[E38] 740i kaista
Re: [E38] 740i kaista
Ant uzgesinto. Bakelis sklidinas, o per varzta nebega? tai tikrai kazkas uzsikise .
Pabandyk pasitikrint as sita dalis radiatoriuje neuzsikisus.
- BMW-17110419132-17-11-0-419-132-SF-Behr-Hella-Service-Repair-Nipple-1[1].jpg (24.84 KiB) Viewed 5531 times
Pastebėjau idomu dalyka, važiuojant ant 90 ir daugiau, temp laikos 108-95,bet važiuojant lėčiau temp 111-113 kolkas daugiau nebuvo pakile, ir sustojus tikrinau apatinę šlangą, šalta kai ledas. Padavus biški apsukų temperatūra krenta iki 107 ir vėl kyla iki 113~ apatinė šlanga šyla po biški.
Ar čia taip turi būt su tais motorais ar čia man jau paranoja prasidėjo
Bėje, gal kas bandet dėt termostata iš m60 kuris atsidaro prie 85c, gal būtu geresnis varijantas? Ir ar viskas ten bolt on, ar reikia ka nors perdarynėt?
Ausinimas vyksta kai atsidaro termostatas ir vyksta tokia kryptim - is motoro per virsutine slanga i radiatoriu, is radiatoriaus per apatine slanga pro atvira termostata i motora. Per virsutine iseina karstas antifrizas, tada radiatorius ji atausina ir per apatine saltas patenka i motora.
Is esmes vaziuojant realu, kad oro srautas radiatoriu atausina tiek, kad per apatine slanga patenka saltas antifrizas. ji silti turi pradet tada, kai motoras pasiekia darbine, atsidaro termostatas ir susyla radiatorius.
Del m60 termostato, manau geras mod'as, bet ten nera bolt on. Jei gerai pamenu - reikia m60 termostato dangtelio ir vistiek kazka paburt hermetiku ar tai papildomu guminiu ziedeliu reikejo.
Realu, kad prie 60 laipsniu jau susidaro spaudimas aušinimo sistemoi ir atsukus dangteli pro bakeli jau bėga lauk antifrizas? Ar jau peržegnot tarpine?
Mano nuomone tai sioks toks slegis turėtų būt, bet ne tiek, kad antifrizas per krastus liptu. Kad isitikint gali atlikti galvutės sandarumo testą. Jis kokius 20€ kainuos
Ruošiuos dėt termostata iš m60, bet ten reikai biški perdaryt, dabar galvoju ar pjaut ir tekint plokšteles ar tiesiog idėt vandens pompa iš m60 ir tada viskas bolt on. Tačiau ar tinka ta vandens pompa, kiek žiūrėjau tai į m62 vandens pompa kažkoks daviklis statosi, o į m60 ne. Gal kas yra dares kažką panašaus? Žiūriu, kad forumas mires, nelabai kas ir diskutuoja apart marshallo
As tikrai buvau susidejes m60 ant m62 pompos su m60 termostato dangteliu. Ir ten tikrai netrukau ilgiau pusvalandzio panaudodamas tai ka garaze radau .
Joo, forumui labai lankytoju truksta .
Tai ką tiksliai naudojai, nes m60 termostatas neisistato ten paprastai, a vien hermetiku aptept manau neužtenka
Sunku pasakyt, pora metu praejo. Man atrodo kad guminius ziedelius is abieju termostato pusiu ir hermetiko. Termostato dangtelis m60.
Na kai teko tai daryt, tai sudejau m60 pompa (viskas tinka apart vamzdžių ilgis. M62 ilgesni, tai pripjoviau).
O termostatas tiesiog įdėtas į m62 pompą neveiks. Viduj netinka kanalų "uždarymo-atidarymo" plokštumos
BMW= the Best Machine for Winter
Gal dėl to ta mano padla ir kaito
Šiek tiek pasidomėjau ir radau info, apie tai, kad tinka termostats nuo m67 motoro, tai yra 740d e38. Bet vieni sako viskas tinka kiti sako netinka. Gal kas iš čia esan“ iu žino?
