[e46] 320cd sprogo vandens pompa
n0isy
BMW: e46 coupe
Post by n0isy » Wed Oct 19, 2016 11:53 am
Sveiki, nutiko nelaimė :( sugedo berods termomova, nes užvedus šaltai ji ūžia kaip kokia fūra... Važiuodamas namo iš darbo pastebėjau, kad stovint variklio temperatūra nenoriai kyla, bet užmiestyje važiuojant pakyla iki darbinės, stovint krenta (būtų priešingai, būtų termostato kaltė). Taigi, paspaudžiau truputį smarkiau ir tik kaboom, dūmai ir staigiai stojau kelkraštyje, pasirodo sprogo vandens pompa ir ištaškė sparnuotė visus vidurius, radiatorių, kapotą, nutraukė diržą ir šlangus... Reiškia čia vandens pompa pastrigo? Remontas žinoma nepigus, bet ir nesudėtingas kaip ir... Nusprendžiau viską pirkti šrote, apart vandens pompos, bet dvejonės kyla dėl termomovos, ar ją dėt naują ar dėvėtą? Ar galėjo vandens pompos kokios nors skeveldros patekt į variklį? Kaip ir kuom plauti aušinimo sistemą? Labai laukiu patarimų ką dar vertėtų keist naujomis detalėmis ir į ką atkreipti dėmesį, ačiū.
Nuotraukos :
http://i63.tinypic.com/11schag.jpg
http://i63.tinypic.com/zup937.jpg
Re: [e46] 320cd sprogo vandens pompa
Post by _marshall_ » Wed Oct 19, 2016 12:08 pm
Tai tikriausiai uze ne termomova, o vandens pompos guoliukas. Matyt jis uzklinijo, del to ir luzo viskas. As asmeniskai tai nieko neplauciau ir is ausinimo sistemos nekrapstyciau (ypac jei vandens pompos sparnuote liko vientisa), nebent akiviazdziai ten kazka matai. Pakeisciau luzusias dalis ir toliau i kelia :)
n0isy
BMW: e46 coupe
Post by n0isy » Wed Oct 19, 2016 5:25 pm
Nežiūrėjau nieko dar, praėjusią naktį viskas įvyko.
Skambėjo lygiai taip pat kaip šiame video:
https://youtu.be/RfAIISr2uhg
Tai termomovai buvo batai? Nes viskas vienu metu, nespėjau nieko sutikrint ir sutvarkyti, nesėkmė čia belekokia.
Diržas liko sveikas, jį palikt ar verčiau pakeist nauju? Kai vandens pompą perki duoda naują diržą ar ne? Ir dar įdomu ar dabar kol žiema be termomovos su sparnuote važiuoti galima ar verčiau viską sudėt?
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » Sat Oct 22, 2016 8:18 pm
Keiti vandens pompa i nauja.dirzo neduoda naujo.ziurai i dirzo bukle.jei yra itrukimu ar pazeidimu keisk nauju.
termo mova.kiek zinau sparnuote turi atsiskirti nuo termomovos varztu pagalba.
Kadangi antifrizo nera tai atsisuk termostata ir ji apziurek(nebutina bet as tai atsukciau apziureciau nes ziema arteja bukle neaiski plius jis dabar sausas yra galimybe oksiduotis.) Jei kas nors nepatinka keiti i nauja.ziemos metu vel antifriza nuleidineti krapstytis ka galejai padaryti viska vienu metu
n0isy
BMW: e46 coupe
Post by n0isy » Sun Oct 23, 2016 7:04 pm
Dėkoju už atsakymus.
Iškilo dar keli klausimai... Termomova turi tik automatas? Nes kiti su mechanais sako, kad jos neturi, dar kiti sako turi? Pagal metus pas mane euro 4 ir buvo su nes pas mane automatas ir dar nupirkau radiatorių, bet nežinau ar tinkamą, nes ale mechano ir automato skiriasi, bet kuom nežinau, patarkit...
samis_p
Post by samis_p » Sun Oct 23, 2016 9:33 pm
Kiek zinau automatas turi mova ir gal del to radiatorius skiriasi. Pas mane mech, termomovos nera.
Post by zygasbmw » Mon Oct 24, 2016 5:37 pm
automatas juk eina 2in 1 radikas ir antifryza ausina ir dezes tepala.
Post by _marshall_ » Tue Oct 25, 2016 1:12 am
O dėžes ne atskiras, kuris kartu su vairo stiprintuvo būna tarp Antifryzo ir kondiskes radiatoriu?
Post by zygasbmw » Tue Oct 25, 2016 6:08 pm
Vairo stiprintuvo tai toks tik vamzdelis eina israitytas atskirai,o dezes turetu kartu su antifryziniu buti.
n0isy
BMW: e46 coupe
Post by n0isy » Fri Oct 28, 2016 4:50 pm
Kas būtent 2d automatą vairuoja pasakykit prašau pas jus stovi plikas radiatorius be jokių kitų sparnuočių? Ar galiu vietoj termomovos uždėti el. aušintuvą? Nes pas mane už bamperio nėra ac sparnuotės, už radiatoriaus eina tik termomova, žiūriu pagal katalogus tai man atrodo pas mane kažko trūksta...
Post by zygasbmw » Sat Oct 29, 2016 12:16 pm
pas bendradarby 2l. tauringe dyzelyje stovi el ventiliatorius, uz priekinio bamperio,movos nera.
n0isy
BMW: e46 coupe
Post by n0isy » Sun Oct 30, 2016 1:50 pm
O pas mane be, tik termomova buvo, reiškia jau kažkas jį išlupo, reikės nuvažiuoti apžiūrėti ar yra fyške ir įdėsiu el. aušintuvą... Na ir paskutinis dalykas kurį labai norėčiau sužinoti tai dėl šio garso https://youtu.be/RfAIISr2uhg jis atsirado kelios dienos iki nelaimės ir pradėjo sunkiai šilti, pakyla temperatūra tik trasoje, stovint nukrenta, ar yra koks nors papildomas šildytuvas, gal jame bėda ar egr termostatas bus? Netikrinau jo, bet būtinai pabandysiu jį patikrint ar prasipūs, nes kadangi daug ką keist tai noriu viską surinkti ir daugiau nelyst, o viską iš eilės keist biudžetas neleidžia, kadangi pamečiau piniginę su visais pinigais :(
