[E30] M50B25 variklio dejimas
- tadux
masina darbines temperaturos buvo, fu o as galvojau kad kazkas nebegerai varikliui nuraminot chebra
- tadux
send nauja bairi susigalvojo mano plytgalis: vedant po pastovejimo 20min ar ligiau, negriebia, suka starters bet nesiveda, nustoji pernaujo suki td uzsiveda be problemu, siurblys suveikia. po darbo dar buvo gerai uzlekiau pas drauga buvau isemes osm su filtru ir vel idejau, bet viska pertikrinau ka lieciau viskas savo vietose. kuro siurblys suveikia. m50b25,valdymo sistema BOCSH, 91 metu.
Papildau: dujomis meginau vesti vedesi is karto. dujos tiesiogines. kur db slieku pradet ieskot, nes siurblys pries 4 men pakeistas, naudotu bet geru. ir kai zusiveda dirba ir traukai gerai.
- VartotojoVardas
- BMW: e30 2doors dyzel
e30 skydelis nerodo m54 temperaturos. issiaiskinau, kad reikia temparaturos jutikli reikia jungti atskirai i c101 fiske.
labai nenoriu jutiklio ant slangos ir panasiai, todel klausimas yra toks:
ar m50/m52/m52TU/m54 motorai turi laisvu lizdu temperaturiniams jutikliams, ir jei turi, ar i juos sukasi jutiklis is e30 naudojami motoru?
atsiprasau, jei jau buvo i tai atsakyta, bet tema tikrai labai ilga... gal ko nedaskaiciau ar neprisimenu, bet kokiu budu jus pajungete temperaturos jutikli i skydeli?
Nezinau kaip m54, bet turbut visi senesni benzininiai bmw motorai turi po 2 temp daviklius. vienas melynas, duodanti signala variklio kompui, o kitas juodas arba rudas, duodantis signala i skydeli. Tai va pagal ideja pas tave vietoj juodo 2 kontaktu nuo m54, reiktu idet koki nors nuo e30 ruda su 1 kontaktu. Lygtais ir nuo e34 tinka, bet neesu tikras.VartotojoVardas wrote:e30 skydelis nerodo m54 temperaturos. issiaiskinau, kad reikia temparaturos jutikli reikia jungti atskirai i c101 fiske.
- greengoo115
pas tuos berots m52 tu dvieju vanusu ir m54 eina 1 slotas o daviklis 4 kontaktu o vat pas m52 1vanuso jau eina po 2 daviklius berots
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
- tadux
Tai vat mano plytai kaipm uzejo taip praejo nesivedimo sindromas, o del temp buvau issiimes davikli is masinos pajungiau ji ir i skardine su vandeniu isdejes pasildziau, tai kaip neriedant pagal matavimus 95 tesyla, o vaziuojant kazkur 90-92 laipsniai. siaip manau normali temperatura
Truputeli papildau: pastebejau kad ant senderio buvo uzrasyta VDO, o gouge skydelyje elektormeter, ar gali tai itakoti, kad rodykle buna visada uz 2 brukčnio?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
tavo plyta nesiveda del siurbliuko 110%
- tadux
kaip supratau cia man buvo? bet jai nesivede kelis kartus o db vedasi vel kaipa nksciau. na reikia pradet ieskot kito td.
Sveiki, jei nesupyksit norėjau pasiklausti kokios maždaug variklio m50b25 kainos dabar vaikšto?
- jablasbmw
- BMW: e46 m57n +200kw.&650nm.+LSD
jeigu apie pilna swapa kalbi tai nuo 1000lt. iki 1500lt
- VartotojoVardas
pas mano e30 stovejo 3 kontaktu temp. jutiklis, o pas m54 yra 2 po 2 kontaktus. vienas priekyje, netoli termostato ir vienas gale motoro, po kolektorium. kuris is ju yra skirtas skydeliui?_marshall_ wrote: Nezinau kaip m54, bet turbut visi senesni benzininiai bmw motorai turi po 2 temp daviklius. vienas melynas, duodanti signala variklio kompui, o kitas juodas arba rudas, duodantis signala i skydeli. Tai va pagal ideja pas tave vietoj juodo 2 kontaktu nuo m54, reiktu idet koki nors nuo e30 ruda su 1 kontaktu. Lygtais ir nuo e34 tinka, bet neesu tikras.
o galbut jo net nereikia keisti, tik uztenka tiesiogiai pajungti laida i c101 atitinkama fiskes pina, o antra i zeme?
tie jutikliai, kaip suprantu yra universalus ir ju veikimas vienas nuo kito nelabai kuom turetu skirtis ...?
Davikliu varzos skirtingos, keisti reikia. Vienas turi buti juodas, kitas melynas, tai keiti juoda ir vietoj jo dedi ruda su 1 kontaktu. Kas per e30 variklis, kad 3 kontaktai daviklyje? neteko matyti tokio
- tadux
siaip man buvo juoda daviklio fiske tik rudas nuo varikllio pravotkes senosios, bet daviklio plasmasiukas ir juodas buvo 1 kontakto. matyt jau keistas nes ir vdo ant jo uzrasyta nbuvo.
- VartotojoVardas
m21d24. tikriausiai elektroninio kuro siurbliui kazkoks sustresnis naudojamas._marshall_ wrote:Davikliu varzos skirtingos, keisti reikia. Vienas turi buti juodas, kitas melynas, tai keiti juoda ir vietoj jo dedi ruda su 1 kontaktu. Kas per e30 variklis, kad 3 kontaktai daviklyje? neteko matyti tokio
be to, yra ir dar vienas 2 kontaktu. spalvos nepamenu, bet is jo eina melynas ir rudas laidai. melynas i c101 pin'a, tai cia viskas aisku - tiesiai i skydeli, o rudas laidas... akivaizdu, kad zeme.
ar atjungus m54 jutikli ir jo fiske palikus nepajungta(butu nivestas naujas laidas su nauja fiske tiesiogiai i ten, kur man reikia) nebus kokiu nors cirku, kaip kad avariniai rezimai ar pastovus salto motoro rezimas?. t.y. ar tas jutiklis skirtas TIK skydelyje temperatura matyti?
- tadux
va iskilo klausymas, jai ijungi degima siurbliukas nesuveikia ir pradedi sukt starteriu jis girdisi kad veikia, bet variklis uzsiveda jau pasukus starteriu kuri laika, bet buna momentu kad viskas ciki ijungi degima siurbliukas suzyzia ir vedasi kaip laikrodukas. cia kazkas kuro relei neitin ar dar kas nusproginet megina?
Sitas ir mane domina, nes pas mane lygiai tas pats, bet kuriasi be problemu.tadux wrote:va iskilo klausymas, jai ijungi degima siurbliukas nesuveikia ir pradedi sukt starteriu jis girdisi kad veikia, bet variklis uzsiveda jau pasukus starteriu kuri laika, bet buna momentu kad viskas ciki ijungi degima siurbliukas suzyzia ir vedasi kaip laikrodukas. cia kazkas kuro relei neitin ar dar kas nusproginet megina?
- tadux
siaip pas mane tai ir vedasi normaliai tik kartais uzplaukia tokia nesamone, kita kart siurbliukas nesuveikia, bet starteriu sukt ir dirba. o kitakart zirzini zirzini ir kol pagriebia. send lekiau biskiu pas dede tai taip uzejo tas nesivedimas, bet sukant starteriu siurbliukas zyzia. mas jis ten pradiles ir normaliai slegio kartais nesukelia, reiks pradet medziot zapasna, o gal kartais zinot kiek kainuotu geras naujas? nes kai perki naudota loterija, nes jie seni zalciai jau yra.
pas m50 jei ijungi degima po ilgesnio stovejimo suzirzia varikliukas, o jei po suzirzimo is kart perjungi degima nebezirzia, nepajungia jo kompas pakartotinai, nes jau buvo suveikes. manau taip ir turi buti, nes pas mane du m50 svapai ta pati daro.
- tadux
tai va tame ir reikalas po ilgesnio stovejim nevisada suveikia siurbliukas pas mane. pvz ryte suveikia normaliai atvaziuoji i darba 25km td pasisitatai per pietus kur nors leki i miest tai nesuzirzia kartais vedas kartais ne po darbo vel tai suzirzia tai ne bet kai suzirzia td jau vedasi visada gerai. o kad jai vedei isjudant uzgesai ir vel vedi tai zinau adk jis neturi zirst.
O nepamastot, kad tarkim sistemoje yra pakankamas slegis ir siurbliukas nezirzia? o po ilgo stovejimo jis gal sektiek sumazeja,todel pasukus rakteli jis suveikia?tadux wrote:tai va tame ir reikalas po ilgesnio stovejim nevisada suveikia siurbliukas pas mane. pvz ryte suveikia normaliai atvaziuoji i darba 25km td pasisitatai per pietus kur nors leki i miest tai nesuzirzia kartais vedas kartais ne po darbo vel tai suzirzia tai ne bet kai suzirzia td jau vedasi visada gerai. o kad jai vedei isjudant uzgesai ir vel vedi tai zinau adk jis neturi zirst.
