[E30] M50B25 variklio dejimas
panasiai ir pas mane. "m50b28" nelabai ikirus tarskutis kaip is grandines, numetinejant apsukas, kartais prie tam tikru apsuku ir pan... Laukt bedos ar nesukt galvos?xxxxlinuxxxx wrote:vanos arba grandinetomas1231 wrote:gal kas zinos kas galetu tarsketi kai virs 3k apsuku gazuoji tarska kazkas motoras is M50b25 padarytas 2.8
kazkas jau kalbejo apie m50 kolika ant m52, bet noriu paklausti kaip ten jungti viska reikia? fuel raila ir purkstukus deti nuo m52?
sklende nuo m52? (pas ja tarpine kitokia, uzdejau su 2 tarpinem, kaip manot nieko blogo?)
masina e30 buves m10b18 ipurskimas. dabar idetas nuo e34 m50b20. akuma perkeliau i gala ir idejau nuo dizelio 2.4td laidu sujungima (foto) kaip teisingai sunungti e34 laidus? jie visi turi buti pliusai? 1NR is saugiklines. 3NR du rudos spalvos laidai nezinau nuo kur jie , i sita paskirstima ateina tik PLIUSAS.
- IMGP5311.JPG (86.73 KiB) Viewed 11897 times
masina e30 buves m10b18 ipurskimas. dabar idetas nuo e34 m50b20 nuo variklio m50b20 fiske nukirpta.NR5 like palaidi galai. turiu m10b18 pasilikes fiske NR4, ja galima prijungti prie m50b20 ar butin ai reikia kitos viskes?
- IMGP5319.JPG (48.55 KiB) Viewed 11895 times
- IMGP5313.JPG (43.43 KiB) Viewed 11895 times
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
m50 fyske netiks su e30 fyske, kadangi pinu pas m50 daugiau
- greengoo115
nr.1 jaigu is saugiklines tai pliusas kad uzmaitinti saugikline.vitka wrote:masina e30 buves m10b18 ipurskimas. dabar idetas nuo e34 m50b20. akuma perkeliau i gala ir idejau nuo dizelio 2.4td laidu sujungima (foto) kaip teisingai sunungti e34 laidus? jie visi turi buti pliusai? 1NR is saugiklines. 3NR du rudos spalvos laidai nezinau nuo kur jie , i sita paskirstima ateina tik PLIUSAS.
nr.3 jaigu rudas tai minusas i kebula prie stakano berots yra vieta prisukti
tai ka patartumet daryt kai variklio pravodkes fiska nukirpta?Mindaugazz wrote:m50 fyske netiks su e30 fyske, kadangi pinu pas m50 daugiau
- Mindaugazz
pasiemi fyske tinkancia prie e30 kebulo fyskes ir jungi laidus
tai sakai susirasti m50 fiske?
m20, m40vitka wrote:tai sakai susirasti m50 fiske?
nera skirtumo nuo ko ten ta fiske daugiau ar maziau tu laidu. Realiai 3 laidus joje uztenka pajungti kad uzsivestu visa kita yra temperatura,apsukos,tepalo spaud ir pan.
V12 manual
- BMW: e30 328
kaip suprasti 10 pin ews i pliusa po degimo?Dima_bmw wrote:Ews pajungimas
4 pin ews i 33 pin 60004 variklio kompa
9 pin ews i minusa
10pin ews i pastovu pliusa
11pin ews i pliusa po degimo
seip jokio skirtumo ews automato ar mehankes reikiatik starterio laiga jungt ne per ews bloka o tiesiogiai
jei kils kokiu klausimu rasykit i pm
nuo akumovaidas e30 wrote:kaip suprasti 10 pin ews i pastovu pliusa. tas pastovus pliusas bvutent kas tai?Dima_bmw wrote:Ews pajungimas
9 pin ews i minusa
- BMW: e30 328
pfuuu .ne taip paklausiau. i pliusa po degimo ?
- Mindaugazz
gi aiskiai parasyta, pin10 pastovus pliusas, pin11 pliusas po degimo
- BMW: e30 328
na i kur nuvesti ta (pliusas po degimu ) nesuprantu. Pas mane tokia beda viskas ews jau pajunkta . Zodziu kuriu motora galiu sukinti 2 sec ar 1 minute negrebe is vis o tik atleidineju rakteli uzgrebia ir dirba. Kaip suprast kad ti katleidinejnus rakteli uzgrebia tada nes sukinant kaip surpantu kibirkties nera.Gal ne ten kur pliusa padaviau . is motoro pravtokes atejo storas zalias laidas jis ateina i 7 pin kebulo fyskes. ir nuo kebulo fyskes suploneja laidas bet buan zalias. Padaviau i spineles stora zaliai violetini. Tai galvoju gal riekejo padoti i raudona po spinele.?
pabandyk atjungt nuo starterio apatini laida - lygtais juodas/zalias bus. jis duoda signala kada suka starteris, gal netycia kazkas gausis
- BMW: e30 328
radau. beda ispresta. ne i ta pliusa buvo pajunkta
- BMW: e30 328
idetas m52b28 i e30 (m20b25 kebula ) . kuriasi viskas . Problema truksta Apsuku. kaip kazkas su kuro padavimu butu gal .zodziu apsuku nerodo bet kazkur uzvercia 5000 rpm ir vsio kazkoks letas bliovimas .ribotuvo nera. Gal yra kokiu patarimu ?
kuro slegi pamatuok, gal siurbliui paskutinioji
