[E30] M50B25 variklio dejimas
- ChioXnutas
- BMW: E36 323i
Idetas m50b25 vietoj m40b16, vakumas nuo pusles su tuo kazkokiu voztuveliu paliktas nuo m40 variklio, pusle irgi originali. Stabdziai tvarkingai nuorinti ir stabdo normaliai.
KLAUSIMAS:
po idejimo stabdzio pedalas daug minkstesnis (Stabdyti pradeda daug "zemiau"). Ar tai gali buti kazkokios pusles problemos ar to vakumo ar dar kazko?
KLAUSIMAS:
pabandyk ta vostuveli nuimt nuo slangos, tiesiog tiesiogiai is pusles slanga pajunk ir pabandyk.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
O ar veiks wapsce pusle be to voztuvo? paspausi tapke ir liksi be vakuumo. Man rodos tam jis ir reikalingas. Geriau patikrink ar jis veikia i viena puse kaip priklauso.
as mane be jo, stabdziai tokie kokie ir turi buti. sakau pamegink tiktai
- ChioXnutas
- BMW: E36 323i
ryt pameginsiu bet tikiuosi dar patarimu siandien sulaukti...
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
na man ir tik pakeitus varikly vietoi 1.6 pedala reik giliau paspaust, nors viskas nuorinta gerai, bei gryzta atgal jis kaskaip leciau
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Kokia zarna?cky wrote:Na man kažkas panašaus buvo.
Pirmiausia patikrinau ar spaudžiant stabdį žarna nesilenkia dėl netinkamo pritvirtinimo, o taip deja ir buvo, tad pritvirtinus geriau iškart pakietėjo, tačiau rezultatas dar nebuvo tas, kokio norėjau. Bandžiau daug kartų nuorint, bet taip ir nepavyko. Šiek tiek pavažinėjus su minkštesniu pedalu, jisai pasidarė kietesnis.
Atsiprašau, šiek tiek susimaišiau. Ištryniau pranešimą.
Sveiki ir vel. Susiduriau su dar keleta bedu. Pravodke lyg ir teisingai pagal schemas pajungiau, variklis kuriasi, kaip ir viskas ok. Bet nei ijungus degima nei uzkurus net nesuziba nei akumo nei tepalo slegio lemputes. Del tepalo manau pats issiaiskinsiu, bet su krovimu kitas reikalas. idejau generatorius nes pries tai jo nebuvo (lempute vistiek nedege). Bet generatorius nekrauna. Jei darom prielaida, kad generatorius geras, tai gal nepajungiau kazkokio laido nuo kurio ateina suzadinimas. Prie generatoriaus pajungiau abu laidus, bet klausimas is kur ateina suzadinimas i generatoriu? Ir gal turit minciu kodel skydelyje nedega akumo lempute? Gal kokio pliuso nepajungiau? nes kiek ziurejau is variklio pravodkes neateina joks kontaktas tam signalui konkreciai.
P.S. to atvejo kad gal skydelyje nera lempuciu neminekit
siiap is generatoriauis turi buti suzadinimo laiidas,melynas laidelis apvalioje fyskeje,pas e30 kontaktas 1,pas e34 e36 kontaktas 25. prasisakmbink laida iki skydelio,gali ir lempute buti skydelyje perdegus,jeigu lempute skydelyje neveiks,nebus ir krovimo.
sveiki, truputis ne i tema, info ieskojau bet nieko konkretaus neradau, pas mane e30 m40, turiu dar e34 m20b25, ir noriu isideti is e34 varikli i e30, kokie niuansai? ar tiktu ausys nuo e34 ar reik nuo 30? kaip su karteriu? ismetimas tai kaip ir aisku, reiks perdarinet. kaip pravotke? kardanas, reduktoriu? zodziu gal kas gali pasakyt kas tiks nuo e34, o ka reik nuo e30 det?
P.S. gal kazka netaip ieskojau, ir jaigu kazkur apie tai yra kalbeta, tai tiesiog linka numeskit. aciu
Akurat, skydelyje nebuvo tepalo spaudimo ir krovimo lempuciuzygasbmw wrote:siiap is generatoriauis turi buti suzadinimo laiidas,melynas laidelis apvalioje fyskeje,pas e30 kontaktas 1,pas e34 e36 kontaktas 25. prasisakmbink laida iki skydelio,gali ir lempute buti skydelyje perdegus,jeigu lempute skydelyje neveiks,nebus ir krovimo.
- BMW: "E36 325 TD" ir E30 3..:D
Re: [E30] M50B25 variklio pravodke.
Sveiki. nepykit bet esu naujokas technikoj kolkas, tad prasau pagalbos. dabar tokia situacija.Desiu m50b25 varikli i E30. kebulas rastas gan neblogas- 316 coupe . nupirktas m50b25 ne Vanos, pilnas, su deze ,ausym,puse kardano is E36. Truksta tik OSM,zvaklaidziu,babynu ir Kompo. Dabar kaip suprantu man reiks karterio su tepalo paemeju is E34. ausys tinka, radiatoriaus M50, kardano is 324td ar viso iki dezes? ar iki pakabinamo guolio? su ismetimu E34 kelnem susisuksiu kaipnors. Dabar pagrindinis klausimas - elektra. kartu su varikliu paemiau visa laidyna kur eina variklio skyriui iki kompo su fyske (kompo nera) ir iki saugikliu dezes su visa fyske. Ar man reikia issilupt tuos laidus kur yra e36 uz bardacioko? tu kompu ir t.t. ar uztenka tik variklio kompo kur po kapotu? koks kompas tinka? Jei kas netaip, prasau pataisykit ir nepykit.. Aciu uz pagalba.
- Mindaugazz
dar reikes tepalo matuokles is e34 jai nori kad teisingai tepalo lygis matytusi. radiatoriu m50 sunkiai italpinsi y e30, geriau pirk nuo m21 is e30 su juo ausinimas tikrai geras bus, kardanas dar tinka e36 coupe, jai m21 desi tai iki pakabinamo uzteks jo. kompo reikia tik variklio ir jokio kito.
ir vel pas mane bedos . Kazkas lyg buvot susitvarkes kad temperatura rodytu su e36 davikliu. kokiu budu? as laidus net tiesiai nuo jo atsivedziau, bet 0 sveiku
- Mindaugazz
mesk tu tik lauk ta 2 kontaktu davikly ir 1 kont isidek
neturiu
- aivaras.325
reik m20 variklio temp daviklio(ruda fiske, vienas kontaktas), ner jie brangus - 10 lt max uz naudota_marshall_ wrote:ir vel pas mane bedos . Kazkas lyg buvot susitvarkes kad temperatura rodytu su e36 davikliu. kokiu budu? as laidus net tiesiai nuo jo atsivedziau, bet 0 sveiku
EDIT
ir veiks temp, kam burt kazka jei yra garantuotas variantas?
- aivaras.325
nuo variklio i bardacioka/daiktadeze turetu eit vineas laidas(ta prasme viduj daug laidu, bet vienas storas rinkinys) su pailga jungtim, reiks kompo - ma rodos 403 galas su raudonu lipduku, bet cia reik pagal vin del visa ko paziet (pas mane toks, bet pas mane TU). karterio, tepalo paemejo, matiokles, variklio ausu reik is pitako (e34). kardanas turetu tikt e36 325 = bet velgi - idek varikli ir matuok, ismetima galima pritaikyt nuo e36 m50b25 - atrodys gan nekaip.... saugiklines nuo e36 nereiks - jei e30 viskas ok. uztekts tik vieno kompo turetu (nzn kaip su automatinem dezem), tau reik to prie kurio prieini pro variklio skyriuAlgirdas325 wrote:Sveiki. nepykit bet esu naujokas technikoj kolkas, tad prasau pagalbos. dabar tokia situacija.Desiu m50b25 varikli i E30. kebulas rastas gan neblogas- 316 coupe . nupirktas m50b25 ne Vanos, pilnas, su deze ,ausym,puse kardano is E36. Truksta tik OSM,zvaklaidziu,babynu ir Kompo. Dabar kaip suprantu man reiks karterio su tepalo paemeju is E34. ausys tinka, radiatoriaus M50, kardano is 324td ar viso iki dezes? ar iki pakabinamo guolio? su ismetimu E34 kelnem susisuksiu kaipnors. Dabar pagrindinis klausimas - elektra. kartu su varikliu paemiau visa laidyna kur eina variklio skyriui iki kompo su fyske (kompo nera) ir iki saugikliu dezes su visa fyske. Ar man reikia issilupt tuos laidus kur yra e36 uz bardacioko? tu kompu ir t.t. ar uztenka tik variklio kompo kur po kapotu? koks kompas tinka? Jei kas netaip, prasau pataisykit ir nepykit.. Aciu uz pagalba.
