[e36] m54 arba m52tu motoro dejimas - swap
Post by _marshall_ » 02 Feb 2021 14:06
Kadangi dažnai įvairiais kanalais gaunu klausimų apie tokio tipo motoro keitimui reikalingas dalis, perdartymus ir t.t., o kiekvienam atrasineti paprasciausiai pabodo, rašau čia. Visko aprašyti vienu kartu, trūksta, laiko, bet gal per laiką bendrom jėgom kažka naudingo čia išgimdysim :).
Taigi pradžiai reikalingos dalys:
- Motoras su starteriu, generu, pilnu isiurbimu, pageidautina iki pat filtradezes, generas, vairo stiprintuvas, starteris, pravodke, kompas, Jeigu EWS neprogramuosit, tai EWS blokelis su fyske, raktas, rakto ziedas su fyske, jeigu motoras m54 - gazo pedalas su fyske ir laikikliu. Taip pat i kompa ateina viena fyske is kebulo - 40 pin, vadinama X60004, ja irgi reiktu issikirpti.
- M52 vieno vanos E36 arba E39 ismetimo kolektoriai ir kelnes;
- E36 M50 ar M52 variklio ausys (vairuotojo pusej viena skyle reiks pradidint i sona);
- E39 4 kontattu temp daviklis su fyske, o pageidautina ir visa E39 motoro pravodke (ilgesne, iseina kompa o vieta padet);
- E36 motoro pravodkes apvali fyske;
- Diagnostikos fyske (apvali, arba obd2);
- 20x20x20 trisakis peciuko slangoms.
Mano nuomone patogiausia SWAP imti is E39. E46 pravodke trumpa, E60 valdymo sistema ms45, o ne ms43, irgi labai komplikuota, E53 karteri reiks keist.
Ausinimas pagal jusu norus ir prioritetus. As daryciau E36 radiatoriu, ir termomova. Esant reikalui galima det nuo e46 radiatoriu, ir el. vent.
I peciuka truks vienos slangos is motoro, tai ja pajungti reikia per trisaki nuo tos, kuri eina i issipletimo bakeli.
Duslintuvas - fantazijos reikalas, tik kai desit m52 kolikus, lambda zondu nedekit nuo m52 vieno vanoso, jie kitokie.
Transmisijos visi sprendimai kaip ir bet kokiai M50 plytai. Gali but ZF deze, tds kardanas ir kulisa, gali but ir nuo 4 cil kardanas ties slicais ciut pritrumpintas ir getrag deze. Zodziu cia galim padiskutuot.
Daugiau ant greituju nieks i galva nesauna. Papildykit jei ko truksta :)
