[E30] m54 variklio dejimas, keitimas. Swap.
Kadangi m50 motoru darosi sunku rasti, m54 jau kuris laikas populiarus swapas, todel galetume placiau sita tema aptarti.
Vienas zmogus domejosi kiek toks swap kainuotu, todel pabandziau sudelioti preliminaria samata, nusprendziau ja pasidalinti ir cia.
Cia turima galvoj e30 316 m40 swap ir m54b30, ir nelieciama dusles tema, nes ten labai viskas individualu ir nuo labai skirtingai gali kainuoti.
motoras, deze, sankaba 1000e
m52 (e36 arba e39) ismetimo kolektoriai ir kelnes 70e
m50 e34 karteris 150e
e30 324td arba e36 328 ar tds kardanas 100e
e30 324td radiatorius 70e
e30 issipletimo bakelis 30e
e30 6 cilindru spydometro raktas 30e
e34 m50 variklio pagalves 20e
e36 m50 variklio ausys 50e
mazesne stabdziu pusle. Tarkim renault clio 30e
Ventiliatorius (naudotas. Naujas 100e+) 30e
ivairios tarpines, tepalai, antifrizas, kitos detales, kuriu reiktu nauju 250e
Variklio keitimas 300e
Ivairiu tarpiniu keitimas 100e
Stabdziu pusles perkelimas 50e
tepalo paemejo, tepalo matuokles virinimas 50e
Elektrine dalis (jei pravodke is e39) 200e
EWS programavimas 30e
Salto oro paemimas, ar filtradezes pritaikymas 70e
Total ~2600e.
Kainas stengiausi tempt aukstyn - sutaupyt smagiau, nei virsyt biudzeta.
Mano akim tai m54b30 yra geras pasirinkimas, i e30 graziai isideda, nereikia kebulo perdarymu, lekia puikiai ir gan ekonomiskai.
Del mechanines dalies esant daugiau laisvo laiko papildysiu, ar gal papildys kas kitas, dares toki swap, o nedariusius, bet planuojancius kvieciu, diskutuot.
Total ~2600e.
Re: [E30] m54 variklio dejimas, keitimas. Swap.
Taip pat verta pamineti ir el gazo pedala, bei vairo stiprintuva jei jo nebuvo pas 316 (kaip daznas variantas).
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Norint pataupyt minimaliai variantas neblogas tai didelis e36 radikas su integruotu bakeliu. Man visai patinka, naujas apie 50 60 eur.
M50 e34 pagalves naujos febi po 5-6 eur / vnt turetu kainuot.
Siaip galvojau pigiau isideda, bet niekad neskaiciavau rimtai, tai tokia realyja. Santykis kw/eur vistiek labai labai geras.
- 23658403_1940968395919787_2078103736224285304_n.jpg (137.14 KiB) Viewed 2689 times
Siaip tai good point. Realiai 324td radika dedu dazniausiai del to, kad, jis plonesnis ir gal pavyks termomova italpint. Nu bet istikro tai nepamenu ar kada tilpo, visad finale el ventiliatorius is priekio atsiranda. Reikti kada pabandyt z3m radijatoriu. Jis dar plonesnis:)
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Nesu nei turejes nei dejes M54 bet siaip su M20 ir termomova ir tuo radiku tai vietos labai mazai, tai m54 termomova turetu netilpt garantuotai, tik man patogu nes vienu atskiru bakeliu maziau ir tiek.
