[E38] M60B40
[E38] M60B40
Sveiki, problema buvo tokia, kad kaito variklis, nulupus galvas radau trukusi varzta 1 is 10 , galvos patikrintos viskas ok, slangynas viskas ok, nera tik termostato ijungus kondicionieriu (ventiliatorius veikia, mova sukasi idealiai) ant laisvu apsuku variklis vistiek kaista, atsukus issipletimo bakeli esant laisvoms apsukoms nesimato cirkuliacijos (kad ausinimo skystis begtu, pakelus siek tiek apsukas atsiranda ciurksle) gal kas buvo susidures su tuo ir zino kur beda? Tarpines tiek galvu tiek visur kitur naujos. Dar po remonto yra atsirades "traylinimas" zvakes senos. Pries remonta dirbo tolygiai, detonaciniai patrupeje nuo skirtingu varikliu bet pagal kodus viskas ok. Voztuvai pritrinti, degimas istatytas. Gal kas ka dare panasus ir gali pakonsultuoti?
Re: [E38] M60B40
Paziurek ar neuzsikises tas stuceriukas, kur yra radiatoriaus virsuj kairej pusej, Is issipletimo bakelio i ji plona slangute ateina.
Re: [E38] M60B40
Idek termostata.greiciausiai bus jame problema.yra ausinimo sistemu kad termostata isemus cirkuliacija vyksta mazuoju ratu.ta prasme atviri abu ratai bet cirkuliuoja per ten kur pasipriesinimo nera tai yra per mazaji rata.kai stovi termostatas perdarineja cirkuliacinius ratus.
Re: [E38] M60B40
pritariu. praskaiciau, kad isimtas.tomasbmw wrote:Idek termostata.greiciausiai bus jame problema.yra ausinimo sistemu kad termostata isemus cirkuliacija vyksta mazuoju ratu.ta prasme atviri abu ratai bet cirkuliuoja per ten kur pasipriesinimo nera tai yra per mazaji rata.kai stovi termostatas perdarineja cirkuliacinius ratus.
Re: [E38] M60B40
Aciu uz patarimus, buvau ir as susimastes del jo. Pabandysiu siandiena ji ideti ir pranesiu ar yra pokyciu. O del sistemos pralaidumo bei sandarumo viskas isplauta patikrinta garantuotai veikia.
Re: [E38] M60B40
Turejau tokia beda, pakeitus termostata viskas issisprende.
