[E30] M50B25 variklio dejimas
as trumpinau.pasiuziurek pasimatok ka nupjauti ka priwirinti.
ka cia trumpint nesuprantu,paiimi nuo E 36 2.0 ar 2.5 ausis ir viskas ilenda beveik kaip orginaliai
- kkaroliss
- BMW Fan draugas
- BMW: EX e30 coupe 2,5
gal kas turit fotke kiek kolika nuzulinot? nes maniskis kaba ant stabdziu pusles... nors nuzulinau...
ir isvis vandens zarna i salona kur eina tiesiai po koliku isiurbimo. taip ir turi but? nes as neisivaizduoju kaip ja uzmaut...
ex e30 325i 24v
vw golf tdi - daily
vw golf tdi - daily
Kiek zinau kolikas turi buti nuzulintas tiek kad butu lygus.Kad nebutu tu grioveliu ir tada normaliai.O jei kazkas negerai,tai gal ne cia beda.
- VaidasBMW
- BMW Fan draugas
- BMW: e60 530dA
o nenori biski po viena pagalve saibu pakist kad suverst viena puse koki 5 mm....
siaip tada nereikia ten daug nieko zulint,...
[flash=486x60]C:\Documents and Settings\Vaidas\Desktop\Untitled-2.swf[/flash]
nu su shaibom bishki shudas, susilpneja pagalves laikymasis jeigu priburi nesamoniu. reikia didesne pagalve deti, bishki pazulink kolika ir ten buna 5mm tarpas. revinant motoras neliechia pusles.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
O stabdant varikliu ?ard wrote:revinant motoras neliechia pusles.
Siaip teisingai darant, reik mazesne st. stiprintuvo pusle deti, o varikli ant vienodu pagalviu statyt, nes pavertus ant sono, tepalo matuokle (sciupas) klaidinga tepalo lygi rodo.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Gal kas is jusu gali koki elektrika parekomenduoti? pajunkti pravodke.
cia elektriko tau nereikia, nes viskas yra labai paprasta ir nera ten ka veikti... koki vakara netingek ir pasedek prie neto ir netik ismoksi susijungt pravodke, bet ir dar daugiau gudrybiu surasi pravodkes sujungimas trunka maximum 30min.Doncius wrote:Gal kas is jusu gali koki elektrika parekomenduoti? pajunkti pravodke.
as sian sedejau pajunginejau pagal ta vokiska shema ir nieko nesigavo. dar klausimas ar kompo nesudeginau. gal ka netaip dariau nzn.dunis wrote:cia elektriko tau nereikia, nes viskas yra labai paprasta ir nera ten ka veikti... koki vakara netingek ir pasedek prie neto ir netik ismoksi susijungt pravodke, bet ir dar daugiau gudrybiu surasi pravodkes sujungimas trunka maximum 30min.Doncius wrote:Gal kas is jusu gali koki elektrika parekomenduoti? pajunkti pravodke.
As kai susijungiau, dabar nedega akumo krovimo lempute kazkodel, reiks ieskoti kur beda. O po ausimi dejau saiba, nes nededant remiasi i pusle kolikas, nepadeda nuzulinimas, man tai netoj vietoj remiasi kur tie karpai yra.
o pagal vokiska shema jungeij? ar pagal spalvas?Svajūnas wrote:As kai susijungiau, dabar nedega akumo krovimo lempute kazkodel, reiks ieskoti kur beda. O po ausimi dejau saiba, nes nededant remiasi i pusle kolikas, nepadeda nuzulinimas, man tai netoj vietoj remiasi kur tie karpai yra.
Na as jungiau pagal lietuviska, kuria Laimis dave. Ir dar ziurejau ta schema kur forume kazkur buvo.
Ta lietuviska ten m30 motorui buvoSvajūnas wrote:Na as jungiau pagal lietuviska, kuria Laimis dave. Ir dar ziurejau ta schema kur forume kazkur buvo.
Supratau, bet praktiskai, tas pats m50. Nepamenu dabar, ligtai truputi kazkas skyresi.
neblogas puslapis apie E30 M52B28 swap'a
http://www.e3024v.com/project.htm
o visa kita tvarkoj?Svajūnas wrote:As kai susijungiau, dabar nedega akumo krovimo lempute kazkodel, reiks ieskoti kur beda. O po ausimi dejau saiba, nes nededant remiasi i pusle kolikas, nepadeda nuzulinimas, man tai netoj vietoj remiasi kur tie karpai yra.
BMW e30 318is ex
BMW e30 325 24v ex
BMW e36 325 ex
BMW e30 325 24v ex
BMW e36 325 ex
na pas mane, dar daug kas nedadaryta, tik pabandziau kaip vaziuoja ir viskas, reikia pasikeisti temperaturos dacika, susitvarkyti, kad rodytu krovimo lempute. O kas blogiausia, kad sankaba buksuoja, nes dejau nuo savo senojo variklio
tai kad ten nelabai eina ka sumaisyti pajungti... pagrindiniu davikli viskes skiriasi, jei i vieta laidus vesi, viskas pasijungs gerai, nes pagal ilgi ir fiske, ten normaliai tinka.Doncius wrote:Gal kas is jusu gali koki elektrika parekomenduoti? pajunkti pravodke.
o kaip stabdant varikliu tai bbzin, ta masina iskeliavo greit, nespejau ishsiaishkint netLaimisBMW wrote:O stabdant varikliu ?ard wrote:revinant motoras neliechia pusles.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
