[E30] M50B25 variklio dejimas
Sveiki gal kas galetu mestelt schema pravotkes pajungimo e34 buvo m20b25 dabar ideta m50b25
As tai neatkasu ko nedadariau, gal kazka praleidau?
isukau vieko kontakto [m20] davikli vietoj 2 kontaktu [m50] ir temperaturos nerodo o jeigu sukeiti fyskes pusem tai tada isvis nesikure masina
ka praleidau?
buvo m40 variklis ir viskas palikta nuo jo....
gal kas padesit
ka praleidau?
gal kas padesit
kai keiti davikli is dvieju i vieno kontakto, reikai atsirinnkt kontakta , kiek pamenu netinka, taip paprastai uzmovus, reikia berodz sukeist ir viskas veikia
- aivaras.325
Turiu keleta klausimu del tepalo matuokles tvirtinimo. Buves 316 E30 dabar su M50B25TU. Taigi...
ar kaireje esanti matuokle nuo E34?
http://img233.imageshack.us/img233/7834/image025dk.jpg
jei taip koks tvirtinimas jai tinka? nes isigijau sitoki:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... indicator/
detales numeris 16.
Ir netinka. Kaip suprantu jei karteris nuo E34 tai viskas nuo E34 ir turetu tikt. bet ta dalis L formos niekaip nesueina su matuokles vamzdelio tvirtinimu. Kas keisciausia, tai E36 matuokle tinka. Nors pagal BMWFAN/original kataloga E36 matuokles tvirtinimas visai kitok. butu kaip ir OK bet su E36 matuokle neuzsideda kolektorius...
Gal kas kokiu patarimu turit? Ka naudojot/kaip daret?
detales numeris 16.
- aivaras.325
Pas mane M20 daviklis ir temp. rodo. nieko kaip ir nedariau su laidais. Gal pati pravodkes pirixadnika ne taip sujungiai?rallye wrote:As tai neatkasu ko nedadariau, gal kazka praleidau?
ka praleidau?
gal kas padesit
Jau viska rodo,kaip ir minejo laidus apkeitem vietom ir viskas.Jungem ir tiesiai i kompa ir t.t. ir panasiai nieks nepadejo
ar normaliai (be perdarymu) e30 kebule uzsideda gyvatynas ant m50 nuo e36 m3 ? gal tinka ant m50 , m20 gyvatynas?
- CIPAZ
- BMW Fan draugas
- BMW: e30 330i
be perdarymu neuzsideda,perdarius truputi uzsideda.
As e34 keiciau varikli is m20 i m50, ir nerodo temperaturos. Davikli dejau nuo m20 dvieju kontaktu, skydelis m20. Uztrumpinus daviklio fyske, skydely uzsivercia rodykle iki galo, bet uzvedus nerodo temperaturos. Kame saknys?rokashius wrote:kai keiti davikli is dvieju i vieno kontakto, reikai atsirinnkt kontakta , kiek pamenu netinka, taip paprastai uzmovus, reikia berodz sukeist ir viskas veikia
- aivaras.325
kad temp daviklis turi buti vieno kontakto kiek pamenuErX wrote:As e34 keiciau varikli is m20 i m50, ir nerodo temperaturos. Davikli dejau nuo m20 dvieju kontaktu, skydelis m20. Uztrumpinus daviklio fyske, skydely uzsivercia rodykle iki galo, bet uzvedus nerodo temperaturos. Kame saknys?rokashius wrote:kai keiti davikli is dvieju i vieno kontakto, reikai atsirinnkt kontakta , kiek pamenu netinka, taip paprastai uzmovus, reikia berodz sukeist ir viskas veikia
edit: beje cia jei dedi M50 i E30 kazkaip nepagalvojau pradzioj. bet gali pabandyt ir tu vieno kontakto
Bet kad buvo tai dvieju kontaktu daviklis mano senam varikly ir temperatura rode. Nesuprantu as.. O pagal www.bmwfans.info tai duoda vienodus kodus m20 ir m50 temp. daviklio e34 kebule. Ir siaip ziurejau, kad pas visus e34 su m20 buvo dvieju kontaktu davikliai.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_harness/
Gal kas zino kaip atrinkti kur kuria fiske kisti? kur jungiasi laisvu apsuku, kur jungiasi ten prie isiurbimo koliko ta jungtis ir kaip atrinkti kur kisti skaiciuokles fiskes?
Skaiciuokles tai cia turi omenyj padeties daviklius?
taipZenkiukas wrote:Skaiciuokles tai cia turi omenyj padeties daviklius?
Nu su tais tai nezinau kaip juos atskirti, nes fiskes vienodos ir galima sumaisyti, as buvau uzsizymejes.
O del kitu visu jungciu tai nera labai sunku, nes praktiskai visos fiskes skirtyngos ir kitur nelabai sukaisiosi tik kiek pamenu temp davikliu kur eina y skydeli ir y kompa fiskes vienodos.
Bandyk ziureti pagal pacios pravodkes issilankstyma.
Blogiausia,kad tokios fiskes yra 5wienodos o isilankstymo neina paziuret,nes kiekwiena fiske atskirai eina nera wiskas i wiena "kula" susukta ir izoliacija apsukta...Gal kas zino kurios jungtis jungiasi i kompa?ta prasme tarkim laisvu apsuku jungtis turi jungtis ir kur i kompa kysasi ten toj jungti kurie takeliai jiems priklauso...
e28 m535 tiks puikiaiGoncikas wrote:reikia pasikeist radika jau e30 m50b25 nusipirkau viena nuo e34matyt,tai jis tarp lanziaronu netelpa,per ilgas.nuo kokio modelio man deti,nuo e36?aciu
- Martynas
- BMW: e30 328i & e46 330d
sveiki, turiu problema. gal kas galite patarti kur ieskoti saknu? situacia yra tokia: isidejau m50b28 hibrida. Jis jau pries tai buvo e30 kebule ir iki pat mano garazo atvaziavo savo hodu. Perdejus visa variklio komplekta neuzsiveda. Kibirkstis yra, o bendzina nepaduoda. Bandziau ziureti nuemus slangute nuo purkstuku. tai kol vedi masina nepaduoda bendzina, bet kai baigi vedima, tai tada biski kokia sekunde misteli ir viskas. Ziurejau visas relias , bandziau jas kaitelioti bet nieko.
Fuck the fuel economy
