[E30] M50B25 variklio dejimas
nera uz ka sekmes
O kaip gausis su variklio registracija? arba tiesiog technikines pravarymu? ar eitu m50b25tu ideta i e30 320, priregistruot, arba tiesiog uz pinigus TA praeit? Sitas klausimas labai domina, ieskojau bet konkretaus atsakymo taip ir nesuradau
Jie nežiūri koks variklio modelis, svarbu CO tilptų į dokumentuose užrašytame varikliui skirtus kriterijus, o variklio kodo jie nežiūri, bent jau Kaišiadoryse. Pvz. pas mane 324td, o dokuose 324d, variklio kodas skiriasi, bet jiem tas nesvarbu, jau dvi TA be problemu praėjau. Bėje čia aš tau rašiauTip0BMW wrote:O kaip gausis su variklio registracija? arba tiesiog technikines pravarymu? ar eitu m50b25tu ideta i e30 320, priregistruot, arba tiesiog uz pinigus TA praeit? Sitas klausimas labai domina, ieskojau bet konkretaus atsakymo taip ir nesuradau
Nu tikiuosi, isigijau dokumentus naujus bet juose numeris variklio nustatytas, na bandysiu praeit, jei ka kad ir i tuospacius kaisiadorius varyt reiksBorato wrote:Jie nežiūri koks variklio modelis, svarbu CO tilptų į dokumentuose užrašytame varikliui skirtus kriterijus, o variklio kodo jie nežiūri, bent jau Kaišiadoryse. Pvz. pas mane 324td, o dokuose 324d, variklio kodas skiriasi, bet jiem tas nesvarbu, jau dvi TA be problemu praėjau. Bėje čia aš tau rašiauTip0BMW wrote:O kaip gausis su variklio registracija? arba tiesiog technikines pravarymu? ar eitu m50b25tu ideta i e30 320, priregistruot, arba tiesiog uz pinigus TA praeit? Sitas klausimas labai domina, ieskojau bet konkretaus atsakymo taip ir nesuradau
Tai vat, planas toks atvarai pasiimi viską ką reik, pasidarai, ir tada vėl atvarai pasiimi mane, aš pasiimu kokį žmogelį kuris dar kažką pašnekėtų TA centre, tuo pačiu nuimu mašiną nuo įskaitos ir prireginam tau, ir pravarom tech. apžiūrąTip0BMW wrote:Nu tikiuosi, isigijau dokumentus naujus bet juose numeris variklio nustatytas, na bandysiu praeit, jei ka kad ir i tuospacius kaisiadorius varyt reiksBorato wrote: Jie nežiūri koks variklio modelis, svarbu CO tilptų į dokumentuose užrašytame varikliui skirtus kriterijus, o variklio kodo jie nežiūri, bent jau Kaišiadoryse. Pvz. pas mane 324td, o dokuose 324d, variklio kodas skiriasi, bet jiem tas nesvarbu, jau dvi TA be problemu praėjau. Bėje čia aš tau rašiau
sveiki susiduriau su problemele,gal kas patartu e30 kebule m50b25 be vanus.kuro valgo nezmoniskai 13l 76km pencininko rezimu,ir kartais sustojus papulsuoja lik kaip uzgest noretu retokai bet uzeina nes kai pulsuot pradeda ir ko toliau to greiteja pulsavimas pavaziuoji vel praeina kuriam laikui,ir sakiciau sunkokai vaziuoja per prievarta,o kartais laisviau lik....bet didziausia beda kuro valgymas....
megink lemda ziuret, dar gali temperaturinis kompo but numirau. man sitie daigtai pirma rupetu pakeist ir patikrint.
- Puer_as
- BMW: Pramoginis e30 325i 24v ir laguna 1.9dti
siandien pakuriau savaji viskas net laidai atitiko spalvas uzsikure viskas veikia viska rodo tik pagazavus apsukas vercia iki 7k nu zodziu kiek tik skydelyje yra skaiciu .ar cia pas visus taip ar pas mane kaskas netaip? rakta skydeli turiu ydejas nuo 6cil.ar neturetu but ribotuvas iki ties raudonos spalvos pradzia:) ar gali but kad kompas cipuotas?
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
Drifte kaip ir sekse - svabiausia geras slydimas
M - merginu
W - Viliotojas
Pas mane cipuotas ir wercia iki 7.2 apsisukimu
Norejau paklaust , ar kas zn , ar nuo 2.0l plytos tinka i 2.5 plyta be vanuso laisvu ejgu voztuvas? Nes beda tokia kad isidejau 2.5 i kregzde , pravotke palikau savo dwilitrine , uzsiweda bet ant laiswu lb sokineja , o jai nori waziuot reik gazo duot nes toi pat uzgesta , vaziuojant atleidi gaza irgi kaip mat uzgesta.. ar cia degimo problema galetu but..? Ismetimas su liamda paliktas 2l , kompas irgi 2l
kompa pasikeisk
- Puer_as
Ar e30 2.4td ir 2.4d kardanu ilgiai vienodi? neskaitant flancu dydzius.pas mane kaskaip deze su mazuoju flansu tai nuo td netinka kardanas galvoju deti duo paprasto dyzelio.
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
M - merginu
W - Viliotojas
jei klystu tai pataisykit, bet man rodos kad 2.4d kardanas ilgesnis, nes kai as i 2,4d kebula dejau 2,4td motora su deze tai man paprasro dyzelio kardanas perilgas buvoPuer_as wrote:Ar e30 2.4td ir 2.4d kardanu ilgiai vienodi? neskaitant flancu dydzius.pas mane kaskaip deze su mazuoju flansu tai nuo td netinka kardanas galvoju deti duo paprasto dyzelio.
o flancas dezes nepaprasciau butu pakeist? nebent neturi irgi.
- Puer_as
JO tiesa sakai kardanas ilgesnis bet uzteko vietos jy ydet. o flansa buvau uzdejas tik nesuprantu nes ten vietos nera arba deze velniai zino nuo ko uzdeta nes flancas liecias y pavaru trauke kur eina is dezes o didziaja guma uzdet isvis besansu.taip kad uzdejau nuo paprasto dyzelio ir viskas tiko beveik. tik turiu pasidares short shift ir siek tiek y kardano balanca liecias kiek suprantu, toks apvalus metalinis iskart uz gumos kazin jis ten labai reikalingas? jei as jy nuimciau neatsiras stipriu vibraciju ?
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
M - merginu
W - Viliotojas
kai eina didelis dežės flenčas, tai kulisos traukė eina lenkta ir tada nesiekia gumos. metalinis balansyras, ten didelės esmės nesudaro. svarbu pati kardana jeigu buvai iš šlicų išnėręs. sumaut atgal pagal mietke. tada nenusimuša balansavimas ir nebus jokių pašalinių vibracijų.Puer_as wrote:JO tiesa sakai kardanas ilgesnis bet uzteko vietos jy ydet. o flansa buvau uzdejas tik nesuprantu nes ten vietos nera arba deze velniai zino nuo ko uzdeta nes flancas liecias y pavaru trauke kur eina is dezes o didziaja guma uzdet isvis besansu.taip kad uzdejau nuo paprasto dyzelio ir viskas tiko beveik. tik turiu pasidares short shift ir siek tiek y kardano balanca liecias kiek suprantu, toks apvalus metalinis iskart uz gumos kazin jis ten labai reikalingas? jei as jy nuimciau neatsiras stipriu vibraciju ?
Sveiki dedant m50b20 reikia kito kardano, pusasiu, reduktoriaus ar tiks taspatas kardanas, pusasiai, reduktorius nuo m10b18? kaip su ismetimu jeigu kolektorius ir kelnės nuo e34 ka reikia perdaryt? ir kaip ten su stabdziu pusle remiasi isiurbimo kolektorius ar ne? Ka daryt su radijatorium det nuo e34 m50b20 ar nuo e30 324d?
Niekas negalit pasakyt ?
Skaityk! Radai teisinga tema, kurioje visa tau reikalinga informacija parasyta. Dabar sesk ir skaityk nuo pradziu. O jeigu neturi laiko, maziau prie kompo sedek, o eik varztu sukiot.BenasE36 wrote:Niekas negalit pasakyt ?
Tai kiek laiko praleisiu versdamas tuos 83psl tai galėtum tu pasakyt, nes tikrai žinai nu bet ka reiks verst..._marshall_ wrote:Skaityk! Radai teisinga tema, kurioje visa tau reikalinga informacija parasyta. Dabar sesk ir skaityk nuo pradziu. O jeigu neturi laiko, maziau prie kompo sedek, o eik varztu sukiot.BenasE36 wrote:Niekas negalit pasakyt ?
Niekas mum tie kurie swapa pasidare visko ant lekstutes nepadejo, tema perskaitai pora kartu ir klausimu daug iskrenta, o to kas nepamineta tada ir klausi, tad kantrybes ir sekmes darbuose.BenasE36 wrote:Niekas negalit pasakyt ?
