[E30] M50B25 variklio dejimas
- CIPAZ
- BMW Fan draugas
- BMW: e30 330i
nuo e30 2.4d arba e36 2.5d/tds dar e30 327etos tinka
ok dekui.
dar vienas klausymelis,suprantu kad idejus m50 i e30 kebula idealiai jo nepajungsi taip kad viskas veiktu,pas mane spidike yra 3zalios ar kiek lemputes,geltona,ir raudona,tai visada geltona dega,tai va neaisku man ar reikia atrkeipt i ja demesio,ar cia tik eilinis swapo bug'as(trukumas).aciu
viska galima pajungti, norint galima ir kondicionieriu pasijungti
- aivaras.325
Jas galima nuresetint iki visu zaliu (ten kur diagnostika daro arba uztrumpinus 7 kontakt diagnostikos fiskej paciam), o ar zalios lemputes dingines nezinau, gal kas ilgeliui swapa turintis pasakys, nes jos turetu eit nuo zalios iki raudonos pagal masinos eksplotacijaGoncikas wrote:ok dekui.
Sveiki, nenorejau kurti naujos temos, bet gal yra zinanciu koki elektrika kuris gali atvaziuoti i vieta ir pajungti m50b25 variklio pravodke e34 kebule. Pries tai buvo m20 variklis. Niekaip pats nesugebu.
Nu tai pavartyk foruma,pingvinui kokiam pasiskambink,ten saikai is sargenu,gal privaziuot ir negales,bet zinosi kur kreiptis.As visada zyga trukdau Ir visada padeda
- BMW: m50TUb20
konkretus ats tikrai,i belekoki garaziuka papuoles kur latrai masinas "tvarko" ta pati isgirst galiu jau kad toks mokslincius esi ir varikli uzsimerkes perinkt gali,tai paaiskink bukam zmoguisimaxsas wrote:nu jau nezinot kuom skiriasi M20 ir M50 tai jau visai,tikraiusiai visiskai apie bmw nezinai apart,kad galas varomas
kaip keliat motora y kebula, kartu su deze ar ja prisukat veliau,kuris variantas lengvesnis?
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
i e30 atskirai ir neidesi dezes su m50 motoru,tik kartu.arba reikes prasiknisiti nezinau kiek laiko kad ideti atskirai.
deti tik viska kartu.
aciu, be buvau jau sumastes atskirai kisti
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
- kkaroliss
- BMW Fan draugas
- BMW: EX e30 coupe 2,5
zodziu tokia beda... kebulas e30 m40 mechanas, variklis e34 m50 automatas, perdeta deze i mechanine, laidai sujungti pagal sita schema kur cia metosi, niekaip nepaduoda kuro... siurblio nejungia, varikli suka, bet siurblys neveikia, tiesiogiai davus srove i siurbli uzsikuria... bandant jungti zaliai balta ar koki ten laida (pagal schema, kur su fuel yra) prie pliuso, ijungia tik kazkokia rele, bet siurblys neveikia... ar gali buti cia del to, kad automatas buves? zygui skambinau, sake, reik kazkokius du laidus sujungt, nes tipo automatas nesupranta, kad masina, ant parkingo ir nekuria (bet starteris tai suka), cipaz sake, kad cia ne prie ko tas automatas, nes e30 buvo mechanas, o kad variklis buvo automatas, tai dzin... ka daryt???
ex e30 325i 24v
vw golf tdi - daily
vw golf tdi - daily
Na nezinau,bet as atskirai ikisau ir labai greit,be jokiu problemu...tai manau klaidingas tavo postas...zygasbmw wrote:i e30 atskirai ir neidesi dezes su m50 motoru,tik kartu.arba reikes prasiknisiti nezinau kiek laiko kad ideti atskirai.
Zudau princeses gelbeju drakonus
- CIPAZ
- BMW Fan draugas
- BMW: e30 330i
kazkas negerai bus su relemis,galit bandyti siurbli pasijungti, kad ijungus degima pastoviai veiktu
- kkaroliss
- BMW Fan draugas
o kompas kuro slegio nevaldo? poto pastoviai pus vienoda slegi... norisi sujungti normalia, ale kad vakar ieskojom galu, niekaip neradom...
ex e30 325i 24v
vw golf tdi - daily
vw golf tdi - daily
tai nebent kaip variklis ore kabo,ir kam tiek knistis idedi su visa deze ir viskas.o jeigu pastaytas normaliai variklis,tai dezes ir nepakeisi neisemus variklio.Tadela1 wrote:Na nezinau,bet as atskirai ikisau ir labai greit,be jokiu problemu...tai manau klaidingas tavo postas...zygasbmw wrote:i e30 atskirai ir neidesi dezes su m50 motoru,tik kartu.arba reikes prasiknisiti nezinau kiek laiko kad ideti atskirai.
a tai ko tu nesakei,kad taip yra.as galvojau kad jus tame paciame kebule is automato perdaret i mechana ir nesikuria tada ,taip yra kaip sakiau.o jeigu variklis is kito automato tada neitakoja to. kompas tikrai nevaldo kuro slegio.kuro slegis juk valdosi mechaniskai per kuro slegio regulaitoriu.kkaroliss wrote:o kompas kuro slegio nevaldo? poto pastoviai pus vienoda slegi... norisi sujungti normalia, ale kad vakar ieskojom galu, niekaip neradom...
duju nebuwe pravotkej?kkaroliss wrote:o kompas kuro slegio nevaldo? poto pastoviai pus vienoda slegi... norisi sujungti normalia, ale kad vakar ieskojom galu, niekaip neradom...
jei nerasit galu kreipkites.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
ikeliu motora su deze kartu pastatau motora y vieta,galvoju reik lyst pasimatuot kiek kardana trumpyt reikes o pasirodo kad jis per trumpas dar kokia 1cm bet ejo ant tiek isilgyt ar nebus deze kokio 1.8 uzmauta
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
