[E30] M50B25 variklio dejimas
tai stumtelk varikli i prieki truputi ar nivines pagalves varztai per viduri? Ta kronsteina kur kolonele sukasi is virsaus apsveisk su bulgarke kokios cia bedos. E34 M20 paduskos gumines ir sriegis ne per viduri ir aukstesnes nei e30 ir viskas CHIKAGO gaunasi jokiu tepaliniu ar akmeniniu nivos pagalviu.
V12 manual
pas mane e34 pagalves po vairuotojo puse dejau saibu kad kolika atitraukti nuo stabdziu pusles tuo pacu karteris aukstyn pasikele beveik lygiai su balkiu stovi. stabdziu pusle stock e30. taip pat saibas dejau po vairuotojo puses dezes pagalve kad neplesytu pagalviu. kolkas jokiu bedu del plesymu ar dideliu vibraciju neturiu. ir e34 pagalves dejau ne i standartine e30 skyles balkyje, bet i isorines, praktiskai pagalves liecia landzerona, bet prisisuka tiesiai ir niekur nesiremia per prievarta.
Nyvos varstai perviduri. dar pabandysiu palekti koloneles laikyklius manau pazemes dar, ir bus gerai.Karoliss wrote:tai stumtelk varikli i prieki truputi ar nivines pagalves varztai per viduri? Ta kronsteina kur kolonele sukasi is virsaus apsveisk su bulgarke kokios cia bedos. E34 M20 paduskos gumines ir sriegis ne per viduri ir aukstesnes nei e30 ir viskas CHIKAGO gaunasi jokiu tepaliniu ar akmeniniu nivos pagalviu.
Sveiki. Nors tema apie e30 ir apie M50, bet vistiek apie swapus.
Klausimas tame, kad planuojamas M54b30 motoras į e36(m52). Swapas būtų iš e39 automato, tai įdomu, kiek daugiau problemų tas automatas sudarys pravodkės pajungime ?
Nei kiek .
Koks pin is kompo m50 eina i ekonomaizeri? Iki fiskes. Ir fislej koks pin?.. E34 neveikia
sveiki norejau paklausti kaip su m52b25 varyklio pravotke ar dauk darbo?
gal laidu shema turyte? pas mane 2,0 95kw buvo gal su sena pravotke galima kaska suzaisti
Paskaityk tema, viska cia rasi:)
m52b25 motorui su vanusu reik e38 karterio ir paemejo ar uztenka e34 ? butu didelis dekui
sveiki gal kasgalite pasakyti kur pajukti nuo babinu laidus nes pas mane fiske nukirpta o pagal spalvas neatrenku i kuria vieta juos pajukt
Sveiki kolegos. Kad nekurti naujos temos uzklausiu cia. Swapinau m54b30 i e36, viskas ok, kuriasi vaziuoja ir t.t. Bet susiduriau su keliom problemom: negaliu pajungti temperaturos, kad rodytu skydelyje ir negaliu pajungti OBD2 diagnostines jungties. Gal kas patarsit kaip kur ir ka jungti?
Sveiki, dabar desiu ir as i e30 m50b25 is e36/5 daug temos perskaiciau viskas aisku ko reikia ir kaip sujungt tik iskylo klausimas ko neradau temoje, pas mane e30 su m20b25 varykliu, man reikes e34 karterio su pajemeju ir pagalvem ar tiks karteris nuo m20b25?
Visko reikes nuo e34, pagalves net geriau nuo e36 m50.deliuxas wrote:Sveiki, dabar desiu ir as i e30 m50b25 is e36/5 daug temos perskaiciau viskas aisku ko reikia ir kaip sujungt tik iskylo klausimas ko neradau temoje, pas mane e30 su m20b25 varykliu, man reikes e34 karterio su pajemeju ir pagalvem ar tiks karteris nuo m20b25?
Dekui.Tadela wrote:Visko reikes nuo e34, pagalves net geriau nuo e36 m50.deliuxas wrote:Sveiki, dabar desiu ir as i e30 m50b25 is e36/5 daug temos perskaiciau viskas aisku ko reikia ir kaip sujungt tik iskylo klausimas ko neradau temoje, pas mane e30 su m20b25 varykliu, man reikes e34 karterio su pajemeju ir pagalvem ar tiks karteris nuo m20b25?
e36 variklio ausu reikia ir e34 pagalviu su ekscentriniu pastatimu nupjauni pypuka akd galetum sukiot pagalves ir paguldyt varikli taip, kad neplesytu pagalviu. karteris netiks kiek zinau.
Sveiki, perskaičiau sios temos nemazai ir nelabai radau atsakyma kur pajungti 2, 10, 14 pin'us. Ant e30 fyškės pas mane nėra 1, 12, 16, 17, 19, 20 pin. Tai cia man esamos schemos nelabai tinka, nes pas mane nera 16 ir 20 pin. Tai 16 kaip supratau iš informacijos ant senesniu e30 buna 8 pin. Bet dar liko trys nežinomi. Tai gal žinot prie ko jungti 2, 10, 14 pin? Ir ko nepajungiau, kad dega engine oil?
Sveiki nusipirkau m50b25 is e34 ir iskilo vienas klausimas.Pas mane nebuvo vairo stiprintuvo, kiek cia isskaiciau geriau kolonele deti is e36 o kaip su vairo koloneles slangom visom? e30, e34 ar e36 pirkti?
Geriausia nuo e30
nesutikciau, patogesne e36 kolonele, vient kad ji greitesne, naujesne, ir slangos patogiau pajungti nei ant e30 koloneles. šlangu reiks e34 arba e36, nes e30 slegimine šlanga visai kitoks pajungimas, geriausia tai butu pasigaminti tinkamo ilgio, nes pas mane susukta kilpa ir amzinai maisosi kai reikia kas remontuoti
O skaitei, kad klausimas buvo apie slangas, o ne kokia kolonele dettadux wrote:nesutikciau, patogesne e36 kolonele, vient kad ji greitesne, naujesne, ir slangos patogiau pajungti nei ant e30 koloneles. šlangu reiks e34 arba e36, nes e30 slegimine šlanga visai kitoks pajungimas, geriausia tai butu pasigaminti tinkamo ilgio, nes pas mane susukta kilpa ir amzinai maisosi kai reikia kas remontuoti
