[E30] M50B25 variklio dejimas
Viskas imanoma. Zmugus zmogu padaro, o tu cia kokios pravodkes nesujungsiKestas wrote:na apie EWS 3 pajungima nelabai radau , aisku gyvenciau ne kaime , nutempu pas koki forumieti kaunieti , nes dauguma ismano toky dalyka duodu pinigu ir po kazkurio laiko pasiemu bet
As savo kaip jungiausi tai is e30.de, nes cia nieko konkretaus neradau, ir niek nepasake
kokias patartumet dezes pagalves deti e30 variklis m52b28 ?
Dabar sudas neina , dabar viskas nauja !
pas mane nuo m20 lyg paliktos
del ews3 pajungimo tai ten nieko sudetingo, pagrinde reikalingi tik 6 laidaiKestas wrote:na apie EWS 3 pajungima nelabai radau , aisku gyvenciau ne kaime , nutempu pas koki forumieti kaunieti , nes dauguma ismano toky dalyka duodu pinigu ir po kazkurio laiko pasiemu bet
na idesiu foto kaip ka turiu , kiek suprantu is to ews turi iseiti minusas pliusas o kiti laidai nueina i kokias kitas 5 fiskes is tu kitu fiskiu iseina i kitas fiskes o is tu kitu i saugikliu deze ir t.t o kokie tie 6 laidai ir kur jie junksis ? i variklio kompa ?
BMW WDS programoj (yra ir online versijos) galima viską surast. Pats nepasakysiu, nes seniai jungiau ir neatsimenu, bus gal kas parašys tiksliai. Na bet jei ews nuo automato, tai gali būt problemų (bent jau man buvo).
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
ne pas mane mechanine greiciu deze
Ews pajungimas
4 pin ews i 33 pin 60004 variklio kompa
9 pin ews i minusa
10pin ews i pastovu pliusa
11pin ews i pliusa po degimo
seip jokio skirtumo ews automato ar mehankes reikiatik starterio laiga jungt ne per ews bloka o tiesiogiai
jei kils kokiu klausimu rasykit i pm
9 pin ews i minusa
pas meistrus 300lt kainuoja , o kazkas net jei gerai atsimenu 600lt paprase uz ews3 pakurima...
Kad nekurti naujos temos paklausiu cia. Ar perdarant issiurbimo kolika ant m52b28 dedant nuo m50b25 reikia kazka perdaryti ar tinka viskas? Jei taip, tai ka ten reiktu perdarinet?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
su LEV ir dar kazkuo ten reik paburt
Tarpine pirkti m50 ar m52? grezti ten reikes kazka jo?Trysdupenki wrote:su LEV ir dar kazkuo ten reik paburt
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
ten berods 6 tarpinytes eina m50. Tiksliai nepamenu, bet vienas kai dare tai is m52 ispjove vieta kur LEV ir kuro slegio reguliatorius jungias ir ja iklijavo i m50, bet kazkodel manau kad galima ir paprasciau padaryt. Dar ziurint koks kolikas, tie m50 irgi keliu rusiu buvo. Nu manau kad pasidarysi jei elementarius irankius turi
Sveiki,gal kas zino kur dabar gauti nivos pagalviu? m50b25 dejimui
Aleksoto turguiFidelis wrote:Sveiki,gal kas zino kur dabar gauti nivos pagalviu? m50b25 dejimui
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
o dar pigiau yra tokia parduotuve"LADA" k.petrausko 13A gatveje priesais buvusia triperine ten prekiausia visom rusiskom masinom detales ten paklauskit as mokejau po 7ltMasenas wrote:Aleksoto turguiFidelis wrote:Sveiki,gal kas zino kur dabar gauti nivos pagalviu? m50b25 dejimui
- greengoo115
noreciau paklausti ar cia viskas gerai situose pinuose.
E30-E36-m50b25
1-15 alternator
2-3 oil level static
4-12 colant temp
5-23 oil pressure
6-22 O2 sensor relay
7-21 ignition
8-24 econometer
9-20 tachometer
11-19 si reset
12-8 check engine
13-13 fuel pump relay
14-14 road speed
15-15 starter K5 relay
16-17 diagnostic
18-18 ignition
20-7 abs
E30-E36-m50b25
1-15 alternator
4-12 colant temp
5-23 oil pressure
7-21 ignition
8-24 econometer
9-20 tachometer
11-19 si reset
12-8 check engine
14-14 road speed
16-17 diagnostic
18-18 ignition
20-7 abs
- greengoo115
ir dar skaiciau skaiciau ir nieko neradau domina toks dalikas. imu varykli 2.8 is e46 anglo ir planuoju ji statiti i e36 labiausiai domina tai ar varyklio fiske tokia pati kaip ir e36 kebulo fiske ar kaskatai reikia perdarineti? toliau ews idedu i i tam skirta vieta ir labiausiai dimona ar galima padariti taip kad paemu is e46 spuneles serdi su raktu kuris su cypu ir idedu i e36 vietoj senos serdies ar kaskastai neatitinka?
reiks perdarineti pravodke nes ne tokia fiske pas e46. ir bus daugiau problemu idet m52 nei m50greengoo115 wrote:ir dar skaiciau skaiciau ir nieko neradau domina toks dalikas. imu varykli 2.8 is e46 anglo ir planuoju ji statiti i e36 labiausiai domina tai ar varyklio fiske tokia pati kaip ir e36 kebulo fiske ar kaskatai reikia perdarineti? toliau ews idedu i i tam skirta vieta ir labiausiai dimona ar galima padariti taip kad paemu is e46 spuneles serdi su raktu kuris su cypu ir idedu i e36 vietoj senos serdies ar kaskastai neatitinka?
ir pin reiksmes visai kitokios nei m50 varyklio
