[all] alyvos slėgis
mndeo
BMW: e60
[all] alyvos slėgis
Post by mndeo » 15 Jul 2016 11:07
Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai:2004
Variklis: 520i m54b22 125 kw
Degalai:benz/dujos
http://www.car-info.com/details/BMW/5er-e60-/6875
Sveiki, esu naujas narys šiame forume. Naudojausi paieška, bet išsamių patarimų ir patirčių neradau. Turiu problemą su žemu tepalo slėgiu. Žodžiu, karštam varikliui, prie žemų apsukų (apie 700) užsidega trumpam tepalo indikatorius (raudonas) ir įspėjimas "engine oil presure low". Užsidega dažniausiai parkuojantis ar lėtai judant pirma pavara, kai burbteli variklis. Davus gazo, indikatorius užgesta. Visa problema buna tik su karštu varikliu, prie šalto nieko. Beje atidarius kapota variklis būna tikrai labai karštas, gal reikėtų pamatuoti temperatūrą?
Neseniai keičiau alyva į Xado 5w30, bet po keitimo niekas nepasikeitė.
Be viso šito variklis mėgsta ryti tepalą, apie 0.5 litro 1000 km.
Kreipiausi į vieną ir kitą servisą, daugelis nugąsdina, kad iškart keist variklį, bet iškart antrina, kad pakeitus irgi nežinia ką turėsi, kiti sako, kad reik ardyt, žiūrėt, daug kas gali būti ir t.t.. Žodžiu nenoriu stačia galva pulti ir kažką daryti neįsitikinus, kas tai būtina (pvz keisti motorą). Jei reikės ir pasikeisiu, bet norėčiau išgirsti nuomonę žmonių, kurie buvo susidūrę su tokia problema, kiek žinau ji nėra tokia ir reta benziniams varikliams. Pasiūlymų pripilti "medučio" ir pardavinėt atsisakau, nes ir pats nenorėčiau tokio auto nusipirkti.
Toks mano pirmas postas šiame forume, ir laukiu jūsų nuomonių/patarimų.
robertass
Re: [all] alyvos slėgis
Post by robertass » 15 Jul 2016 12:56
puse litro tai cia nebaisiai, del lempos, tai gal siurblys pavarges ir slegi reik pamatuot, o tepalai ne per skysti supilti ?
mndeo
BMW: e60
Post by mndeo » 15 Jul 2016 14:00
Tepalai tokie kokie priklauso. Kaip patikrinti siurblį? vežti meistrui ardyti? Ar tikrai geriausia pradėti žiūrėti nuo siurblio su šiais simptomais (žemos apsukos, karštas variklis - įsijungia indikatorius)?
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » 16 Jul 2016 11:33
Pasijunk kompa.ir tada ziurek.del variklio keitimo tai pasiulymas taupant pinigus.nes norint keisti tepalo siurbli reikia nuimineti priekini dangteli o tai padaryti reikia nuimti karteri ir galva is cia naujos tarpines plius galvos slifavimas.bus su voztuvais problemeliu(jei jau tepala valgo) bus nesandarus.stumokliai klibes cilindre nes ziedai suesti.visa tai tvarkyti reikia varikli lauk traukti.
zygasbmw
Post by zygasbmw » 16 Jul 2016 11:48
Pradedi nuo to,kad su mechaniniu manometru pamatuoji tepalo slegy esant saltam ir esant karstam varikliui.Susirandi koks turi buti slegis saltam-karstam, prie tam tikru sukiu ir matuojiesi.Jei slegis bus zemas,tada problema,paciame variklyje,tepalo siurblys,isdilimas ideklu ir pan. Jei slegis ok,tai ziuri laidus tepalo davikly paty.
Del tepalo ryjimo,tai ryja nemazai ,arba galbut kazkur leidzia dar jy.
Post by jogis » 17 Jul 2016 22:08
rida?
mndeo
BMW: e60
Post by mndeo » 18 Jul 2016 09:42
gal kas žinot koks turi būti arba kur rasti gamintojo nurodytą slėgį? Rida apie 250 tukst.
Post by jogis » 18 Jul 2016 13:14
0.5 bar minimum, laisvom apsukom prie darbines temp
mndeo
BMW: e60
Post by mndeo » 19 Jul 2016 09:56
Nea servise pasake kad 90% bus tepalo purkstuku beda. Reikia ardyti varikli ir keisti.
Oil Spraying Nozzle
11 42 1 748 199
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 50/L/0/0/0
Pranesiu kaip pavyko isspresti problema.
Post by jogis » 19 Jul 2016 19:11
Kaip suprantu slegio pamatuot nesugebejo, iskart taro kortas issitrauke
zygasbmw
Post by zygasbmw » 19 Jul 2016 21:12
Nu jo cia kietai. :)
mndeo
BMW: e60
Post by mndeo » 23 Jul 2016 07:58
jogis wrote:Kaip suprantu slegio pamatuot nesugebejo, iskart taro kortas issitrauke
Pries ardant beabejo pamatuos.
mndeo
BMW: e60
Post by mndeo » 20 Aug 2016 12:36
sutvarkė
Post by jogis » 22 Aug 2016 11:01
tai kas buvo visgi?
