[e36] compact 323ti variklio patobulinimai
Sveiki. Ka daro sitiem varikliam? Kaip padidint galia?
Re: (e36) compact 323ti variklio patobulinimai
M52b25 variklis.daryti galima daug ka.viskas priklauso nuo finansu.na toks be fanatizmo tinkantis miestui variantas.dedi m50 isiurbimo kolektoriu.vietoje ileidomo paskyrstymo veleno statai ismetimo veleneli(jis piktesnis).nuo m70 statai voztuvu spiruokles(nezinau ar pas m52 eina dvigubos spyruokles.pas m50 yra variantu su dvigubom tai galima padaryti dviguba spyruokle).tada galima be baimes isukineti varikli iki kokiu 7500aps/min(daugiau issukinet nerekomenduociau del alkuninio veleno rezonanso bei tepalo siurblio sukiu.nuo per dideliu sukiu tepalas ims putoti ir dings slegis).aisku reikalingi purkstukai.siurblys.
Geriausias upgreidas det 2.8.
Jei burt is variklio, tai m50 isiurbimo kolektorius ir normalesnis ismetimas. M50b25 turi 2x49mm ismetima, kompakte vienas vamzdis ~50mm. Cia biudzetiniai labiau upgreidai. Daugiau veleneliai, remapas...
Siaip tai visada dedamas isiurbimo velenelis vietoj ismetimo, nebent sitas variklis kazkuom ypatingas...tomasbmw wrote:M52b25 variklis.daryti galima daug ka.viskas priklauso nuo finansu.na toks be fanatizmo tinkantis miestui variantas.dedi m50 isiurbimo kolektoriu.vietoje ileidomo paskyrstymo veleno statai ismetimo veleneli(jis piktesnis).nuo m70 statai voztuvu spiruokles(nezinau ar pas m52 eina dvigubos spyruokles.pas m50 yra variantu su dvigubom tai galima padaryti dviguba spyruokle).tada galima be baimes isukineti varikli iki kokiu 7500aps/min(daugiau issukinet nerekomenduociau del alkuninio veleno rezonanso bei tepalo siurblio sukiu.nuo per dideliu sukiu tepalas ims putoti ir dings slegis).aisku reikalingi purkstukai.siurblys.
Isiurbimas 244, ismetimas 228...
Jo isiurbimo non vanus statai i ismetima, o m54b30 isiurbimo i isiurbima as sau kolkas dejas m50 kolika, issiportinau sklendei kalnus,kurie yra stock, normalu oro filtra ir ismetimas nuo b28. Atsigavo zenkliai. Tik reik sukti ir ribotuvas per zemai dabar dar kampe voliojasi veleneliai abu, kada nors susidesiu ir suremapinsiu,
Neturint rimtų velenėlių su dideliu liftu ta gazo sklendė nieko neduos, galima nebent asc sklendę nusiimt kuri šiek tiek glušina. Oro filtras sportinis irgi nieko neduos, gera ta standartinė ordėžė, nebent dėl garso ir tai skylių galima ordėžėje prisigrežti, bus praktiškai tas pats. Standarte tik įsiurbimo kolikas ir išmetimas riboja pas 323ti. Su m50 koliku ir laisvesniu išmetimu maksimali galia tikrai nebus daugiau nei ant 6k rpm, tai tas ribotuvo nukėlimas nieko neduos, tik pjausi variklį tuščiai.
Jei tik ribotuva uzkeli tai taip nieko neduos.jei sumeti purkstukus ir suprogramuoji tai duoda.bet tam reikia didesnio oro pralaidumo.m50 kolikas turi didesni resyveri.galima platinti kanalus bet tai paprasciau deti velenelius kurie ilgiau laiko atidarytus voztuvus.ismetima uztektu 6-2 6 vamdzius pailginti ir poto jungti i du vamzdzius.toliau uztektu stockSimas323 wrote:Neturint rimtų velenėlių su dideliu liftu ta gazo sklendė nieko neduos, galima nebent asc sklendę nusiimt kuri šiek tiek glušina. Oro filtras sportinis irgi nieko neduos, gera ta standartinė ordėžė, nebent dėl garso ir tai skylių galima ordėžėje prisigrežti, bus praktiškai tas pats. Standarte tik įsiurbimo kolikas ir išmetimas riboja pas 323ti. Su m50 koliku ir laisvesniu išmetimu maksimali galia tikrai nebus daugiau nei ant 6k rpm, tai tas ribotuvo nukėlimas nieko neduos, tik pjausi variklį tuščiai.
Oi tu kliedesi
Aciu uz info, reikes krapstytis
Dar issiimk termomova pasijaucia nauda siaip jau m52b25 geriau vien kad suspaudimas aukstesnis uz m50b25 . Su tais paciais modais visad kazkiek daugiau turesi uz ta
ko reikia tvarkingai susidėt el. ventiliatorių?Adrenal1n wrote:Dar issiimk termomova pasijaucia nauda siaip jau m52b25 geriau vien kad suspaudimas aukstesnis uz m50b25 . Su tais paciais modais visad kazkiek daugiau turesi uz ta
Fcuk the duck & try to fly
Termostato nuo m20, 80laipsniu, temp daviklio (siuos maciau forumietis pardavineja) ir el ventiliatoriaus, gali naudoti ta is priekio stock, as tai staciausi kaip pas normalias masinas traukianti is motoro puses
sveiki turiu beda m52b23 motoras kaista, sudejau nauja radiatoriu , termomova. vazinejant mieste arba trasoj viskas ok. bet kai pradedi draskytis po 10 min pradeda kaist. gali buti kad galvos tarpine prapusta ? nes kai pakeiciau radiatoriu tai supyliau paprasta vandeny vietoj antifryzo ir db pazejau atsidares tokia ne kaip kose nei kas bet burbulai tokie nesvarus bet pastovejus jie dingsta lieka tik ant sieneliu radiatoriaus. tokie kaip snargliai . Gal kas yra susiduria su tokia problema ?
Ner tikio variklio visu pirma, o visu antra nusiorink normaliai
Visu trecia po ziemos keisi vandens pompa.Adrenal1n wrote:Ner tikio variklio visu pirma, o visu antra nusiorink normaliai
