[E30] M50B25 variklio dejimas
Sakai lengva dabar toki rast ?vokietis wrote:e28 535 idealus variantasMindaugazz wrote:koki patarsit ysidet radijatoriu idejus m50 y e30? idejus nuo e30 m20 ausintusi normliai ar ne?
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
o butinai reikia nuo galwos ateinancia slanga jungi y peciaus radijatoriaus wirsutiny vamzdely? ar nera skirtumo?
Mindaugazz wrote:o butinai reikia nuo galwos ateinancia slanga jungi y peciaus radijatoriaus wirsutiny vamzdely? ar nera skirtumo?
yra skirtumas. reikia jungti atvirksciai, apatine su virsutine, virsutine su apatine.
e30
- SAN4EuS
- BMW: E30 touring'as ir E46 320d tvarkomas
gal ne i tema rasau ,turiu dvilitri paprasta ir noriu isimest 2.5 kraba
kiek zinau ten leidziama didint variklio galinguma iki kazkiek procentu
tai isimetus 2.5 varikli nebus problemu regitroi?
gal kas zino?
gal kas zino?
tai jei turi m20b20 ir nori det m20b25, tai kokio velnio tu suki galva del regitros, varikliai is isores mazai kuo skiriasi dedi ir vaziuoji, draugas penktukui taip sukeite ir jokiu bedu nei su TA, nei tada kai pardavinejo:)
P.s. tema apie m50 taip kad....
- E30 FOREVER
dedant varikli m52b28 is e39 i 30 tinka karteris ar reikia uzdet nuo e34 m50b25 ant to m52b28 variklio? ka su imobilaizeriu darot? dekui.
E39 karteris netinka. E38, E34 tinka. Tas pats ir su tepalo paėmėju.E30 FOREVER wrote:dedant varikli m52b28 is e39 i 30 tinka karteris ar reikia uzdet nuo e34 m50b25 ant to m52b28 variklio? ka su imobilaizeriu darot? dekui.
Na man nepavyko su EWS-3 paleist niekaip. Su EWS-2 kiek žinau įmanoma paleist. Alternatyvus variantas OBD-I konversija.
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
- E30 FOREVER
dekui,del karterio viskas aisku. o del tu --ews ir obd net nezinau kas cia vistiek kai ateis laikas laikas reiks kok elektrika susirast ,nes ne vienas ar du vazineja padaryti ,reiske padaryt tikrai imanoma.
arba dek viska nuo m50 (visa pravotke) arba bandyk ews pajungti, aisku su ews 3 jau reikia gero elektriko, bet ews2 galima pajungti. siaip geriau nezaisti su ews o deti iskarto nuo m50 viska, maziau problemu bus, + kolikus uzdesi, perpruogramuosi ir daugiau ag bus
- E30 FOREVER
viska tai pravotke,laidus,kompa ? ar dar kas ieina? o tas m50 kompas persiprogramuoja kad pilnai valdytu m52b28 ar dar ir su juo burt kazka reiks.o koliku keist neverta nes kai pakeiti ir suprogramuoji pasikele ag bet nm dingsta.Artasz wrote:arba dek viska nuo m50 (visa pravotke) arba bandyk ews pajungti, aisku su ews 3 jau reikia gero elektriko, bet ews2 galima pajungti. siaip geriau nezaisti su ews o deti iskarto nuo m50 viska, maziau problemu bus, + kolikus uzdesi, perpruogramuosi ir daugiau ag bus
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
blin nu tu tema pasiskaityk, google pasinaudok, vien sitam forume viskas N kartu isdiskutuota.E30 FOREVER wrote:viska tai pravotke,laidus,kompa ? ar dar kas ieina? o tas m50 kompas persiprogramuoja kad pilnai valdytu m52b28 ar dar ir su juo burt kazka reiks.o koliku keist neverta nes kai pakeiti ir suprogramuoji pasikele ag bet nm dingsta.Artasz wrote:arba dek viska nuo m50 (visa pravotke) arba bandyk ews pajungti, aisku su ews 3 jau reikia gero elektriko, bet ews2 galima pajungti. siaip geriau nezaisti su ews o deti iskarto nuo m50 viska, maziau problemu bus, + kolikus uzdesi, perpruogramuosi ir daugiau ag bus
1. viska tas m50tu kompas valdo, tu pats tik masina suvaldyk
2. Zmones keicia, as keiciau ta kolika, efektas i geraja puse yra tikrai. Jei tau neverta, tai gal dekis dyzeli del tu NM.
del koliko tai kiekvienam skirtingai, vieni nori ag ant aukstu sukiu kiti nm ant zemu. taip, visa elektra ant variklio keisti, osm irgi
- E30 FOREVER
lietuvis
2. Zmones keicia, as keiciau ta kolika, efektas i geraja puse yra tikrai. Jei tau neverta, tai gal dekis dyzeli del tu NM.[/quote]
- E30 FOREVER
o tas viskas nuo m50 butinai turi but su vanusu ar tiktu ir paprasto m50 motoro pravotke?Artasz wrote:arba dek viska nuo m50 (visa pravotke) arba bandyk ews pajungti, aisku su ews 3 jau reikia gero elektriko, bet ews2 galima pajungti. siaip geriau nezaisti su ews o deti iskarto nuo m50 viska, maziau problemu bus, + kolikus uzdesi, perpruogramuosi ir daugiau ag bus
2.8 tai su vanusu kaip tu be vanuso pravotke pastatysi ant vanusinio variklio aisku galima bet nebus naudos is to vanuso.
V12 manual
- E30 FOREVER
o greicio deze nuo kokio modelio geriausiai tinka ? ar jos visos vienodos? cia temoj bovo paniteta kazka apie pora skitingu,ar ten tik kodai ar pati deze skiresi nesupratau nes nieko issamaus nebuvo arasyta.
deze imi nuo kregzdes geriau, nes nuo e34 skiriasi galinis flansas, bet berods nevisiem jei su didziuoju flansu paimsi teks daryt pirixoda:) kaip pas mane, kad padaryta:) arba keist flansa:)
Uztenka pakeisti kardana nuo e30 324td, beje pas e36 m50b25 dezes flansas ir didysis LK=96MM/12rokashius wrote:deze imi nuo kregzdes geriau, nes nuo e34 skiriasi galinis flansas, bet berods nevisiem jei su didziuoju flansu paimsi teks daryt pirixoda:) kaip pas mane, kad padaryta:) arba keist flansa:)
- E30 FOREVER
aisku,dekui. bet kardana visa keist nereikia,ten tik ta dali kuri arciau greicio dezes? gal kas radote stabdziu pusle mazesne kuri tiktu kad nieko perdarineti nereiktu? temoj parasyta kad golf gti mk1 tinka,bet ten jau seniai rasyta,gal kas naujo yra,geresnio.rusu forume maciau kad ten tik skyles pergreze ir paslenka i sona ja,gal irgi geras varijantas?..dekui uz atsakimus.
