[E30] M50B25 variklio dejimas
forumieciai gal galite padeti, isidejau m50b25 ir ant variklio pravodkes yra pakeista pagr fiske (buvo 25 uzdeta 20) kuri jungiasi su masinos pravodke ir niekaip nesusitvarkau su laidais. Gla galite pagelbeti ir pasakyti kokios spalvos laidas i kuri kontakta turi but pajungtas??
Jei gerai tave supratau,tai zinok tu fiskiu pinout'as nesiskyriaGvidas wrote:forumieciai gal galite padeti, isidejau m50b25 ir ant variklio pravodkes yra pakeista pagr fiske (buvo 25 uzdeta 20) kuri jungiasi su masinos pravodke ir niekaip nesusitvarkau su laidais. Gla galite pagelbeti ir pasakyti kokios spalvos laidas i kuri kontakta turi but pajungtas??
bet pvz man reikia jungt 1 su 25 ir ant variklio pravodkes yra tik 20 kontaktu ir visi laidai perjungti nes buvo idetas i e34 ir nezinau koios spalvos laidas turetu buti
Pagal spalvas pradziai bandyk sujungti,po to ziurek toliau kazka jei neuzteks.
Senosios fiskes neturi?ar draugo kokio paziuret?Pagal spalvas,tai ten ne viskas tinka...man bent netiko keletas tikrai...Gvidas wrote:bet pvz man reikia jungt 1 su 25 ir ant variklio pravodkes yra tik 20 kontaktu ir visi laidai perjungti nes buvo idetas i e34 ir nezinau koios spalvos laidas turetu buti
starteri suka nera tik kibirksties ir purkstuku nedarineja, senos fiskes neturiu nes jau buvo perdaryta kai pirkau, o paziuret nera nuo ko.
Tai tu gal sumaisei ten dvi fyskes po isiurbimo kolektoriumi yra...sukeisk vieetosmisir atsirast ta kibirkstis ir purkstukai darinesisGvidas wrote:starteri suka nera tik kibirksties ir purkstuku nedarineja, senos fiskes neturiu nes jau buvo perdaryta kai pirkau, o paziuret nera nuo ko.
- aivaras.325
O kura paduoda? Patikrink pliusus/minusus ar gerai prie akumo pajungiaiGvidas wrote:starteri suka nera tik kibirksties ir purkstuku nedarineja, senos fiskes neturiu nes jau buvo perdaryta kai pirkau, o paziuret nera nuo ko.
- aivaras.325
Joa jei veleno ir velenelio davikliai sumaisyti irgi gali but. sorry del dvigubo post'opeksinis wrote:Tai tu gal sumaisei ten dvi fyskes po isiurbimo kolektoriumi yra...sukeisk vieetosmisir atsirast ta kibirkstis ir purkstukai darinesisGvidas wrote:starteri suka nera tik kibirksties ir purkstuku nedarineja, senos fiskes neturiu nes jau buvo perdaryta kai pirkau, o paziuret nera nuo ko.
viskas ten tvarkoj su holo davikliais pries tai vedes variklis siandien net patikrinau abu holo daviklius problema yra toj fiskej kur jungias variklio ir salono pravodke
Pasikartosiu, bet b25 ir b20 fiskes yra vienodos pinai irgi vienodi...gal ka jau prichalturinai varikli bededamas...Gvidas wrote:viskas ten tvarkoj su holo davikliais pries tai vedes variklis siandien net patikrinau abu holo daviklius problema yra toj fiskej kur jungias variklio ir salono pravodke
pas mane salono pravodke nuo M42B18 o variklio M50B25, ir tabutent M50B25fiske yra pekeista is 25 kontaktu i 20 ir nezinau kas ten yra pridirbta
pas kaikuriuos buna dvi fiskes,gal trukumas kazko ten...
Gal kas koki radiatoriu rimtesni pritaike nuo kitos masinos ?
jai turi omeny kito bmw tai tinka 1.8tds pukiai tik slanga virsutine reik prailgint truputi o seip viskas puikiai tinkaSyncro wrote:Gal kas koki radiatoriu rimtesni pritaike nuo kitos masinos ?
Vafliu gimes tortu netapsi
TREPSIUKAS VALDO !
TREPSIUKAS VALDO !
o jau nuo nuo 2.5tds netinka ?
tinka kuo puikiausiai nuo 325tds. Tik taip pat reikes ilgesnes virsutines slangos.Syncro wrote:o jau nuo nuo 2.5tds netinka ?
Aciu.
sveiki forumieciai, norejau paklaustii, keiciau e34 varikly is m20b25 y m50b25 91m. 12men. su visa pravotke ir panasiai ir iskilo problemele, viskas veikia isskyrus startery ir kuro sistema, cia paskaitinejau jusu pokalby apie imobilaizery ir manau kad pas mane jis ir yra, bet norejau suzinoti tiksliau kur jis stovi(imobilaizerio blokas) ir nuo kelintu metu E34 modelio jie ejo?
