[E30] M50B25 variklio dejimas
- chuliganass
- BMW: E30 m50b25
4pin variklio pravotkiai jungiau su zaliais 7-21pin. vaziuoja
- SwapPinouts.jpg (75.84 KiB) Viewed 11874 times
- Puer_as
- BMW: Pramoginis e30 325i 24v ir laguna 1.9dti
sveiki fanai gal kas esat susidure su tokia problema.Pries ydedant varikly buvo lyg viskas ir gerai o dabar perdejus y e30 kebula prasideda negerumai.uzkurus varikli gazuojasi sokineja apsukos mazdaug iki 3000 aps.ir tai tesiasi mazdaug apie minute tada apsukos nukrenta ir variklis dirba normaliai,uzgesinus ir vel ukurus dirba gerai o atsalus vel tas pats.kazin kur pirmoj vietoj ieskot bedu ?
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
Drifte kaip ir sekse - svabiausia geras slydimas
M - merginu
W - Viliotojas
temperaturiniam daviklyjePuer_as wrote:sveiki fanai gal kas esat susidure su tokia problema.Pries ydedant varikly buvo lyg viskas ir gerai o dabar perdejus y e30 kebula prasideda negerumai.uzkurus varikli gazuojasi sokineja apsukos mazdaug iki 3000 aps.ir tai tesiasi mazdaug apie minute tada apsukos nukrenta ir variklis dirba normaliai,uzgesinus ir vel ukurus dirba gerai o atsalus vel tas pats.kazin kur pirmoj vietoj ieskot bedu ?
- Puer_as
tai cia tas arciau variklio priekio kur sukasi?ar tas kur duoda signala y skydeli?
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
M - merginu
W - Viliotojas
tas kur arciau priekio.Puer_as wrote:tai cia tas arciau variklio priekio kur sukasi?ar tas kur duoda signala y skydeli?
- Puer_as
peksinis wrote:tas kur arciau priekio.Puer_as wrote:tai cia tas arciau variklio priekio kur sukasi?ar tas kur duoda signala y skydeli?
Dekui
B - beprotiskas
M - merginu
W - Viliotojas
M - merginu
W - Viliotojas
Sveiki, po m50b25tu idejimo neveikia peciukas, apsukos, temperatura(davikli pakeites). kebulas ir salono pravodke buves dyzelis. Jungimo schemu internete niekur neradau, tad sujunges tik pagrindinius storuosius laidus, plonieji laidai neliesti. Ar gali ta likusioji nepajungta pravodke itakoti ta neveikima? Aciu
- rokanas
prie starterio plona laideli, zalias lygtai toks pajunges?Tip0BMW wrote:Sveiki, po m50b25tu idejimo neveikia peciukas, apsukos, temperatura(davikli pakeites). kebulas ir salono pravodke buves dyzelis. Jungimo schemu internete niekur neradau, tad sujunges tik pagrindinius storuosius laidus, plonieji laidai neliesti. Ar gali ta likusioji nepajungta pravodke itakoti ta neveikima? Aciu
O kazkas taiklaus. Kur jis galetu jungtis? man jis netycia buvo uztrumpines ir nutrukes nuo kazkur, galu niekaip neatradau tai palikau nepajungtarokanas wrote:prie starterio plona laideli, zalias lygtai toks pajunges?Tip0BMW wrote:Sveiki, po m50b25tu idejimo neveikia peciukas, apsukos, temperatura(davikli pakeites). kebulas ir salono pravodke buves dyzelis. Jungimo schemu internete niekur neradau, tad sujunges tik pagrindinius storuosius laidus, plonieji laidai neliesti. Ar gali ta likusioji nepajungta pravodke itakoti ta neveikima? Aciu
jungiasi i startery,prisisuka su 8mm galvute.
Tai i ta vieta 2 laidukai ateit turi? nes vienas plonasis laidukas i starteri ateinazygasbmw wrote:jungiasi i startery,prisisuka su 8mm galvute.
taip is pravodkes turi ateiti 2 laideliai, nelabai storas vienas ir kitas plonesnis. spalvos juodas/geltonas ir juodas/zalias.
Aciu labai. O kokia to juodas/zalias laidelio paskirtis?zygasbmw wrote:taip is pravodkes turi ateiti 2 laideliai, nelabai storas vienas ir kitas plonesnis. spalvos juodas/geltonas ir juodas/zalias.
- greengoo115
ji pajunges tau prades veigti peciukas ir viskas kitka
Ir dar vienas idomus dalykas. ar e36 ir e34 b25tu gofru ilgiai skiriasi? nes detas variklis is e34, oro filtro deze istatyta e36, gofra palikta e34, bet ji smarkiai uzsilenkia. Ar su e36 gofra bus geriau?
- greengoo115
kiek pamenu e36 gofra trumpesne o e34 ilgesne
taigi klausimelis zodziu ar is e34 m50b25 matoras skiresi nuo e39 2,5 variklio ? ? ar žaismo tiek kiek su e34 matoru ar panašei kaip su e36 matoru?? aciu uz atsakyma
- greengoo115
na kiek zinau tai e39 neturejo m50 tik m52 ar m54 dabar nepamenu tai elektros pajungimas visai kitoks gteriausia tai imti is e34 nes nereikes keisti karterio pakeisti teks tik ausis i e36 ir pagalves sudet e34 m50 viskas.zygis.e30 wrote:taigi klausimelis zodziu ar is e34 m50b25 matoras skiresi nuo e39 2,5 variklio ? ? ar žaismo tiek kiek su e34 matoru ar panašei kaip su e36 matoru?? aciu uz atsakyma
plius, e34 karteris yra deficitas, o jeigu kas ir turi ant pardavimo, tai prasys nuo 250 tad tikrai geriau variklis ir e34 ir maziau zaidimo su juo. Ir daugiau sansu nevaikyta rastgreengoo115 wrote:na kiek zinau tai e39 neturejo m50 tik m52 ar m54 dabar nepamenu tai elektros pajungimas visai kitoks gteriausia tai imti is e34 nes nereikes keisti karterio pakeisti teks tik ausis i e36 ir pagalves sudet e34 m50 viskas.zygis.e30 wrote:taigi klausimelis zodziu ar is e34 m50b25 matoras skiresi nuo e39 2,5 variklio ? ? ar žaismo tiek kiek su e34 matoru ar panašei kaip su e36 matoru?? aciu uz atsakyma
