[E30] m20b25 swap
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
[E30] m20b25 swap
Post by Pirmas » 25 May 2016 09:14
Sveiki noriu i savo e30 pakeisti varikli is m50b20 i m20b25. Mane domina toks dalykas ar variklio swapas is e34 tiktu i e30. Ar geriau pirkt jau isimta swap uz 400€. Kazkaip galvoju labiau apsimoka paimt e34. Tai va net nezinau ka daryt.
SHILLAzzzz_BMW
BMW: E63 ///M6 daily driven
Re: [E30] m20b25 swap
Post by SHILLAzzzz_BMW » 25 May 2016 09:48
Is e34 tinka tikrai be problemu.
samis_p
Post by samis_p » 25 May 2016 13:05
Is m50 i m20 keist? Ne atvirksciai?
SHILLAzzzz_BMW
Post by SHILLAzzzz_BMW » 25 May 2016 16:08
Gal zmogus techo nepraeina :D
zygasbmw
Post by zygasbmw » 25 May 2016 17:41
nu tikrai jau geriau m20b25 nei m50 b20
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
Post by Pirmas » 25 May 2016 18:01
Dokuose 1.6, bet kai pirkau buvo jau b20. Ir man asmeniskai plytos nepatinka. Noriu kazko senesnio siek tiek arciau orginalumo.
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 25 May 2016 18:49
Problemu bus manau bet kuriuo atveju su ta ar m20 ar m50, tai deciau m50, siaip tikrai graziau susiziuri jis ten + daliu dar galima rast (m20 jau gana sunku), o ir vaziuosis normaliai :)
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
Post by Pirmas » 25 May 2016 19:01
As ne del tech noriu keist. Va tau m50 graziau atrodo, o man atvirksciai negrazu o m20 daug graziau.
zygasbmw
Post by zygasbmw » 26 May 2016 17:43
Nuo kada m50b20 uz m20b25 geriau vaziuoja?
Daliu kainos nedaug skiriasi,aisku su m20 jau sunkiau,bet jeigu pirkti naujom,skirtumo nera,didelio.
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 26 May 2016 20:51
zygasbmw wrote:Nuo kada m50b20 uz m20b25 geriau vaziuoja?
Nekalbam apie m50b20, kuris jau yra pas ji, kalbam apie m50b25.
zygasbmw
Post by zygasbmw » 27 May 2016 00:16
tema apie mano minetus variklius. Apie tai ir diskutojam.
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
Post by Pirmas » 27 May 2016 01:22
O isvis kaip perkant varikli isimta patikrint ar jis gyvas? Ar cia tik loterija ir nepazystamo zmogaus pasitikejimas. Na kaip minejau noriu pirkt visa e34 vaziuojanti, bet ir tai padrosti buna..
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 27 May 2016 01:46
o tai dabar pasakykit pagalvoje , nuo E34 i E30 ar nuo E30 i E34 dedant, nera ant bloko poros skyliu prisukti vienai variklio pagalvei??
kaip zygas minejo , M20B25 daug smagesnis , originaliau ziurisi ir garsas tikro E30 !
geriau turbut gaut bet kokio stovio ta M20B25 ir ji pilnai persirinkti nei pikrti uz daug ir vistiek reikes ji perrinkineti ,gali jisai buti ir dirbantis ta minute kai tu ji pirksi .
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
Post by Pirmas » 27 May 2016 15:21
As galvoju jei pirkciau e34 vaziuojanti, tai is jo isimciau visas smulkmenas kaip filtradeze, radiatorius ir panasus dalykai..
zygasbmw
Post by zygasbmw » 27 May 2016 17:56
Ne viskas tiks is e34. pats variklis viskas ok,tik reiks kaip Valdelis minejo ausis variklio persukti,bei naudoti jas nuo e30 m20. filtradeze netiks,gofra oro nuo jos i varikly netiks,radijatoriai skirtingi,bet galima ideti ir is e34. pravodkes isdestymas truputy skirsis,bet susideda viskas.
Tiesiog klausimas,ka tu ruosiesi su juo daryti,jeigu grazu tvarkinga auto,tai vienareiksmiskai deciau tik m20. Plyta jau atgyvenes mados klyksmas,m20 klasika. Rinktis aisku tau. :D
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
Post by Pirmas » 28 May 2016 11:06
zygasbmw wrote:Ne viskas tiks is e34. pats variklis viskas ok,tik reiks kaip Valdelis minejo ausis variklio persukti,bei naudoti jas nuo e30 m20. filtradeze netiks,gofra oro nuo jos i varikly netiks,radijatoriai skirtingi,bet galima ideti ir is e34. pravodkes isdestymas truputy skirsis,bet susideda viskas.
Va teisingai. Speju reikia tada ieskot is e30 visko.:)
zygasbmw
Post by zygasbmw » 28 May 2016 11:29
Gali imti e34,bus pigiau. negu susirasti is e30. Netinkamos dalys kainuoja, kolkas nedaug nuo e30. T.Y radijatorius,issipletimo bakelis,variklio ausys,filtradeze.Ismetima vistiek reiks darytis,pradzia tinka ir is e34. Org ismetimo nuo m20 nelabai rasi,nes deficitas.Oro isiurbimo gofra nauja kainuoja nebrangiai,arba gaminti custom is aliumo,ar nerzos,bet cia jau daugiau E iseis.Reiks dar kardano.
Pirmas
BMW: E30 320i Coupe
Post by Pirmas » 29 May 2016 14:29
zygasbmw wrote:Gali imti e34,bus pigiau. negu susirasti is e30. Netinkamos dalys kainuoja, kolkas nedaug nuo e30. T.Y radijatorius,issipletimo bakelis,variklio ausys,filtradeze.Ismetima vistiek reiks darytis,pradzia tinka ir is e34. Org ismetimo nuo m20 nelabai rasi,nes deficitas.Oro isiurbimo gofra nauja kainuoja nebrangiai,arba gaminti custom is aliumo,ar nerzos,bet cia jau daugiau E iseis.Reiks dar kardano.
Dekui uz info :). Tik reiks susizet ten visokius varikliu skaiciukus, kad nebutu koks m20b20
