiciau radiatoriu tai supyliau paprasta vandeny vietoj antifryzo ir db pazejau atsidares tokia ne kaip kose nei kas bet burbulai tokie nesvarus bet pastovejus jie dingsta lieka tik ant sieneliu radiatoriaus. tokie kaip snargliai . Gal kas yra susiduria su tokia problema ?
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » 12 Jun 2016 19:38
Ner tikio variklio visu pirma, o visu antra nusiorink normaliai
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » 14 Jun 2016 20:22
Adrenal1n wrote:Ner tikio variklio visu pirma, o visu antra nusiorink normaliai
Visu trecia po ziemos keisi vandens pompa.
