[ALL] Ipurskimo sistemos, degimo kameros.... valiklis WYNN'S
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 02 Mar 2008 20:56
Sveiki, siandiena pasidariau sau procedura su chemija WYNN'S ir pamaniau jog daugkam pravers info apie tai ir kam reykes panaudos tai :) Siandien eolte nusipirkau cheminiio produkto(daktaro ) varikliukui savo , dauk kur skaiciau tam tarpe ir cia kazkas buvo uzsimines apie sios firmos priemones gerintojus ir t.t. pora draugu isbande sy daikta tai va ir as susigundizau savajam suserti :) skardine bonkute kainuojanti 19 lt uzrasyta COMBUSTION CHAMBER CLEANER .... sodziu valiklis ipurskimo sistemai , voztuvam, ziedam , degimo kamerai , ir t.t :) yra gan ayski instrukcija paayskinta ir siaip ale info pirkejau nesusidurusiam.... kiek zn patikimas daiktas kuo sndiena isitikinau ir pats ant savojo m50b25 :) parasyta jog isvalo , pralaisvina ziedus mazeja variklio sanaudos , vibracija, kyla galia bei kompresija (kyla ir vienodeja) parlekiau garazan pries tai uzlekes y vaistine nusipirkau laselines sistema 70ct kaina :D jos reykes kaip dozatoriaus . motoras uzsiles turi but tada susirandam slangute kuri jungtusi y isiurbimo kolektoriu ... ju ten dauk tai numoviau viena uzkurtam varikliui paziejau jog traukia ora .... tiks :) tada viena gala laselines sistemos slangos sujungiam su ta slangele kur eyna y isiurbimo kolika, kita gala imetam i WYNN'S skardine pripilta lb smirdancio (medzio sulos tipo) skyscio ... pauoscius nuvirst galima :DDD zodziu, dozatoriu tadaa uzsukit kad neteketu jis pradiziai kai uzkursit motora, pasiruosiat geriausia kad vienas stovetu prie motoro o kitas sedetu salone ir uzkures
laikytu apsukas 1500rpm. uzkuriam motora , tada nustatot dozatoriu taip kad mazdauk skystis suteketu y kolika per kokias 5-10min .... maitinant variklis pradeda nedirbt , burbuliuot , kartais ciaudo ar kiti nesklandus neayskus ir lb nemalonus garsai sklinda, pradeda duminti tirstais baltais dumais ... neisigastam :) pas mane ir taip buvo tik gal tikejausi kad bus ziauriau bet vaizdas buvo kad kyg ir nedirbtu pora cilindru ir pan. :) sugirdom ta banke baigiantis skysciui uzgesinam motora ir palaukiam apie 15-30min (as siuo atveju 20min) tada uzsikuriam ir palaikom ant laisvu , pagazuojam vel palaikom ..... 30-60min , lekiam i trasa prasivazinejam ivairiais temprais kaip sakant leidziam motorui prasibezdet :DDD pliusai sios procedures pasijaute po kokio pusvalandzio vaziavimo nors , aysku kiekvienam skirtingai ..... vibracija motoro krita akyse net ant riciago jauciasi kad sumazejo , darbas variklio suvienodejo truputi sanaudos kolkas lyg ir panasios visgi tik pora h pasivazinejau (ryt ziuresim kaip bus :D ) trauka pasijuto jog ayna dar geriau siek tiek , apsuku paemimas nesveikas :D pora paspaudimo perdalo ir 3 stukos jau uzkyla (pries ... 2000-2300rpm uzkildavo tik ) zodziu dar ziuresim kaip ryt bus bet rezultatas akivaizdus :) nesigayliu o kad apsimoka daryt tai faktas, pries tai kompresija buvo 14,9 15 15 14,9 14 13,9 .... reykes kokia dienele pasimatuot po sios proceduros manau bus susivienodine labiau :)))) lyg ir viskas jei ka papildysiu arb kas nors papildykit... aciu uz demesi gal kam pravers :)
WYTIOKAS ///M
Re: [ALL] Ipurskimo sistemos, degimo kameros.... valiklis WYNN'S
Post by WYTIOKAS ///M » 02 Mar 2008 20:58
va ten is apaciso tokia plona slangute ateina is isijungia tai per ten suseriau WYNN'S
Salis
BMW: E30 88' M40
Post by Salis » 02 Mar 2008 21:16
o ne 1/3 bonkutes reik "sugirdyt" ? :) tai kaip suprantu visiem motorams tinka?ar tik su ipurskimu?ar tik plytom? :)
E30 88' M40 moredoor
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 02 Mar 2008 21:30
dyzeliukam atskiras ayna bet irgi panasuas tipo tik kad dyzeliniams :) nu lygtays visa sugirdyt parasyta :) daugumai varikliu manau tinka pagyvenusiu :) motoras pagyveja akivaizdiai :)
tadux
Post by tadux » 03 Mar 2008 11:29
o butinas dozatorius? o jai jam po truputi supilus i slangute? ar cia geriau kad rejuliuojamas kreneliu butu?
Salis
BMW: E30 88' M40
Post by Salis » 03 Mar 2008 11:30
bile supylt :) youtubej maciau tai ten berods vienas per ta leika pyle,kitas slangute i buteli ikiso :)
tadux
Post by tadux » 03 Mar 2008 11:32
svarbu kad i motora patektu :D
Salis
BMW: E30 88' M40
Post by Salis » 03 Mar 2008 13:35
na va katik ir as pasidariau sita :) paziuresim kas jausis po keliu km :) dvejose vaistinese buvau ir neradau dozatoriaus.. :) tai per slangute sugirdziau greit :)
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 03 Mar 2008 14:20
laukiam ziniu tada... su ta laselines sistema lb patogu atlikt procedura jokio galvos skaussmo numovei uzmovei sugirdei sumovei uzmovei :DDDD
all in music
Post by all in music » 04 Mar 2008 10:31
dariau pries menesi pan, tai vienas - , kad teks vel tepalus keist... labai skystas paliko po plovimo.
unguriux
BMW: E34 525i Touring
Post by unguriux » 04 Mar 2008 10:37
all in music wrote:dariau pries menesi pan, tai vienas - , kad teks vel tepalus keist... labai skystas paliko po plovimo.
o pliusai kokie is savo patirties?
all in music
Post by all in music » 04 Mar 2008 10:42
mano variklis stovejo isimtas ~pusmeti tikrai, tia padziuves buvo jau turbut... siaip iskart po plovimo apsukos graziau kyla / leidzias, tyliau variklis dirba ir nebeliko vibracijos. o siaip sita dalyka daro, jei kompresija normu neatitinka kokiam vienam cilindre, tai atgaivina. zinoma jei ne mechaninies gedimas :) geras dalykas sakyciau... o kadangi vel reiks tepalus keist, speju antra karta dar sumaitinsiu, kad tikria svaru butu :)
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 04 Mar 2008 15:48
va va man irgi idomu pasidare kaip del to antro karto ar nebus blogiau jei 2 buteliukus sumaitinus? :kar
all in music
Post by all in music » 04 Mar 2008 16:18
yra pyles ne vienas po 2, tai nieko blogo nepastebejo. is vieno karto gali viskas neissivalyti.
va man gali tekti greitu laiku tam tikra remonta atlikti, tai tuo paciu tepalus keisiu, tai galiu antra karta sumaitinti jau nebespeti... na bet ir 1 valymo efektas jauciamas, tai jei ka, uztektu ir to :)
unguriux
Post by unguriux » 04 Mar 2008 16:55
WYTIOKAS ///M wrote:va va man irgi idomu pasidare kaip del to antro karto ar nebus blogiau jei 2 buteliukus sumaitinus? :kar
Na as mielai isgirsciau kokia kompresija dabar pas tave? be jokio melo, kad pats pasakytum kaip is tikruju, ar tik ne koks psichologinis efektas kad masina geriau traukia :D
nes turiu pazystama kuris sako pasikeite tepalus ir masina pradejo traukti geriau :D :D :D
tadux
Post by tadux » 04 Mar 2008 17:13
tai kaip suprantu supilus ita marmala pavazinejus reiks tepalai keist? man aktualu nes tik 1.5stukos km teprasukau su sitais tepalais :yaya
all in music
Post by all in music » 04 Mar 2008 17:20
tadux wrote:tai kaip suprantu supilus ita marmala pavazinejus reiks tepalai keist? man aktualu nes tik 1.5stukos km teprasukau su sitais tepalais :yaya
as ir 1k nebuvau prasukes... Mobil1 sintetiniai i backa eis... tepalas kaip vanduo paliko praktiskai. matomai tikrai plauna :D
xsite
BMW: e36 318is
Post by xsite » 04 Mar 2008 17:22
na si savaitgali ir as bandysiu saviskei sito gerio sumaitint paziuresiu kaip bus :oley
tadux
Post by tadux » 04 Mar 2008 17:32
na tai db reikia nusipirkt to marmalo ir kai ateis laikas tepaliukus keist reiks sumaitint ir po kurio laiko tepalai pasikeist :vis bet be 10000km neplanuoju nes nepasakyciau kad as ja greziu normaliai vazineju tai tepalam kaip tik laikas prieis
all in music
Post by all in music » 04 Mar 2008 17:40
unguriux wrote:Na as mielai isgirsciau kokia kompresija dabar pas tave? be jokio melo, kad pats pasakytum kaip is tikruju, ar tik ne koks psichologinis efektas kad masina geriau traukia :D
na bet pakeitus tepalus tikrai kartais geriau traukia, bet tokiu atveju tepalas neaisku kada buvo keistas ir pan...
kompresija ir man reiks kadanors pasitinkrint, bet iskart po plovimo pasijaute efektas. tikrai manau geras dalykas. kitame forume buvo sneka, kad viename cilindre buvo kompresija 3 ir po plovimo liko normali. toks atvejis buvo 2 zmonem. buvo jau mastymai apie rimta variklio remonta, o issisuko praplovimu. tai jei kam kompresija yra nukritusi, bent pameginti verta :)
