[e46] M52tu -> m54 variklio keitimas - swap
Post by _marshall_ » 23 Feb 2021 14:46
Sveiki,
Kadangi juodai atsibodo i tuos pacius klausimus atsakinet feisbuke, kuriu tema čia. Kol kas aprašysiu tai, ko dabar klausiama - Jei i e46, kur buvo m52tu motoras (ms42 kompas) dedamas m54 motoras (ms43 kompas) is e39.
Pagrindinis skirtumas tarp situ motoru yra elektrinis gazas, todel jums reikes isidet pedala su laikikliu ir nusivesti laidus iki kompo.
I kompa jungiasi 5 fyskes. 4 is motoro ir viena - 40 pin is kebulo. Ji vadinama x60004.
Pedala reikia pajungti sitaip:
Pedalo pin ---- X60004 pin
1 ---- 7
2 ---- 12
3 ---- 14
4 ---- 8
5 ---- 9
6 ---- 13
Taip pat neatitiks viena ar 2 fyskes kompu dezeje. Siuo atveju, kadangi dedama su e39 pravodke, tai rasau, kaip pasijungti ten.
Is e46 kebulo puses bus 2 fyskes laisvos.
Viena bus 2 kontaktu. Foto neturiu po ranka. Ja vadinsim E46 X6011
Reiksmes tokios:
pin 1 juodas (starteris)
pin 2 zalias/rudas (degimas)
Kita 4 kontaktu juoda, bet turetu but tik 3 kontaktai uzimti. Ja vadinsim E46 X6021
pin 2 raudonas/baltas (degimas nuo reles)
pin 3 melynas/geltonas (atbulinio varlyte)
pin 4 zalias/baltas (atbulinio varlyte)
Pin 3 ir 4 galit iskarto vest i atbulinio varlyte. nes e39 pravodkeje atbulinis kitaip ijungiamas.
Cia yra e39 motoro pravodkes 12 pin fyske. Ja vadinsim E39 x6011
x6011 12pin.png (301.81 KiB) Viewed 5570 times
I ja jungsis laidais is 2 anksciau aprasytu fyskiu ir X60004 (reikes kirpt kelis i kompa einancius laidus ir perjungti i E39 X6011 fyske.
Ja jungti reiktu atitinkamai:
2 melynas (krovimas) - X60004 pin 1
3 juodas (starteris) - E46 x6011 pin 1
5 juodas/zalias (starter feedback) - x60004 pin 2
6 zalias/baltas (degimas) - e46 x6011 pin 2
7 raudonas/valtas (degimas nuo reles) - E46 X6021 pin 2
8 rudas/zalias (tepalo slegio lempute) - x60004 pin 11
9 pilkas/rudas (tepalo lygio lempute) - x60004 pin 21
10 rudas/violetinis (motoro temp) - nereikalingas
11 rudas/geltonas (motoro temp) - nereikalingas
12 pilkas/violetinis (atbulinis i skydeli) - nereikalingas.
Toliau EWS arba isprogramuot, arba pririst prie esamo, arba pakeist rakta (jo chipa) ir EWS blokeli, esanti po panele i ta pati, kuris buvo masinoj is kurios emet m54 kompa, ir turi lekt.
Is mechanines puses dar skiriasi Reilas. Pas m52tu kuro slegio reguliatorius stovi ant reilo ir reilas turi 2 vamzdelius,o m54 reguliatorius ant filtro, ir reilas turi viena vamzdeli, todel arba reila dedat nuo m52tu, arba filtra nuo m54.
Jeigu turit daugiau klausimu, rasykit. Gal tai taps uzkrecianciu pavyzdziu ziniu, kurios islieka ir lengvai randamos, dalinimuisi.
Jei kas papildysit, daugiau info apie motoro keitima, gausit karmos tasku :D.
Re: [e46] M52tu -> m54 variklio keitimas - swap
Post by _marshall_ » 24 Feb 2021 02:41
Papildau, kas naudosit ne e39 m54 pravodke, o e46.
Pedalo pajungimas toks pat.
Keturiu pin, bet 3 laidu fyske su atbuliniu turetu sutapti ir i atbulinio varlyte vest laidu nereikes. Gali but kitokios formos fyske/pinai. nes pagal metus keitesi, tai ten arba kazkuri gala perjungt is kitur nukirpus tokia fyske, arba jungt tiesiai, be fyskes (nerekomenduoju del motoro keitimo ateityje)
Kuo skirsis nuo e39, tai nebus tos 12pin fyskes (E39 X6011), bet bus e46 X6011 fyske (teisingai, taip pat vadinosi ta, kuri pas jus kebule yra 2 pin. Ms43 ji yra juoda ir turi 8 pinus.
taigi jos laidus reikes sujungti sekanciai:
1 juodas (starteris) - E46 x6011 pin 1
2 zalias/rudas (degimas) - e46 x6011 pin 2
3 rudas/zalias (tepalo slegio lempute) - x60004 pin 11
4 melynas (krovimas) - X60004 pin 1
5 pilkas/melynas (tepalo lygio lempute) - x60004 pin 21
6 juodas/zalias (starter feedback) - x60004 pin 2
Post by _marshall_ » 01 Mar 2021 15:59
Dar vienas papildymas nuo Mindaugo, kuris nepanoro registruotis forume, bet nori pasidalinti info. Ačiū jam.
E46 M52tub28 MS42 -> MS43 map sensor / Ryčio map paliekant seną variklio laidyną (orginalų e46 m52tu).
Savo atveju dėjau M54B30 įsiurbimo kolektorių, B30 elektrinę gazo sklendę, elektrinį gazo pedalą ant m52tu.
Vietoj disos stačiau Map sensorių, išsiėmė/glušinos ir laisvos eigos vožtuvas.
*Jei negausit gazo sklendės su fyške, tai šitą fyškė taip pat eina ant audi pravotkės nuo 2005.
*Map sensoriaus fyškė taip pat srote rasit nuo audi/vw
1 ---- 7
2 ---- 12
3 ---- 14
4 ---- 8
5 ---- 9
6 ---- 13
Seną apvalią 10 pinų gazo sklendės fyškę kerpat ir jos laidus jungsit prie naujos 6 kontaktų fyškės - 4 laidai liks laisvi.
Sena fyškė ---- naujos fyškės pin
2 ---- 2 (jeigu naudosit map sensorių šitam pine yra 5V mapui, galit iškart du laidus lituot - vienas i ecu, kitas į map)
8 ---- 1
9 ---- 3
5 ---- 4
10 ---- 5
4 ---- 6
Senos fyškės laisvi laidai lieka - 1,3,6,7 pinų. Jie yra X60003 4,9,14,16 pinai. Ecu pusėj aš juos išėmiau, tai nėra būtina, bet jei neišimsit, izoliuokit, kad prie gazo nesusitrumpintu.
Kas susiję su Ryčio mapinimu ( launch, abs signalai, map pajungimas ) atsiūs jis pats info.
Toliau lieka krovimas ir tepalo lygio/slėgiom starter signal feedback laidai.
Krovimas ( pinus išimti ir tiesiog sujungti kartu)
X60003 - 13 pin
X60004 - 1 pin
Tepalo lygis/slėgis ( pinus išimti ir tiesiog sujungti kartu)
X60003 - 26 pin
X60004 - 11 pin
X60003 - 39 pin
X60004 - 21 pin
Starteris
X60003 - 12 pin
X60004 - 2 pin
P.S. Rytis tai yra bene populiariausias bmw plytu su org kompu programintojas. Jį galit rasti fb. Rytis Bukšnys
Akme666
BMW: E46 E38
Post by Akme666 » 09 Mar 2022 20:29
Sveiki, gal kas galit padėti nelabai suprantu kaip sujungti, keičiau variklį iš e46 99m 1.8 87kw į 2.2 125kw 2004m ir netiko fiškės kad kurtus užteko du laidus iš 6 kurie ateina iš variklio bet nerandu kur likusius ir nežinau kaip čia foto pridėti
Post by _marshall_ » 09 Mar 2022 21:48
Sveikas. Pasitikrink ar is mano antro posto info tau nera tinkama. Jei ne, kurie laidai Neatitinka?
Akme666
BMW: E46 E38
Post by Akme666 » 10 Mar 2022 01:36
Gal ir atitinka, tik nesutikras ar taip jungti, turiu ištraukti tas paminėtas vietas iš fiškės kur į kompa kišasi ir sujungti ar juos palikti vietoje?
Akme666
BMW: E46 E38
Post by Akme666 » 10 Mar 2022 01:43
Ir ar reikėjo kalibruoti skydelį?
Post by _marshall_ » 10 Mar 2022 01:56
Geriausia būtų gauti tos 8 pin fyskes kita puse ir jų laidų galus lituot prie laidu, kuriuos kirpsi nuo x60004. Jei jau negauni fyskes, tada tiesiog kerpi ir lituoji, bet imant motora vel reikės kirpti.
Is kompo fyskes tuos pin iškrapštyk. Jeigu anksciau signalas ejo is kompo pvz skydeli, db eis I ta 8pin fyske. Kompui to laido nebereikia
Akme666
BMW: E46 E38
Post by Akme666 » 10 Mar 2022 02:02
Supratau, didelis dėkui dabar ramiai galėsiu sujungti tos fiškės antra galą turiu
