[E30] M50B25 variklio dejimas
tadux
Post by tadux » 22 May 2013 22:31
nu gerai tai kokio velnio starteriu ilgai reikia zyzint jai slegis pakankamas?
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 22 May 2013 22:49
tadux wrote:nu gerai tai kokio velnio starteriu ilgai reikia zyzint jai slegis pakankamas?
Na geriausias budas butu pasimatuot slegi ;) o siaip pats skei,kad siurbliukas i pabaiga, tai manau tame slypi problema.
tadux
Post by tadux » 23 May 2013 09:07
tai siaip net nzn ar jam dangtelis arteja siaip nei baubia nei varva. tiesiog spejimas buvo, spaudimas reiktu pasimatuot. bet vistiek jis turetu suzirst po ilgesnio stovejimo.
Voodoo
BMW: E30 M50
Post by Voodoo » 02 Jun 2013 19:57
Nuo kokio modelio kardanus dejotes tie kurie naudojo ZF dezes?Viskas E30 coupe kebule su mazuoju reduktorium.
driftomas
BMW: E34 M5/E24 M635/E28 524/E23 732/E30 325
Post by driftomas » 02 Jun 2013 20:50
sveiki turiu E30 320 89m. automatas ir turiu dalim E34 525 93m. automatas.
noreciau ikisti varikly y huliganke, kazin tik kaip su deze pitako tinka ar ne?
gal yra kas dare ir zino kur kas kaip ir ko reike dapirkt kokiu detaliu???
dekui
Stop drink and drive just smoke :kos and fly!!!!!
tadux
Post by tadux » 03 Jun 2013 09:36
Voodoo wrote:Nuo kokio modelio kardanus dejotes tie kurie naudojo ZF dezes?Viskas E30 coupe kebule su mazuoju reduktorium.
As dejau 324D reikejo tik slicai truputi sustumt, tik mano reduktorius buvo didysis, bet flancas toks pat ir jo vieta masinoje toje pacioje kaip ir mazojo. as viska montavau siauruke
Voodoo
BMW: E30 M50
Post by Voodoo » 04 Jun 2013 18:37
Bet tiko ir pakabinamas guolis ir jo vieta?
tadux
Post by tadux » 04 Jun 2013 22:23
jo vieta tiko tik pakabinamas siauruko buna paltesnem kojom bet asji ar taip ar taip keiciau tai man nebuvo bedu
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » 06 Jun 2013 23:44
Sveiki gal kas nutuokiat kas galetu buti variklis m52b28 is e46 99metu , vaziuojant tik uzsivedus apsukas leidzia kelti iki pat 7 tukstanciu , pasilus ar net nezinau truputi pravaziavus iki 5.2 tukstanciu ir nedaugiau ? aciu
Dabar sudas neina , dabar viskas nauja !
greengoo115
Post by greengoo115 » 07 Jun 2013 10:09
Kestas wrote:Sveiki gal kas nutuokiat kas galetu buti variklis m52b28 is e46 99metu , vaziuojant tik uzsivedus apsukas leidzia kelti iki pat 7 tukstanciu , pasilus ar net nezinau truputi pravaziavus iki 5.2 tukstanciu ir nedaugiau ? aciu
greicio davikli pasijungiai? jei ne tai avarinis rezimas ir todel buna iki 5,5k rpm ribotuvas
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » 07 Jun 2013 10:52
nezinau ar pajungiau , o kur jis randasi ?
Martinas
BMW: E30 m52b28 sedan / E36 m57d30 Touring
Post by Martinas » 07 Jun 2013 11:29
e46 skaiciuoja nuo abs greiti berods, o e30 e36 nuo reduktoriaus, todel tau reikia atvesti laida is skydelio kuris duotu greicio siganal i valdymo bloka. ir tada turesi pilnas apsukas :)
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » 07 Jun 2013 17:58
Martinas wrote:e46 skaiciuoja nuo abs greiti berods, o e30 e36 nuo reduktoriaus, todel tau reikia atvesti laida is skydelio kuris duotu greicio siganal i valdymo bloka. ir tada turesi pilnas apsukas :)
o kaip zinoti ar kur suzinoti , koks tas laidas skydelio ? ir ta prasme i valdymo bloka ? i kompa nuvesti , as nieko nebesuprantu :(
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 07 Jun 2013 18:43
tai gal geriau elektrikui duok kokiam ;)
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » 08 Jun 2013 00:43
pas mane kaime , tokiu tikrai nera kas suprastu , o gal kas zinot koki laida kur pajungti , prasau padekit :( varzybos ant nosies o su avariniu rezimu nesinori dalyvauti :vis
Martinas
Post by Martinas » 12 Jun 2013 17:04
Is reduktorio i skydeli ateina fiske kuri turi du laidus... praskambini kuris tiksliai yra greicio signalas...atsijunges nuo skydelio tada to laido nekerpi o sudubliuoji ta prasme kad liktu ir skydeliui greicio parodymai ir blokui. Tai sudubliuota laida vedi i valdymo bloko fiske 15 pina kuris yra abs speed kazkas panasaus...taip kompas matys greicio signala ir nebemes avarinio...
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » 13 Jun 2013 02:19
Martinas wrote:Is reduktorio i skydeli ateina fiske kuri turi du laidus... praskambini kuris tiksliai yra greicio signalas...atsijunges nuo skydelio tada to laido nekerpi o sudubliuoji ta prasme kad liktu ir skydeliui greicio parodymai ir blokui. Tai sudubliuota laida vedi i valdymo bloko fiske 15 pina kuris yra abs speed kazkas panasaus...taip kompas matys greicio signala ir nebemes avarinio...
Didelis dekui :alc , ryt jei bus laiko pabandysiu
greengoo115
Post by greengoo115 » 13 Jun 2013 15:50
visu pirma pries jungdamas kiek pas tave vanusu variklis, jeigu 1no tai 15pin, jeigu 2vanusu tai 22pin, cia kalba eina apie variklio kompa.
Kestas
BMW: e30 328
Post by Kestas » 14 Jun 2013 00:20
Joa teisybe pas mane 2 vanusai , tai reikejo i 22 pina ;) Aciu hebra apsukos veikia piukiai iki pat galo :fan
lukas1
BMW: e30
Post by lukas1 » 26 Jun 2013 11:33
Sveiki, isidejau m50b25 i savo e30 (priestai buvo 1.8 ) ir nerodo variklio temperaturos, turbut laidai prastai sujungti, nes sujunginejau ne as, nes su elektronika nelabai draugauju. Tai gal galetumete kaip nors paprastai paaiskinti kaip sita problema isspresti? arba jei esate is vilniaus gal tada patys patvarkytumete, aisku ne uz dyka :)
