[E30] M50B25 variklio dejimas
tadux
Post by tadux » 02 Mar 2016 21:53
na ir i tai atsakiau, kas ponuliui nepatinka? :D
kasiukas
BMW: 320
Post by kasiukas » 13 Mar 2016 00:39
Darbai jau pradeti,isimiau sena bestiprintuve kolonele ir reik det nauja is e36 traverse kur tas laikiklis koloneles yra dvi skyles i kurias kisti? nes pas mane buvo tolimesnese nuo traverso o sako kai dedi stiprintuvine reik det i artimesnes.kodel? ka tai keicia?
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 13 Mar 2016 02:50
Taip dare Bmw, is fabriko iseidavo ant kitu skyliu stiprintuvine kolonke. Kodel nezinau, bet jei pati Bmw taip nusprende, kodel noret daryt atvirksciai? :)
kasiukas
BMW: 320
Post by kasiukas » 13 Mar 2016 13:21
Ne tai atvirksciai niekas ir nedarys:)tik idomu buvo ka tai keicia:)
Tip0BMW
BMW: e30 325
Post by Tip0BMW » 22 May 2016 14:59
Turiu klausimeli. O norint pasidaryti diagnostika, reikia visus c101laidus but pajungus kaip priklauso? Pasijunges tik pagrindinius 4 laidukus kad kurtusi ir vaziuotu. Itariu kad oro srauto matuokle nedirbanti, nes kartais kai pajudini fyske su visa matuokle per gera misini rodo, o kartais stipriai per riebu
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 28 May 2016 00:30
Koks geriausiai tinka standartinis oro filtras su plyta chuligano kebule? e36 e46 dar koks kitas? Labai jau man nepatinka tie baisus "cone filter" ir panasus isradimai.
tadux
Post by tadux » 29 May 2016 21:10
perdarius korpusa telpa e36 elementas su visu stalziuku bet nevisais atvejais. as likua prie kone filtro nes niekas man daugiau netelpa i e30 tam kampe
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 29 May 2016 23:44
Gal pas tave su abs?
tadux
Post by tadux » 04 Jun 2016 19:11
pas mane be abs bet duju reduktorius ten ikistas, isipletimo bakelis, duju kompas ir dar signalkes sirena bet cia nebeda butu.
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 16 Jun 2016 10:33
Koks turi buti krano kelimo aukstis kad idet plytute su balansyru i e30? 2150mm uztenka? Norejau pirkti kad keltu auksciau (2300-2600), del viso pikto tikrai netrukdytu, bet kad niekur neturi vietoj. O su tokiu baisu, kad nebutu taip kad per pati smaguma paaiskeja, kad neuztenka aukscio... Lyg ir normaliai atrodytu, bet didelis versis tas variklis, + balansyras koki 20 30 cm dadeda, tai ir nebedaug to aukscio. Baisu... :vis
tadux
Post by tadux » 16 Jun 2016 21:37
pas mane garazas po namu tai 2200mm kazkur aukstis ir su lebiotke ikelineju, tai protingai susikabini uztenka.
Post by zygasbmw » 17 Jun 2016 17:40
Oho, nu ir aukstis garazo po namu, 22 metrai :D
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 17 Jun 2016 22:34
As turbut paskubejau krana nusipirkt, jei nuo 2,2 imanoma su libiotke ikelt, man vaidenos neimanoma visai taip :) Paemiau pigiausia (150 eur),ale 2150 mm, nuo kuriu koki 10 cm reikia numest realiai kad skaiciuot. Turetu uztekt pagal taip kaip issimatavau, pradesiu varztus sukt tai ir pasipils klausimai ir paieskos sitoj temoj, baisu darosi.
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 18 Jun 2016 08:46
Karolis316 wrote:As turbut paskubejau krana nusipirkt, jei nuo 2,2 imanoma su libiotke ikelt, man vaidenos neimanoma visai taip :) Paemiau pigiausia (150 eur),ale 2150 mm, nuo kuriu koki 10 cm reikia numest realiai kad skaiciuot. Turetu uztekt pagal taip kaip issimatavau, pradesiu varztus sukt tai ir pasipils klausimai ir paieskos sitoj temoj, baisu darosi.
Zmones be libiotkiu ir kranu isideda tuos m50, o cia problema rado del aukscio...
Luci
BMW: E36 325i
Post by Luci » 18 Jun 2016 14:12
Is padangu ora isleidi jeigu truksta aukscio :D
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 18 Jun 2016 18:42
Jo, cia taip ne Lietuvisku stilium:) Zinau garaziniu kur vos ne kasdien keicia variklius jau gal koki 20metu kaip dirba ir viskas rankomis ir lomikais:DD
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 19 Jun 2016 14:00
Na zmogus kurybingas yra, ypac jei ju daugiau nei vienas :) Saunuoliai, ka as galiu pasakyt. Ivairiai ta varikli galima pakeist, bet aisku kodel juoktis jei kas nors rupinasi ar uztenka krano aukscio tai jau nesuprantu. Ne visi gi turi gera galva, ir apskritai, nebutinai buna su patrtimi ar visaziniai nuo pat gimimo :)
Na o jei galetumet padet kitu, tikriausiai durnu, klausimu buciau dekingas:
Esu girdejes, kad reikia nuo e34 pagalviu tuos pypukus nupjaut, kad galeti jas pasukti ir varikli stumdyti pirmyn ir atgal, o tai butina daryt? Nepasisuks jos bevaziuojant po to bet to pypuko?
Dekui is anksto.
Post by zygasbmw » 19 Jun 2016 16:31
Nepasisuks.
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » 19 Jun 2016 16:35
Na as irgi galvoju, kad pasisukti neturetu nes priverzta ir deze.
O tai daryti butina del ko? Kazkur remiasi, neatitinka kardano ilgis? Varikli slinkt reikia link priekio ar link galo?
Tadela
BMW: e30 V8
Post by Tadela » 19 Jun 2016 20:34
Karolis316 wrote:Na as irgi galvoju, kad pasisukti neturetu nes priverzta ir deze.
Logiskai pagalvojus,tai yra noras, kad termomova tilptu, tai reiktu pagal visus logikos desnius varikli stumti i gala.
p.s. klausimas ne i tema, o tu pats desi ta varikli? Nes patarimas butu perskaityt sia tema nuo pradziu iki galo.
